 recharger sa batterie sans rien démonter
bouffeur27
Nombre de messages : 966
Emploi/loisirs : monteur ajusteur perceur
Humeur : heureux
MessageSujet: recharger sa batterie sans rien démonter   25/12/2009, 11:12
voila la solution pour la recharger sans rien démonter cheers
moi je fait comme ça et aucun problème , il vous suffi d'un chargeur pour moto ou scooter a charge lente + un petit tournevis plat .
vous avez un boitier fusible coter droit du moteur , vous enlevez le fusible de 20 A et vous mettez le tournevis sur la broche du bas comme sur la photo le + du chargeur sur le tournevis et le - sur le moteur et voila
[img][/img]
[img][/img]
Dernière édition par [3]nzO!!! le 25/12/2009, 22:52, édité 1 fois (Raison : Orthographe mon frère, orthographe !)
Bouffon
Nombre de messages : 6542
Humeur : MMMMOOOOTTTTOOOO
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   25/12/2009, 11:34
ça c'est une excellente info
Phil J80
Nombre de messages : 28
Emploi/loisirs : rentier/voile
Humeur : Pourquoi prendre la vie au sérieux de toutes façons nous n'en sortirons pas vivant
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   25/12/2009, 12:23
Tu achètes dans les 45 e un bon chargeur de batterie moto , tu fixes une fois pour toute l'adaptateur sur les cosses de batterie et tu branches le connecteur à cet adaptateur lorsque tu veux la recharger ou la maintenir....L'avantage c'est que ce type de chargeur peut-être laissé des semaines ou des mois et qu'il maintiendra la charge au top .J'ai le modèle optimate 3 depuis plusieurs années et j'en suis très très content.
http://www.tecmate-int.com/french/optimate4_detail.php
Nota : je n'ai aucun lien commercial avec cette boite.
A plus
PS: je ne suis pas persuadé que ta méthode soit très bonne pour la qualité des contacts électriques.
bouffeur27
Humeur : heureux
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   25/12/2009, 13:09
cette méthode fonctionne parfaitement bien
Phil J80
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   25/12/2009, 13:54
Je ne pense pas avoir dit que cela ne fonctionnait pas (je suis persuadé que cela marche) malgré tout je ne pense pas que ce soit une connexion optimisée.
A plus
Philippe
Nombre de messages : 5660
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   25/12/2009, 14:02
ça peut servir en dépannage mais en aucun de façon régulière Wink
ghost-monster
Nombre de messages : 2232
Emploi/loisirs : etudient en sylvicultre / la moto et la photographie
Humeur : toujouuuuuuus de bonne humeur
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   25/12/2009, 22:51
+1 avec orsu
c est pas conseiller de charger a travers les connection de la moto
Voir le profil de l'utilisateur http://derbi-drd-1988.skyblog.com
nicob
Nombre de messages : 83
Emploi/loisirs : Designer
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   31/12/2009, 09:30
Cela reste quand même pratique, si la batterie est à plat pour faire démarrer avec les pinces et un autre véhicule. Merci pour le truc.
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   31/12/2009, 09:42
Surtout pas avec les pinces affraid
nicob
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   31/12/2009, 09:56
Embarassed mais pourquoi ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   31/12/2009, 10:03
Ton cablage électrique n'est pas prévu pour supporter le fort ampérage nécessaire au démarrage de la moto = cramage du circuit électrique
nicob
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   31/12/2009, 10:39
Sur les quelques secondes de démarrage les câbles vont fondre comme un fusible ?
Peut-être si c'est avec un camion ou un 4x4 mais une autre moto ou petite BAR...
Une ligne qui est protégée par un fusible de 20A peut forcément en encaisser +.
Donc Oui, il y a un risque, mais en situation de galère je crois que je le tenterais Neutral
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   31/12/2009, 10:43
Comme tu veux Suspect
Bouffon
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   31/12/2009, 11:24
Je suis de l'avis de Orsu2B je ne tenterai pas l'expérience.
ghost-monster
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   31/12/2009, 11:44
va y essaye Very Happy
tu verras bien se que sa donneras
attention au petage de plomb apres Very Happy
bouffeur27
Humeur : heureux
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   31/12/2009, 14:50
NON IL NE FAUT EN AUCUN CAS ce servir de se système pour démarrer la moto tu vas cramer le faisceau si tu essais .
se système est uniquement pour recharger la batterie avec un chargeur moto ou scooter .
