 Amortisseur de direction
lchabrand
Nombre de messages : 6
Amortisseur de direction Empty
MessageSujet: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction Empty16/1/2018, 23:02
zebulon472
zebulon472
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction Empty17/1/2018, 16:33
Personnellement, je prefere rouler sans, meme sur piste ou alors avec des motos tres puissantes, mais ce n'est plus de mon age. Un amorto de direction a 40 USD pour rouler sur la route je ne vois pas l'interet, à moins que tu ne consideres ca comme un accessoire esthetique
dub
dub
Nombre de messages : 1727
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction Empty17/1/2018, 16:41
D'accord avec Zebulon,
Si tu fais pas de piste pas d’intérêt(et sur piste que si tu as un gros niveau).
Voir le profil de l'utilisateur http://dub.wifeo.com/
lchabrand
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction Empty17/1/2018, 20:29
Hello,
c'est noté merci, dans mon cas ça ne sert donc a rien Smile.
Je vais plutôt me concentrer sur cette erreur EXVL de m****.
Bonne journée.
titirenosch
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction Empty17/1/2018, 21:54
https://www.tech2roo.com/accessoires-echappement/3856-eliminateur-moteur-de-valve-ese-d02-pour-motos-ducati-3664988003445.html
Tu débranches la valve après avoir vérifié qu'elle soit bien en position ouverte. Wink
lchabrand
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction Empty17/1/2018, 22:00
Donc j'achète ce petit boitier et je le branche à la place su servo moteur ?
J'ai débranché le cable qui arrive à la valve, et j'ai toujours le voyant moteur qui s'allume sur mon compteur.
Merci Wink
titirenosch
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction Empty17/1/2018, 22:49
C'est exactement ça.
Wink
zebulon472
zebulon472
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction Empty18/1/2018, 13:35
Apres avoir monté un moteur de 796 sur ma 696 de piste, j'ai ete confronté a pas mal de probleme electronique m'obligeant meme a monter un faisceau de 796 pour utiliser un ECU de 796 DP, et j'ai bien entendu ete confronté au probleme de la valve a l'echeppement pour lequel j'ai acheté un le petit boitier officiant en guise de By-pass. Rien n'y a fait le voyant reste allumé avec l'erreur EXVL. Cependant je pense que c'est plus du a mon adaptation qu'a un probleme du petit boitier
» Amortisseur de direction trop nerveuse
» info: montage d un amortisseur de direction ..
» quelle huile mettre dans un amortisseur de direction.
» amortisseur de direction GPR V4
