 TUTO dbkillers kit termi
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
F6C
Nombre de messages: 297
Emploi/loisirs: Sérial acheteur de 796...
Humeur: J'ai ma 2eme 796 !!!
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Sam 16 Oct - 10:30
J'ai mes Termignonis de fin 2010 avec les nouvelles chicanes livrées avec , elles sont juste faites d'un tube restricteur creux de 10 cm de long sans bouchon maintenant...
Moralité ça respire mieux avec qu'avant...et ça leur coute moins cher a fabriquer...
Mushroom
Nombre de messages: 3983
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Sam 16 Oct - 11:00
les chicanes sont différentes maintenant ? (si t'as des tofs Wink )
F6C
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Sam 16 Oct - 11:09
Elles sont dedans !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sinon que des tubes creux comme quand vous coupiez les vôtres a 10 cm...simple...
Nombre de messages: 1061
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Sam 16 Oct - 12:00
Si tu les as monté le son est comment? Je vais chercher les miens dès que je peux, ils sont arrivés chez mon DS mais je n'ai pas trop le temps en ce moment boulot oblige
F6C
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Sam 16 Oct - 13:23
Sans chicanes c'est plus tant bien mieux ma brave dame...
Mais c'est correct avec ces chicanes , a peine plus que d'origine mais en plus grave...
Je vais réfléchir a la suite avant de modifier...
Mushroom
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Lun 18 Oct - 9:51
ah je pensais que c'était la sortie qui était différente, pardon Smile
SpaceMonkey
Nombre de messages: 586
Emploi/loisirs: Ingénieur informatique - Guitariste roliste !
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Lun 7 Mar - 14:01
Hello les z'amis, j'ai des nouveaux termis titanes et je voudrai retirer les chicanes d'origines pour les remplacer par des coupées (ricambi weiss). Je trouve le son pas terrible, moins fort que les origines. Un peu plus rauque quand même.
Ce midi je viens de voir qu'il y a un point de soudure sur l'écrou et la vis qui tiennent la chicane, vous avez eut ça ?
Je suis une bille en mécanique, comment la faire sauter proprement pour utiliser cette vis sur les chicanes coupées que je recevrai ? Il suffit de dévisser...hum... virilement ? faire chauffer les pots avant pour "fragiliser" le point de soudure ? (sinon ptête qu'avec un tournevis et un marteau, j'ai moyen de la décoller)
yojik
Nombre de messages: 3868
Emploi/loisirs: Technicien son
Humeur: Bonne
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Lun 7 Mar - 17:58
Tu dévisses par en dessous la chicane. Faut pas toucher à l'écrou qui est sur la bague de toute façon il est soudé.
Donc tu dévisses la BTR par en dessous, ensuite du fil électrique que tu passes dans la chicane tu fais revenir, tu torsades, tu tires et ça s'en va. Après tu démarres et tu savoures.
Les chicanes Ricambi sont chiantes à installer.....
SpaceMonkey
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Mar 8 Mar - 9:35
Merci Yojik ! Dac je vois, ya juste un point de soudure a cheval sur la vis et l'écrou a faire sauter. Après j'ai un bout de métal recourbé genre crochet, je peux m'en servir a la place du fil électrique pour choper la tige métalique que je vois un peu plus loin dans la chicane.
fifoucorp
Nombre de messages: 345
Emploi/loisirs: Encadrement de chantier
Humeur: marre de toujours être en déplacement !!
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Mar 8 Mar - 15:29
Moi c'est ce week end que je monte tout... vous me faites un peu stresser avec vos histoire de fils de fer et de chicanes!! :-)
spy
Nombre de messages: 132
Emploi/loisirs: roboticien / photo, vtt, et moto
Humeur: desmoniaque
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Mar 8 Mar - 20:19
ca sert a rien de faire sauter le point de soudure laisse les commes elles sont si un jour tu veux les remettre, et tu vas à C...o la ou il y a tout ce qu'il faut et tu prend une petite vis et un ecrou qui va bien(enfin deux, M4 par 10 si je me souviens bien), le plus chiant est de bien viser pour passer la vis et mettre l'ecrou sur les ricambi, pour maintenir l'ecrou j'ai utiliser une grosse pince à epiler
SpaceMonkey
MessageSujet: Re: TUTO dbkillers kit termi   Mer 9 Mar - 9:31
Alors, j'ai monté UNE chicane Ricambi... oui une, déjà pour voir si elle se barrait pas Laughing (et d'autre part parce que j'ai déjà lutté pour la mettre, et que j'étai claquéRolling Eyes ) ...je suis au boulot, et mon pot a toujours sa chicane. Donc ça m'a l'air OK.
C'était bien chiant à monter ! Malheureusement spy pour le point de soudure je suis obligé puisque qu'il est entre/sur la vis qui maintient la chicane d'origine et le boulon soudé a cette derniere. (en gros ça empêche de la dévisser, d'ailleurs j'en ai bavé pour la dévisser).
J'ai pris des 4*20 comme vis, et j'ai mis 2 boulons (paranos quand tu nous tiens), un entre les deux rondelles, et un au dessus encore de la dernière rondelle.
Pour la deuxième chicane je pense me faciliter la vie, en mettant un point de colle superglue sur les boulons bien aligner avec les trous, juste pour visser au début, avant de serrer avec une clef plate. Le plus chiant était de tenir la chicane, glisser la vis par en dessous, tout en tenant le boulon avec une pince fine pour l'aligner.
Je vous dirai si l'astuce des points de colle juste pour tenir les boulons le temps de visser est efficiente.
Edit : J'oubliais... ce matin en démarrant....brrRrmm, super son ! Même avec une seule sur les deux ! J'ose pas imaginer en full barouf, ca doit décoller le crépis du voisin.
Edit 2 : Un petit tuto concernant ces chicanes http://www.thenewmonsterz.org/t7836-tuto-monter-les-chicanes-ricambi-pour-termis#188150
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» [TUTO]Debrider un Pot Yasuni Z
» Tuto Script Devoid !
» tuto fabrication d'un quick shift maison
» (Tuto) Changement des bougies de préchauffage...300TD
» Tuto -vidéo sur remplacement des galets du 320s
