 TUTO MONTAGE KIT TERMI
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
NONO31
Nombre de messages: 49
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   12/10/2009, 23:18
salut,
Sur mon 696 , apparement j'ai aussi le dessus de la boite a air d'origine .
Mes pots sont fixés differemment , si cela t'interesse je te ferais une tof .
Bon CR en tout les cas
Ps: c'est mon DS qui a monté le kit
GIL40
Nombre de messages: 184
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   13/10/2009, 16:41
Ben oui, n'hesite pas à mettre le montage de tes pots
Monster
Nombre de messages: 60
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   19/10/2009, 16:11
Bravo et merci pour les photos , mais il ya un réglage a faire du boitier électronique , non ?
GIL40
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   19/10/2009, 16:42
Non, tu ne fais que remplacer les pièces ( échappements , filtre à air et boitier ) afro
Monster
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   20/10/2009, 17:56
ha ok merci beaucoup , car le mec du garage m'avais dit qu'il fallait le réglé, mais bon comme il est pas concessionnaire Ducati il pouvais pas car il na pas l'appareil électronique pour. d'ailleurs j'ai toujours la clef de l'entretien préventif qui reste affiché sur le compteur, même après la révision des 1000km.
Merci pour l'info.
kokonuts34
Nombre de messages: 258
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   22/10/2009, 17:33
Salut bon tuto, j'aurais une petite question. Les pots sont'ils beaucoup moins chaud en carbone,et peut on les touchés de la mains sans ce bruler à chaud biensur!! merci Wink
Julienmartin
Nombre de messages: 217
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   22/10/2009, 18:57
Ca ne chauffe pas, tu peux tout a fait les toucher sans te bruler.
Voir le profil de l'utilisateur http://tendancehightech.com
kokonuts34
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   23/10/2009, 13:20
Merci "julienmartin" pour la réponse Very Happy
NONO31
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   24/10/2009, 10:58
voici les phots avec du retard , desole .
NONO31
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   31/10/2009, 18:44
Rhaa , je viens de m'appercevoir que j'ai un pot plus haut que l'autre et surtout que le droit ne bouge pas alors que le gauche a pas mal de jeu ...
Vous auriez une solution pour cela ?
FRANCK
Nombre de messages: 538
Emploi/loisirs: Responsable commercial
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   2/11/2009, 10:09
tu devrais changer de trous et les mettre dans celui du dessous, ça relevera plus tes pots, c'est plus beau
NONO31
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   2/11/2009, 10:20
Je vais essayer , en plus peut etre que cela mettra un peut en contrainte celui qui a du jeu .
GIL40
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   2/11/2009, 13:42
Tu peux également jouer avec les deux vis qui fixe la patte sur l'échappement.
Sinon, il est normal que tes échappements bougent, la fixation de la patte des termi sur la patte du cadre n'est pas rigide
NONO31
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   2/11/2009, 15:16
ces vis ne vont modifier que l'ecartement non ? car moi c'est surtout niveau hauteur que ce n'estpas pareil.
GIL40
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   2/11/2009, 15:25
Exact, pour la hauteur il faut jouer avec les coudes intermédiaires entre la ligne d'origine et les silencieux.
Pour pouvoir les faire bouger je te conseille de mettre un peu de dégrippant
A+ et bon courage
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Montage trainard:
»  montage carpe au coup !
» Montage mixte empile haute, trainard bas et accroche-appât
» [Tuto] Montage d'un Pioneer sur TT + Bose
» Tuto montage d'un connecteur de batterie pour charge lente
