 TUTO dbkillers kit termi
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
FRANCK
Nombre de messages: 538
Emploi/loisirs: Responsable commercial
MessageSujet: TUTO dbkillers kit termi   Lun 12 Oct - 14:34
Pour sortir vos dbkillers sans les massacrer, le mieux c'est de :
- retirer les vis qui tiennent les dbkillers, 3 min
- Démonter les pots, 5 min
- tapoter les DBkillers avec un manche de marteau en bois par l'autre côté, pour que celle-ci sortent sans trace de pince ou autre, 3 min
- Rémonter les pots 5 min
en moins de 20 min vous sorter vos dbkillers sans les massacrer, comme je l'ai fait et vu faire la première fois
Pour les remettre, pas la peine de démonter les pots, il faut simplement bien aligner les trous, tapoter avec un marteau et une cale en bois et remettre les vis
Bouffon
Nombre de messages: 6573
Humeur: MMMMOOOOTTTTOOOO
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Lun 12 Oct - 14:39
Le plus simple, enlever la vis qui retient le DB k et ensuite se servir d'un crochet moins de 5 min le tout
FRANCK
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Lun 12 Oct - 14:46
pas quand tu à fais beaucoup de kms avec, elles sont collées et ne bougent pas d'un poil en tirant dessus avec un crochet
[3]nzO!!!
Admin
Nombre de messages: 3176
Emploi/loisirs: Responsable des ventes
Humeur: Bonne
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Lun 12 Oct - 15:26
Personnellement j'ai un marteau à crochet si vous voyez ce que c'est, sinon c'est simple:
c'est une morceau de barre de fer avec un crochet au bout et un contre-poids qui coulisse sur cette barre.
Durée totale intervention 2 mins Smile
FRANCK
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Lun 12 Oct - 15:30
c'est top ça
Bouffon
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Lun 12 Oct - 16:06
"c'est une morceau de barre de fer avec un crochet au bout et un contre-poids qui coulisse sur cette barre."
C'est un arrache moyeu ou un tire fort.
Pour ce qui est de retirer le DBk, je n'ai jamais eu de souci, mais toujours retirer à froid
[3]nzO!!!
Admin
Humeur: Bonne
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Lun 12 Oct - 16:39
c'est un truc comme ça :
FRANCK
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Lun 12 Oct - 16:57
ok
Julienmartin
Nombre de messages: 217
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Lun 12 Oct - 18:11
Perso j'ai passer un coup de lime sur la partie extérieur des DBkillers, celle en contact avec le silencieux. L'etancheité reste parfaite et ca se mets et s'enlève en un clin d'oeil avec les doigts (sauf quand c'est chaud biensur Smile )
Voir le profil de l'utilisateur http://tendancehightech.com
GIL40
Nombre de messages: 184
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Mar 13 Oct - 16:30
Et si j'enlève les vis et ensuite quelques coups de gaz, ça part king geek
Brizio
Nombre de messages: 978
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Mar 13 Oct - 17:27
moi aussi il faut que je lime cette partie extérieur des chicanes, ça permettra effectivement de les rentrer / sortir plus facilement.
tient petite question :
si on met qu'une seule chicane il se passe quoi ?
je dis ça parce que sur une de mes 2 chicanes, l'écrou qui devrait etre soudé ne l'est plus et du coup pour le moment je n'ai qu'une seule chicane de vissé. l'autre tient parce que bloqué dans la sortie du pot mais j'ai peur de la perdre .....
Anthony
Nombre de messages: 404
Humeur: pour l'instant bonne
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Mer 14 Oct - 8:08
Brizio, retires la chicane place la vis dedans , visse avec ton ecrou et fait des points de soudure autour de l'ecrou ca te prendra 10 minutes et au moins tu sera tranquilles Wink
kokonuts34
Nombre de messages: 258
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Ven 23 Oct - 19:30
Il faut le faire à chaud,le métal serra plus dilater et ça sortira plus facilement Wink
GIL40
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Sam 24 Oct - 11:19
Pour compléter ce tuto, cela serai sympa que ceux qui ont coupé leurs chicanes nous fasse une petite photo geek
Nombre de messages: 7439
Emploi/loisirs: plongée vtt
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Sam 24 Oct - 12:36
ya déja des photos mais faut cherché Wink
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [TUTO] Édition d'un replay : MediaTracker TM
» tuto CVAR Tool 2.2 hack en solo
» tuto transformer un bloc lam mk23 en putain de torche!
» [TUTO] Démontage module électronique contrôle de porte w220
» TUTO dbkillers kit termi
