 TUTO MONTAGE KIT TERMI
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
icyjap
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   16/3/2012, 21:33
re hello , Petite question ...
pour ceussent qui ont mis déjà le nez dedans ....
pensez vous que le cache pour le filtre à air (ajouré) du kit Termi pourrait tenir sereinement sans un des points de fixation ?
en effet celui de gauche est cassé ... , photo ci-jointe .. merci pour vos analyses eclairées!!! Cool
est ce une vis de fixation qui vient au centre de la piece?
Ca ferait 3 points de fixation sur 4 ... j'espere (je prefererai) que ca va tenir ....
La différence avec l'origine : uniquement les 2 ouvertures sur le devant ,!??
stork
stork
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   23/3/2012, 10:25
Salut à tous
Un retour d'expérience sur le montage de mon kit DP carbone sur mon 796 (non ABS)
Je suis passé chez mon DS pour lui demander si il pouvais me faire le réglage conseillé de l'ECU (remise à zéro du bidule ) et il m'a affirmé que cela n'était pas nécessaire car de tout les façons il y'a une initialisation à chaque démarrage..
Vous en pensez quoi ?
wil
wil
Nombre de messages : 165
Emploi/loisirs : CuisinierMotoSnowDodo
Humeur : Comme tout l'monde
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   24/3/2012, 23:18
Pour ma part,j'avais demandé à deux DS différents leur avis et ils m'ont affirmés qu'il fallait le faire,la raison doit être expliquée plus haut dans ce post
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   23/6/2012, 18:49
Help : j'arrive pas à virer les cales de soutien du 796 quelqu'un l a fait ? Faut il aussi virer des cales qui soutiennent le y avant les terminaux ? Ça me choque comme ça....
twinlover
twinlover
Nombre de messages : 656
Emploi/loisirs : PdU/Moto
Humeur : Gaie :-)
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   23/6/2012, 19:32
c'est quoi les cales de soutien ? et cele du y?
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   23/6/2012, 19:40
Les pattes de fixation du 796 ne sont pas fixées directement sous la selle : il y a une sorte de cale d'un cm environ. Donc l'échappement s'en trouve plus bas. J'entendais le collecteur par le y...
twinlover
twinlover
Humeur : Gaie :-)
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   23/6/2012, 20:05
les cales que tu enleves pour mettre les poignees passager ?
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   23/6/2012, 20:15
Ferais une photo...
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   23/6/2012, 20:58
Le truc noir entre les pattes de fixation et le cadre, en haut....
(pas les flèches, j'ai réutilisé la photo de la p6...)
https://servimg.com/image_preview.php?i=119&u=16440740
ICEMAN_60
Nombre de messages : 66
Emploi/loisirs : Chef de projet Informatique à Disneyland Paris/Moto, VTT, Badminton, Escalade, Ciné, sorties...
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   24/6/2012, 12:37
La vis de fixation du milieu c'est pour tenir le filtre avec une espèce de tige qui le bloque à ton cache.
La tu aurra 2 fixations sur 3 mais je pense qu'il n'y a pas bcps de contrainte donc sa devrai tenir même juste avec la vis du haut...
ross10000
Nombre de messages : 93
Emploi/loisirs : patissier / vtt ,foot,moto
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   25/6/2012, 12:16
pour les cales , moi je les ai gardé ! par contre , j ai fixé les pattes par le trou montré par les fleches ! les échappement se retrouvent plus haut Twisted Evil
en jouant sur les coudes ,et un peu de patience , ça se fait sans trop de problèmes
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   25/6/2012, 17:57
Finalement j'ai placé la "cale" dessous. Peut-etre que ça les réhausse trop du coup... boh...
Sorry pour les photos basse qualité, faites à l'arrache.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Par contre je me demande si les échappements ne sont pas trop "en contrainte". En effet, normalement les échappements sont montés avec des colliers souples et sont assez libres... La j'ai presque l'impression que c'est trop rigide... Voudrais pas me retrouver avec un silencieux cassé en deux, au prix du bestiaux....
ross10000
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   25/6/2012, 18:40
je dois etre a peu pres a la meme hauteur avec la cale mais dans le trou inférieur !je suis a 2 cm des clignotants
j ai fais 3000 bornes depuis le montage , ça n a pas bougé !
ICEMAN_60
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   26/6/2012, 06:43
C'est du titane non? Pour casser un pot en titane faut y aller! Twisted Evil
LLT24
LLT24
Nombre de messages : 89
Emploi/loisirs : ...
Humeur : comme le temps
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   15/8/2012, 15:40
la question va te parettre un peu naze mais bon .....
les chicanes sont elles aussi amovibles sur le kit titane? merci!
ross10000
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   15/8/2012, 17:13
lol
biensur
LLT24
LLT24
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   15/8/2012, 19:02
ross10000 a écrit:
lol
biensur
b oui me voila boulet.... No
en tout cas les termi c pour tres tres bientot!
merci pour vos reponses!
laetia90
laetia90
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   6/3/2013, 13:16
Je voulais savoir si le cache filtre dp est le même que l'origine si c'est non !
Peut on remettre l'origine sur le filtre dp
Drik
Drik
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   21/8/2013, 19:32
Grace à ce tuto monté tous moi même merci encore,
petite question si roule avec les DB y'a une incidence sur moteur du expulsions des gaz moins rapide??
Nombre de messages : 20984
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   21/8/2013, 19:53
Non pas d'incidence. Mais te prends pas le choux.
Les DB c'est poubelle Twisted Evil
Drik
Drik
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   21/8/2013, 19:59
Ouais j'avou, sur le ducat' de ma femme tu me dira j'ai pas de DB ! il faut de la chicane sur mesure, le dimetre est pas standart Laughing
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   21/8/2013, 20:03
C'est bon ça Twisted Evil et tu voudrais quand même pas que ta femme fasse plus de bruit que toi lol! lol!
Drik
Drik
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   22/8/2013, 10:23
Hum non du tout !! Laughing
De toute façon elle tire pas la poignée assez loin pour monter en régime Razz
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   22/8/2013, 20:27
lol! C'est pas gentil ça.
Drik
Drik
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   23/8/2013, 09:46
Ouais, je sais faut pas quelle passe derrière moi là !! affraid
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Démontage compteur
