GIL40 Curieux
 Nombre de messages: 184 Age: 49 Localisation: PARIS Date d'inscription: 30/03/2009
 | Sujet: TUTO MONTAGE KIT TERMI Sam 26 Sep - 18:46 | |
| Bonjour, Ce jour est un grand jour ,j'ai récupéré ce matin le kit termi pour mon monster ( merci à Franck pour sa négo  ) Donc cet après midi je m'attaque au montage en me disant que j'allais partager les différentes étapes avec les membres du forum. Voici le kit au grand complet ( après que j'ai enlevé les autocollants ) [img]  [/img] Je commence par démonter les coques et je les stock sur un établi [img]  [/img] Voici donc mon monster avant l'opération [img]  [/img] j'ai pris soin de laisser les vis en place pour être sûre de rien perdre [img]  [/img] ensuite les échappements sont enlevés ( y compris les pattes de fixation ) [img]  [/img] puis montage soigneux des termi, les coudes d'abord puis le reste [img]  [/img] [img]  [/img] [img]  [/img] Puis viens l'installation du CDI et du filtre. D'abord les deux fixations du reservoir [img]  [/img] [img]  [/img] Le Y des durites vers le bouchon du reservoir d'essence à enlever et les durites sous le reservoir à simplement sortir de leur logement. [img]  [/img] [img]  [/img] Ensuite soulever l'arrière du reservoir et le tirer vers l'arrière de la moto ( penser à sortir le cable de la sonde lamba de son logement ( à l'arrière de reservoir ) et maintenant le reservoir "sur bequille maison" [img]  [/img] [img]  [/img] Voici les dessous de nos bêtes [img]  [/img] Reste plus qu'a changer le CDI ( fleche rose blocage , fleche verte sens de rotation de la pièce grise ) et le filtre [img]  [/img] [img]  [/img] Pour le remontage, penser à graisser ou huiler les fixations avant du reservoir [img]  [/img] Et voilà la moto remonter pour faire de la piste [img]  [/img] et le kit ducati, pour la route [img]  [/img] A+ les amis |
monsterman Curieux
 Nombre de messages: 103 Age: 42 Localisation: somme Date d'inscription: 26/04/2009
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI Sam 26 Sep - 19:13 | |
| super cr bravo  |
ghost-monster Accro à la moto
 Nombre de messages: 2239 Age: 23 Localisation: Liege Emploi/loisirs: etudient en sylvicultre / la moto et la photographie Humeur: toujouuuuuuus de bonne humeur Date d'inscription: 03/04/2008
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI Sam 26 Sep - 19:39 | |
| bravo pour le tuto  c est bien plus compliquer a demonter les nouveaux monster |
fred-2a Mordu de 2 roues
 Nombre de messages: 1125 Age: 34 Localisation: ajaccio Emploi/loisirs: dessinateur/architecture Humeur: tjr tres bonne mais submergé de boulot Date d'inscription: 07/05/2008
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI Sam 26 Sep - 23:40 | |
| vraiment super ton tuto Merci et bravo  |
FRANCK Motard intéressé
 Nombre de messages: 538 Age: 41 Localisation: MEAUX Emploi/loisirs: Responsable commercial Date d'inscription: 25/09/2008
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI Lun 28 Sep - 7:23 | |
| Bravo pour le CR combien de temps au total ? |
GIL40 Curieux
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI Lun 28 Sep - 8:51 | |
| J'ai commencé vers 14h et j'ai fini vers 19h mais j'ai été interrompu par les devoirs des enfants et le goûter.
A mon avis, si le but est de faire vite et bien il faut 3/4 h de démontage et autant pour le montage. |
jf13 Addicted to Moto !
 Nombre de messages: 7439 Age: 52 Localisation: gignac la nerthe Emploi/loisirs: plongée vtt Humeur: bonne dès que la température exterieur dépasse les 24° Date d'inscription: 01/09/2008
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI Lun 28 Sep - 16:36 | |
| bravo pour ton cr et tes tofs  |
GIL40 Curieux
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI Sam 10 Oct - 17:42 | |
| Suite au montage du kit, les pots mis de travers m'ont rapidement énervé et j'ai cherché une solution. J'ai donc démonté les silencieux, enlevé les pattes de fixation sur les silencieux et sur le cadre puis j'ai remonté les silencieux simplement dans les tubes. Et là, je crois avoir compris comment doivent être montées les pattes ( sans les tordre ) [img]  [/img] [img]  [/img] Ensuite une petite rectif de patte au Dremel et foret de 12 + lime, et hop [img]  [/img] et maintenant, vu de derrière, voilà ce que cela donne [img]  [/img] Maintenant, je n'y touche plus Au fait pour enlever les chicanes, c'est quoi comme clé Torx ou Allen ? A+ et soyez prudent ça glisse |
vince004
 Nombre de messages: 32 Age: 47 Localisation: Flemalle Emploi/loisirs: militaire/sport et lecture Humeur: bonne Date d'inscription: 16/09/2009
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI Dim 11 Oct - 18:38 | |
| Super le cr, du vrai travaille de pro. Pas mécontant de l'avoir fait faire au garage . Faut dire qu'à l'achat de la moto , j'ai eu 50% sur le kit  Merci ENZO MOTO. Au fait, pour enlever les chicanes, c'est une clé allen. A+ |
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI Dim 11 Oct - 19:29 | |
| on dirais que le droit est plus près de la plaque a moins que ce soit la photo |
GIL40 Curieux
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI Lun 12 Oct - 10:29 | |
| Tu as l'oeil JF13  , mais là ce n'est plus une histoire de patte mais plutôt de coude à modifier  ( plus tard peut être ) |
Bouffon Addicted to Moto !
 Nombre de messages: 6573 Age: 32 Localisation: Caluire Emploi/loisirs: Responsable RH Humeur: MMMMOOOOTTTTOOOO Date d'inscription: 12/08/2009
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI Lun 12 Oct - 11:16 | |
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI Lun 12 Oct - 12:26 | |
| sur la mienne le droit est aussi plus proche de la plaque peut etre un défault de fabrication |
[3]nzO!!! Admin
 Nombre de messages: 3176 Age: 35 Localisation: Liège Emploi/loisirs: Responsable des ventes Humeur: Bonne Date d'inscription: 11/02/2008
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI Lun 12 Oct - 14:14 | |
| Génial merci pour ce super Tutto Deux choses: -Il existe une marge de réglage des pots d'environs 8 mm en dévissant les deux boulons sur la cartouche elle même. -j'ai remarqué que dans ton kit tu avais reçu une pièce en plastique pour la fixation du filtre à air, tu sais me donner les différences avec celle d'origine ? J'ai monté mon filtre sans cette pièce que je n'avais pas et il ne me semble pas y avoir de stress. |
GIL40 Curieux
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI Lun 12 Oct - 14:24 | |
| J'ai déjà utilisé les fixations sur les cartouches ( merci quand même ) Concernant le haut de la boite à air, tu pourras voire sur une des photos du tuto, que le nouvel élément est ajouré sur le devant alors que l'ancien est plein. Donc tu dois avoir théoriquement un peu moins d'air qui entre dans ta boite. |
