 Bras oscillant
stevin
Nombre de messages : 25
Bras oscillant  Empty
MessageSujet: Bras oscillant    Bras oscillant  Empty1/4/2019, 13:36
Suite à une mauvaise réparation chez dafy moto ma chaine à bouffé mon bras oscillant.
Résultat j'ai contacté mon service juridique avec passage d'un expert.
Le problème c'est que j'ai remonté le problème trop tard et résultat l'expert m'a dit que cela ne servait à rien d'allé plus loin.
Resultat je dois changer mon bras oscillant.
Premiere question
La reference sur le site Ducati est 37010911B
Sur Ebay je trouve des bras oscillant pour ma Ducati Monster 796 de 2013 https://www.ebay.fr/itm/2014-Ducati-Monster-796-Arriere-Oscillant-Bras-et-Etrier-de-Frein-Support/254100672421?hash=item3b29948fa5:g:ui8AAOSwvP9as0-u mais la référence ne correspond pas 370,3. 091.1
Qu'en pensez vous?
Deuxieme question
Toujours sur Ducati j'ai remarque la Ducati hyper motard avait la meme ref pour Le Bras oscillant. Résultat il s'adapte sur la mienne?
Troisieme question
Es ce que c'est compliqué de changer un bras oscillant n'étant pas expert en mécanique mais pas manchot non plus?
Dans l'attente de vos réponse
Merci d'avance
dub
dub
Nombre de messages : 1727
MessageSujet: Re: Bras oscillant    Bras oscillant  Empty1/4/2019, 18:03
Il est bouffé comment? (Photo?)
Pignon de sortie de boite monté à l'envers? J'ai eu la même sur le M796, c'est en le changeant 20000km apres ailleurs qu'il m'à montré ça.
Si c'est ça, pas besoin de changer le bras en tout cas moi je n'ai eu aucun soucis, ça l'à juste "poli" et surement grillé le kit chaine plus rapidement.
Et pour info moi ça m'est arrivé avec le mecano moisi de passage quelques semaines durant l'été chez Ducati, mais comme toi, vu en debut de saison suivante donc trop tard.
Voir le profil de l'utilisateur http://dub.wifeo.com/
stevin
MessageSujet: Re: Bras oscillant    Bras oscillant  Empty1/4/2019, 18:22
Bras oscillant  Img_7810
Comment tu sais si le pignon est monte à l'envers?
Moi j'ai l'impression que le frein du pignon était deja mort et qu'ils ont remonté ca comme ca.
Par contre l'expert m'a dit que mon bras était trop bouffé et qu'il était mort
stevin
MessageSujet: Re: Bras oscillant    Bras oscillant  Empty1/4/2019, 18:24
Bras oscillant  Pignon10
dub
dub
MessageSujet: Re: Bras oscillant    Bras oscillant  Empty20/4/2019, 06:43
Effectivement il est bien plus bouffé que le miens,
Pourtant le pignon à l'air à l'endroit, en tout cas sur la mienne le pignon avait une epaisseur d'un coté qui doit être coté moto.
C'est vrai qu'il à une sale gueule(les 2 bras et pignon).
MessageSujet: Re: Bras oscillant    Bras oscillant  Empty20/4/2019, 10:46
Ce n'est pas le bon pignon, celui-ci n'a pas l'épaulement qui permet de l'écarter coté carter. Ton pignon devrait être proche de la gorge qui se trouve sur l'arbre cannelé de sortie de boite ...
stevin
MessageSujet: Re: Bras oscillant    Bras oscillant  Empty20/4/2019, 12:57
C’est le cas quand le frein de pignon est neuf.
Le frein se situe dans la gorge avec des dents inversées à l’axe ce qui maintient le pignon dans la bonne position
Aarseth
Aarseth
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: Bras oscillant    Bras oscillant  Empty23/4/2019, 06:21
Hello Stevin.
stevin a écrit:
Premiere question
Les seules réponses que j'ai trouvées sur la recherche "Ducati 37030911" donnent un bras de Hypermotard 821 (donc normalement compatible, cf mon lien plus bas).
Le plus étrange, cette référence est inconnue au catalogue Ducati.
stevin a écrit:
Deuxieme question
Ducati utilise pas mal de pièces identiques pour des modèles différents, par exemple les rétros sur les M696/796/1100 sont également ceux du Streetfighter.
Dans le cas de ton bras oscillant : https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/affectation_pieces_detachees/37010911B
Bras oscillant
» axe de bras oscillant
» Dernières modifs,parallelisme,amorto,bras oscillant
» Ajout graisseur sur bras oscillant
» kit réparation bras oscillant
» Réfection bras oscillant
