NONO31
 Nombre de messages: 49 Age: 32 Localisation: SAINT GAUDENS Date d'inscription: 01/09/2009
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI 20/11/2009, 17:29 | |
| j'arrive pas a mettre les silencieux dans les "trous du haut" de la fixation . il y a une astuce ? |
kokonuts34 Débutant passionné
 Nombre de messages: 258 Age: 39 Localisation: creissan 34370 Date d'inscription: 19/10/2009
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI 21/11/2009, 07:34 | |
| Dessere toutes les vis au maxi des pots et des pattes ,et mes les en place et ressere doucement le tout  |
GIL40 Curieux
 Nombre de messages: 184 Age: 48 Localisation: PARIS Date d'inscription: 30/03/2009
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI 21/11/2009, 09:52 | |
| Un peu de dégrippant sur les 2 coudes et aucune vis de serrer et tu verras ça passe tout seul  |
sam748 Motard intéressé
 Nombre de messages: 751 Age: 29 Localisation: Rennes Date d'inscription: 17/11/2009
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI 13/2/2010, 13:45 | |
| pettie vidéo sympa qui explique bien comment enlever le réservoir pour accéder au filtre + CPU http://www.youtube.com/watch?v=U39gxrSGETE |
benjigold Motard intéressé
 Nombre de messages: 820 Age: 26 Localisation: Côtes d'armor Date d'inscription: 25/10/2009
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI 13/2/2010, 13:55 | |
| ^^ J'étais tombé sur cette vidéo il y a quelque temps aussi. Ca me fait croiser les doigts pour que je n'aie pas de soucis de batterie parce que c'est quand même franchement galère pour la recharger s'il faut tout démonter pour y parvenir. Et avec toutes les pièces en plastique, ça doit être rapide et facile de casser quelque chose. |
Bouffon Addicted to Moto !
 Nombre de messages: 6573 Age: 32 Localisation: Caluire Emploi/loisirs: Responsable RH Humeur: MMMMOOOOTTTTOOOO Date d'inscription: 12/08/2009
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI 13/2/2010, 14:29 | |
| Tu peux faire installer le boitier qui te permet ensuite de la brancher en deux temps trois mouvement sur le secteur pour garder la charge ou la mettre en charge |
jf13 Addicted to Moto !
 Nombre de messages: 7154 Age: 52 Localisation: gignac la nerthe Emploi/loisirs: plongée vtt Humeur: bonne dès que la température exterieur dépasse les 24° Date d'inscription: 01/09/2008
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI 14/2/2010, 20:45 | |
| et bien moi je viens de démonter les miens etje dois avouer que c'est un peu la galère ilfaut etre un peu bricoleur,merci aux ingénieurs ducati d'avoir pensé aux utilisateurs pour une panne de batterie,c'est a ce demander si il réfléchise quand il font des motos  |
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI 15/2/2010, 09:00 | |
| c'est clair que sur les anciens monster, c'était nettement plus facile ! ça prenais environ 2 secondes et aucune vis à enlever ... enfin, si j'ai bonne mémoire  |
helene Curieux
 Nombre de messages: 159 Age: 43 Localisation: pdc anvin Emploi/loisirs: helas en temps plein c'est là qu'est l'os.. Humeur: j'aime bien rigoler ca c'est certain!!! Date d'inscription: 07/10/2008
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI 12/4/2010, 07:37 | |
| merci pour cette explication pour le demontage pour le changement des pots...Faut dire que c'est tout sauf simple..deja faut rien perdre, se souvenir de tout..et une fois demonté, tu te demandes bon...je laisse la puce racing ou pas...je laisse le filtre d'orig ou pas...parce que si tu demontes toutes les semaines ca va pas le faire..je ne sais pas à la longue ce que la fiabilité du plastique va donner....j'ai des doutes...c'est tout de même un beau merdier a faire et une aubaine pour les ds ce truc..... du coup, j'en ai profité pour mettre le branchement direct sur la batterie pour recharger ca fait gagner un demontage... je suis contente de ce post qui m'a fait gagner du temps. DONC MERCI
un conseil a ceux qui vont démonter...si vous avez un doute sur "je laisse ou pas la puce" parce que la puce racing avec ou sans db killer ca pose question....faites des essais a blanc( c'est à dire avant remontage definitif de la coque reservoir, se faire quelques tour du quartier pour voir la tete des voisins)... pour moi, j'ai choisi la puce racing et sans les db..."fait vivre dangeureusement" ln |
Look Addicted to Moto !
 Nombre de messages: 5720 Age: 39 Localisation: Auxerre Emploi/loisirs: Agro-alimentaire/moto,cyclisme Humeur: Desmodromiquement bicylindrique Date d'inscription: 01/11/2009
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI 12/4/2010, 22:07 | |
| | helene a écrit: | merci pour cette explication pour le demontage pour le changement des pots...Faut dire que c'est tout sauf simple..deja faut rien perdre, se souvenir de tout..et une fois demonté, tu te demandes bon...je laisse la puce racing ou pas...je laisse le filtre d'orig ou pas...parce que si tu demontes toutes les semaines ca va pas le faire..je ne sais pas à la longue ce que la fiabilité du plastique va donner....j'ai des doutes...c'est tout de même un beau merdier a faire et une aubaine pour les ds ce truc..... du coup, j'en ai profité pour mettre le branchement direct sur la batterie pour recharger ca fait gagner un demontage... je suis contente de ce post qui m'a fait gagner du temps. DONC MERCI
T'as raison Helene faut se faire entendre niveau sécurité c'est mieux. Moi j'ai fais pareil.  |
Il Brigande Dieu du 2 roues
 Nombre de messages: 14507 Age: 52 Localisation: Lorraine Humeur: bicylindriques.. Date d'inscription: 14/12/2009
matadeca Motard intéressé
 Nombre de messages: 642 Age: 29 Localisation: 75005 Emploi/loisirs: Ingénieur d'étude en quête d'avenir Humeur: Qui voudras exploiter mon potentiel ? Date d'inscription: 05/03/2008
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI 28/5/2010, 16:43 | |
| Petites questions : - avec quoi vous décollez proprement les autocollants ? - quels outils (taille et type) sont nécessaires ? Il faut que je m'équipe.
Merki |
Mushroom Accro à la moto
 Nombre de messages: 3947 Age: 28 Localisation: IDF (92) Date d'inscription: 17/12/2009
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI 28/5/2010, 16:55 | |
| c'était pas bêtement au sèche cheveux ?  (je dis peut être du caca hein) |
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI 3/6/2010, 14:01 | |
| Merci Mushroom. Si la colle ne tient pas la chaleur d'un sèche cheveux, comment fait elle pour tenir la température des pots ?
Quelqu'un pour confirmé ou donner une autre idée? |
 | Sujet: Re: TUTO MONTAGE KIT TERMI 3/6/2010, 14:47 | |
| hum bonne remarque  désolé !  |
