 TUTO MONTAGE KIT TERMI
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
_ZoZo_
_ZoZo_
Nombre de messages : 972
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   22/6/2014, 13:55
Je vais me servir de ce tuto pour remplacer mon ECU, j'ai la doc technique en plus donc ça devrait aller Smile
_ZoZo_
_ZoZo_
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   30/6/2014, 13:42
Bon je suis en plein démontage et j'ai aussi utilisé "l'astuce" du débranchement du Y des durites de reniflard de réservoir d'essence au lieu de sortir la durite comme spécifié dans le manuel atelier. J'en suis à sortir le réservoir, avant de forcer je voulais vérifier ici... je vois pas où sortir le câble de la sonde lambda. Maintenant que j'ai vérifié je vais retourner voir la moto peut-être que cette fois je verrai mieux.
_ZoZo_
_ZoZo_
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   30/6/2014, 16:10
J'ai résolu mon problème, en fait je pense que c'est du à la différence du 1100 EVO. Je vois bien la petite languette sous le réservoir (sur la gauche du cache de pompe à essence) mais le câble de la sonde lambda ne passe pas dedans, la sonde lambda n'est pas placée comme sur les 696/796/1100, voir la photo :
Si je n'arrivais pas à retirer le réservoir c'est parce qu'il faut aussi démonter le support de trousse à outils ou du boitier DTC (sur EVO) pour pouvoir soulever et tirer l'arrière du réservoir. C'est pas long, juste deux vis à enlever (sur la gauche, elles sont dévissées et basculées) :
Nombre de messages : 20984
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   30/6/2014, 19:24
Ca y est?
C'est fait?
_ZoZo_
_ZoZo_
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   30/6/2014, 19:48
Pour moi oui c'est bon, tout remonté proprement là Smile Le tuto est bien mais le manuel atelier est quand même un plus.
Sykimada
Sykimada
Nombre de messages : 310
Emploi/loisirs : Dans la moto... Entre autres...
Humeur : Toujours joyeuse
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   11/7/2014, 20:11
Bonjour.
Je viens d'acheter un kit termignoni d'occasion pour ma 696. Il est comme neuf!
Même pas de suie dans les échappements. ..
Par contre aucune notice de montage.  D'où l'intérêt de ce tutoriel! Merci aux contributeurs.
Par contre avec ,j'ai des sachets avec de la visserie... ces sachets n'ont pas été ouvert par le vendeur. Du coup je me pose la question: a quoi ça sert?
monstermunch696
monstermunch696
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   12/7/2014, 10:57
Bonjour , je crois que c'est pour fixer les pars chaleur sur les silencieux .
Sykimada
Sykimada
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   12/7/2014, 12:57
Ok ça marche, pas idiot!! Car après tout le reste de la visserie est prise sur le matos existant semble-t-il (cache boite à air, calculateur, support échappement, ressort)
Sykimada
Sykimada
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   15/7/2014, 11:46
Bon voilà c'est fait!
Merci beaucoup pour ce tuto  cheers
Il me reste encore à régler la position des deux termis... Mais je monte, démonte, ajuste, rien n'y fait... Il y a un écartement plus important du coté gauche par rapport à la plaque d'immat! Ou alors le coté droit est trop proche de la plaque..
On verra dans la semaine pour mieux régler...
Kienshi
Kienshi
Nombre de messages : 91
Emploi/loisirs : Ingénieur informatique
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   7/8/2014, 10:46
petite question, sur le kit ducati perf, le filtre à air sport, est un filtre papier ?
Est-ce qu'il est nettoyable (genre KN) et huilable ? Ou faut-il le remplacer ?
Merci pour votre retour !
_ZoZo_
_ZoZo_
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   7/8/2014, 11:35
C'est un K&N.
Kienshi
Kienshi
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   7/8/2014, 12:13
_ZoZo_ a écrit:
C'est un K&N.
Au top, donc un spray, un peu d'eau tiède. On sèche et puis on huile et c'est reparti ?  Very Happy
carrafa
carrafa
MessageSujet: Chicanes Termignoni titane   12/10/2014, 07:57
Bonjour à tous.
Voilà j'ai suivi le tuto et j'ai installé mon kit Termignoni titane cheers Quelqu'un aurait-il une astuce pour enlever le point de soudure situé a l'extrémité de la chicane sans faire de dégâts pour pouvoir la remonter après (on ne sait jamais).
Un grand merci à GIL40 pour ses explications et à tous les autres pour vos conseils.
him
him
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   31/10/2015, 10:02
Une question à un euros, pour remplacer l'ecu est il préférable de débrancher la batterie ?
Désolé pour le déterrage de post.
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   1/11/2015, 17:03
non pas obligé, car tu ne peux pas faire de connerie avec les connecteurs ^^ et que ton contact est coupé
him
him
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   1/11/2015, 18:59
Ok merci Dendrond, semaine prochaine je compte le faire. cyclops
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   1/11/2015, 19:01
Tu fais pas du travail de manouche hein!!tu verra sur le connecteur, y'a un truc à appuyer pour le sortir en le faisant pivoté ^^ rien de bien compliqué
him
him
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   1/11/2015, 19:04
T'inquiète pas pour le boulot, je pourrais te montrer comment j'ai restauré mes ex et tu serais surpris, notamment un scooter Harley qui est ressortie plus qu'état concours.
Razz
MessageSujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI   1/11/2015, 20:15
Puis il y a des manouches qui bossent pas mal Laughing Laughing
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
» Démontage compteur
support alu sur Accessoires Moto poignee passager reservoir sur Accessoires Moto