NE PAS DEMARRER LA MOTO AVEC DES PINCES SINON C EST L INCENDIE ASSURER .
si tu veux absolument démarrer ta bécane sans charger la batterie la seul solution est la poussette .
Nombre de messages : 14940
Humeur : bicylindriques..
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   31/12/2009, 14:58
merci de l'info
vador
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   9/1/2010, 16:03
Génial et peu cher comme soluce. j'ai amelioré la methode en utilsisant le 2eme cordon fourni avec l'optimat, celui avec les connexion oeillet que j'ai remplacé, le +, par une cosse male auto (ça evite le tournevis et la pince en equilibre), et le - par une petite pince croco. comme ça c'est propre et ne bouge pas.
akito
Nombre de messages : 894
Emploi/loisirs : électricité/domotique
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   9/1/2010, 19:14
pour ma part, même méthode que Phil 80.... et qui pour ma part reste la meilleure des solutions, car pas de risque d'abimer....
ensuite un cable qui est protégé par un fusible de 20A ne peut pas résister à un ampérage trop fort, c'est bien d'ailleurs pour ça qu'il y a un fusible... et ne tenter pas de y faire passer plus, car les fils vont fondre...
si vous voulez imaginer ce que peut faire la puissance d'une batterie, prenez une clé dans votre garage et faite la toucher la borne + et - d'une batterie de BAR, ben la clé va fondre... (ok c'est un court circuit..) mais quand tu vois la clé fondre tu peux t'imaginer la chaleur que cela peut engendrer... alors préserve tes fils et ne branche pas comme ça si tu dois redémarrer avec des câbles...
ghost-monster
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   9/1/2010, 19:29
+1 avec akito
akito
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   10/1/2010, 01:28
Exclamation Exclamation Exclamation je tiens à rappeler qu'il ne faut pas essayer cette manipulation! c'est extrêmement dangereux, vous pourriez y laisser la vie, iu avoir de graves brulures... mais je vous assure que la clé fond! Exclamation Exclamation Exclamation
GUEMS 56
Nombre de messages : 2261
Emploi/loisirs : Technicien / Moto
Humeur : Pistard
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   10/1/2010, 09:48
Je ne vous suis pas quand vous dites qu'il est dangereux de démarrer une moto avec l'aide d'une batterie de voiture !
C'est tout à fait faisable , une batterie de voiture a la meme tension avec simplement un courant admissible plus important .
Ce qui est important c'est la section des cables car le démarrage induit le plus fort courant , la batterie ne sortira que l'intensité "demandée" par le démarreur de la moto .
J'en veux pour preuve mon 998 piste qui dispose d'une batterie minimaliste , incapable de fournir le démarreur et qui se voit adjoindre un Booster pour voiture au démarrage sans aucun incendie à déplorer Wink
Ne jamais mettre une batterie en court-circuit ! ! ! ! !
akito
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   10/1/2010, 10:02
on ne dit pas qu'il est mauvais de démarrer via des câbles reliés à une voiture, mais de ne pas les brancher via "l'astuce" donnée dans ce post... sinon aucun problèmes pour démarrer la moto branché via les câbles prévus pour mais directement sur la batterie...
ghost-monster
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   10/1/2010, 10:05
suis pas sure que le circuit electrique est prevu pour se genre d usage
sa fais peut etre aucun probleme en visuel comme sa , mais a l interieur des gaines electriques sa peut etre autre choses
et au bout de plusieur manipulation comme sa etre dangereux
GUEMS 56
Humeur : Pistard
MessageSujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter   10/1/2010, 10:17
bouffeur27 a écrit:
...............NE PAS DEMARRER LA MOTO AVEC DES PINCES SINON C EST L INCENDIE ASSURER .
En effet Akito , seul bouffeur27 recommande la seule poussette , désolé Embarassed Very Happy Wink
Sur que la connectique de charge n'set pas faite pour une intensité de démarrage mais avec le système des pinces ça le fait Wink
@Ghostmonster : ça reste une solution de dépannage , l'electronique du 998 se porte bien apparemment Wink Wink
» recharger une batterie au gel ??
» recharger les batterie de bateaux
» Travailler la force des doigts chez soi... sans rien ? :-(
» ongles d'orteils décédés....
» chargeur baterie
