 Régulateur sur M796
muten roshi
muten roshi
Nombre de messages : 12
Régulateur sur M796 Empty
MessageSujet: Régulateur sur M796   Régulateur sur M796 Empty28/4/2019, 22:23
Hello le fofo
Après un fusible de 20A grillé et une batterie en surcharge, le DS me dit que mon régulateur doit être HS.
Avant remplacement, j'aimerais bien le tester
Question idiote : où k'est-y, le régulateur sur le 796?? Est ce qu'il est facilement accessible et pas trop compliqué à changer? Merci
mathieufonky
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Régulateur sur M796   Régulateur sur M796 Empty30/4/2019, 10:23
Il est visible derrière une des écopes (celle de droite au pif Smile) sur les cotés du radiateur. Un truc noir, un poil rectangulaire avec des ailettes.
muten roshi
muten roshi
MessageSujet: Re: Régulateur sur M796   Régulateur sur M796 Empty30/4/2019, 21:42
Merci, trouvé, c'est bien du côté droit. Reste qu'à essayer de changer la bête. Smile
Régulateur sur M796
» Régulateur de tension pour HY
» régulateur pression d'air
» Régulateur fou
» Problème sur régulateur lumière 360wr de 95
» Régulateur redresseur de tension - Help Me, Please !!!
