 EXVL error et démarrage un peu capricieux
lchabrand
Nombre de messages : 6
MessageSujet: EXVL error et démarrage un peu capricieux   18/11/2017, 06:34
j'ai depuis peu un monster 796 de 2011 à 26000km que j'ai racheté a un ami.
La moto a été très bien entretenue depuis le début (j'ai un carnet d'entretien bien remplis).
Depuis peu de temps il m'arrive pendant que je roule d'avoir le voyant moteur qui s'allume, et donc quand je me mets à l'arret j'ai l'erreur EXVL error qui s'affiche. J'ai lus que c'était à cause de la valve exhaust trucbidul, des infos supp la dessus ?
Il suffit juste d'éteindre / rallumer la machine pour que ça s'enlève.
J'ai aussi de temps en temps quelques problèmes au démarrage (sachant que ce n'est pas la batterie -> quasi neuve, ni le froid -> pas de froid en NC Smile , ni le démarreur -> il a été changé récemment).
Est-ce possible que ce soit les bougies par exemple ?
Merci,
chrisnx01
Nombre de messages : 5055
MessageSujet: Re: EXVL error et démarrage un peu capricieux   21/11/2017, 21:00
Va voir ce topic ICI
ça devrait répondre à tes questions
lchabrand
MessageSujet: Re: EXVL error et démarrage un peu capricieux   22/11/2017, 01:44
Hello, merci pour ta réponse j'avais pas vu ce post. Je vais tester ça pour EXVL ERROR alors.
Pour le démarrage capricieux, tu as une idée ?
Merci,
Tony21
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: EXVL error et démarrage un peu capricieux   28/11/2017, 22:37
Bonjour je possede actuelement un monster 796 annee 2014
j'ai des echappemnt arrow carbone mais il ne sont pas aligné
pouvez vous m'aider
titirenosch
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: EXVL error et démarrage un peu capricieux   29/11/2017, 09:07
Merci,
Ton jeu aux soupapes a t il été fait?
Voltage à l'allumage? en roulant?
Nombre de messages : 5660
MessageSujet: Re: EXVL error et démarrage un peu capricieux   29/11/2017, 09:59
La valve qui se coince ...
Petitgladiatus
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: EXVL error et démarrage un peu capricieux   13/12/2017, 02:45
Oui j ai eu ca aussi, j ai graisser le cable de la valve d echappement et plus de souci.
Nombre de messages : 477
MessageSujet: Re: EXVL error et démarrage un peu capricieux   13/12/2017, 11:52
Démarrage capricieux c'est soit batterie en fin de vie ou démarreur qui ne va pas tarder à lâcher. J'avais eu le cas vers les 32 000km et mon DS m'avait dit que ce n'était pas si rare de changer un démarreur vers les 30 000km donc renseignes toi bien car un démarreur c'est dans les 500€ environ avec la MO car c'est assez merdique d'accès sur la Monster :/
titirenosch
MessageSujet: Re: EXVL error et démarrage un peu capricieux   13/12/2017, 16:28
Effectivement batterie faiblarde.
Pour le démarreur, ça vaut le coup de ne changer que les charbons (30€)
lchabrand
MessageSujet: Re: EXVL error et démarrage un peu capricieux   16/1/2018, 23:55
quelques MAJ de mon problème. (EXVL ERROR).
J'ai amené ma bécane au garage, ils ont démontés le câble de la valve, nettoyé, regraissé et remonté, j'ai toujours le voyant qui s'allume quand je roule Surprised !
Du coup je pense complètement débrancher le câble côté valve (étant donné que la valve est en position ouverte => c'est à dire pas de problème pour le moteur) et voir ce que ça donne niveau conduite.
Vous en pensez quoi ?
Merci,
MessageSujet: Re: EXVL error et démarrage un peu capricieux   22/1/2018, 11:18
De toute manière à ce jour ce problème EXVL n'ai pas résolu à ma connaissance et il touche plusieurs modèles de Ducati (SF, Diavel, Monster, HM etc...).
Perso sur ma SF j'ai une demi-ligne Fresco avec un supresseur de valve donc la valve je n'en ai plus Very Happy Tout se passe bien, par contre j'ai un ECU reprogrammé en conséquence, donc si tu supprime ta valve sans rien toucher à ton ECU je ne suis pas expert mais à mon avis ce n'est pas optimal pour le fonctionnement...Faudrait avoir l'avis d'un "expert" Wink demande à ton DS au pire.
Par contre sur ma M796 j'avais les termi (pas la ligne complète) mais j'avais toujours ma valve. Ce n'est pas super génant de devoir couper le contact et le remettre pour que la valve s'initialise Wink
» Z1000J2 : démarrage difficile
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
» Démarrage en côte
» démarrage à la perceuse ?!
