 shifter sur m796
julien-r
julien-r
Nombre de messages : 16
shifter sur m796 Empty
MessageSujet: shifter sur m796   shifter sur m796 Empty6/6/2018, 17:28
Bonsoir à tous,
Tout est dans le titre , est ce possible ?
Qui l a déjà fait ? Retour d expérience?
Ou acheter ? Quoi acheter ?
Merci Smile
JRD
JRD
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: shifter sur m796   shifter sur m796 Empty6/6/2018, 20:47
Ça m'intéresse aussi, mémé si les rapports passent très bien à la volée !
zebulon472
zebulon472
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: shifter sur m796   shifter sur m796 Empty7/6/2018, 11:02
Perso j'utilise le shifter du power commander, ca fonctionne tres bien.
Maintenant il existe aussi des shifters sans le power commander, mais je n'ai pas testé
Nombre de messages : 894
MessageSujet: Re: shifter sur m796   shifter sur m796 Empty7/6/2018, 12:38
question idiote : ça sert à quoi un shifter ?
zebulon472
zebulon472
MessageSujet: Re: shifter sur m796   shifter sur m796 Empty7/6/2018, 16:39
Ca te permet de monter de monter tes rapports gaz en grand, sans toucher, ni a la poignée de gaz, ni a l'embrayage
Il y a un capteur sur le selecteur qui capte le mouvemment et declenche une action
L'action peut etre de 2 types
A) une coupure d'allumage
B) un coupure d'injection
ce qui permet de monter le rapport superieur sans toucher a rien
Il existe depuis peu sur des modeles de route sportif des shifters down, mais je ne me suis pas interessé a la question
julien-r
julien-r
MessageSujet: Re: shifter sur m796   shifter sur m796 Empty8/6/2018, 06:29
Tu l a installer toi même ?
zebulon472
zebulon472
MessageSujet: Re: shifter sur m796   shifter sur m796 Empty8/6/2018, 17:28
Le power commander et le shifter, ca n'est pas tres compliqué mais il ne faut pas avoir peur de demonter un peu la moto, voir meme un peu beaucoup.
Le power commander touche directement les injecteurs donc il faut demonter la boite a air. donc ca demande un peu de travail, ensuite il y un connexion pas evidente a faire sur le faisceau electrique sur un des fils de l'ouverture des papillons d'injection.
Donc si tu n'as jamais fait et que tu as l'ame mecanique c'a le fait, mais la premiere fois j'y ai passé de temps.
Je me suis beaucoup inspiré des Tuto sur youtube, mais si javais filme, j'aurai fait un film de 48 h Smile
julien-r
julien-r
MessageSujet: Re: shifter sur m796   shifter sur m796 Empty16/6/2018, 19:20
Mouarf , ça semble bien trop compliquer pour mes compétences tout ça Sad ..
Merci quand même pour les réponses , ça servira sûrement à d autres aussi .
shifter sur m796
» Recherche paire de shifter clm
» Choix shifter XT ou XTR ?
» hexer et shifter
» [Recherche] Support de shifter XTR
» Shifter 9v xtr m950
