 Mon 1200S en remplacement du 796
remy44
Nombre de messages : 12
Mon 1200S en remplacement du 796 Empty
MessageSujet: Mon 1200S en remplacement du 796   Mon 1200S en remplacement du 796 Empty6/6/2017, 17:37
Salut à tous,
Voici mon Monster 1200 s acquis le weekend dernier, une pure merveille.
Mon 1200S en remplacement du 796 P_201710
La moto est en version libre avec le silencieux termignoni est la clé MAP performance, je me demande quelle puissance delivres chaque mode de conduite, est-ce que quelqu'un peut m'éclairer là-dessus ?
guikal
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Mon 1200S en remplacement du 796   Mon 1200S en remplacement du 796 Empty6/6/2017, 20:01
Salut
Très belle cette petite drunken
Pour la puissance:(trouvé sur des sites)
version 2017:
_Touring : 150 ch, réponse progressive du ride by wire, DTC sur 4, ABS qui inhibe le stoppie, et DWC sur 5.
_Sport : 150 ch, réponse directe du ride by wire, DTC sur 3, ABS sur le niveau 2 qui n’empêche pas le stoppie, et DWC sur 3.
_Urban : 100 ch, réponse progressive du ride by wire, DTC sur 6, ABS réglé sur la stabilité maximale, et DWC sur 7.
Version antérieur:
- Urban / 100 ch, avec un accélérateur électronique "Low", un DTC qui intervient plus fortement et un ABS au niveau 3 pour un freinage d'une stabilité maximale et paramétré pour éviter le soulèvement de la roue arrière.
- Touring / 145 ch, avec un accélérateur électronique "Medium", un contrôle de traction plus intrusif et un ABS de niveau 2 ainsi qu'un anti-soulèvement de la roue arrière activé.
- Sport / 145 ch, avec un accélérateur électronique "High" pour une sensibilité maximale au niveau de la poignée des gaz, un contrôle de traction réduit et une intervention de l'ABS sans anti-levage de la roue arrière.
remy44
MessageSujet: Re: Mon 1200S en remplacement du 796   Mon 1200S en remplacement du 796 Empty7/6/2017, 05:04
Ok, merci pour la réponse claire et détaillée
Nombre de messages : 894
MessageSujet: Re: Mon 1200S en remplacement du 796   Mon 1200S en remplacement du 796 Empty7/6/2017, 05:58
wouah ! ça donne envie... Joli joujou !
JohnDuff944
JohnDuff944
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: Mon 1200S en remplacement du 796   Mon 1200S en remplacement du 796 Empty7/6/2017, 07:16
tres jolie
le cadre fait rikiki
remy44
MessageSujet: Re: Mon 1200S en remplacement du 796   Mon 1200S en remplacement du 796 Empty15/6/2017, 15:36
Normal le moteur est structurel et porteur dessus
Petitgladiatus
Petitgladiatus
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: Mon 1200S en remplacement du 796   Mon 1200S en remplacement du 796 Empty15/6/2017, 18:42
Wawwwwww  on attend maintenant ton ressenti par rapport à la 796. Je suppose que ça arrache les bras ?
piheypowa
piheypowa
Nombre de messages : 865
Emploi/loisirs : aquaponey
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Mon 1200S en remplacement du 796   Mon 1200S en remplacement du 796 Empty19/6/2017, 09:57
ça claque !
rouge cadre rouge fourche or, le meilleur combo
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» pneu en remplacement des python
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
» Remplacement amorto AR par amorto YAMAHA
» Remplacement des CABOCHONS plastiques des axes de roues avant (trike)
Ducati Monster 696/796/821/1100/1200: Le forum ! :: Présentez-nous votre Monstre ! :: Présentez-nous votre M1200-
