| | recharger sa batterie sans rien démonter | |
bouffeur27 Motard intéressé
 Nombre de messages: 893 Age: 36 Localisation: ezy sur eure (27) Emploi/loisirs: monteur ajusteur perceur Humeur: heureux Date d'inscription: 29/06/2009
 | Sujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter 31/12/2009, 15:50 | |
| NON IL NE FAUT EN AUCUN CAS ce servir de se système pour démarrer la moto tu vas cramer le faisceau si tu essais . se système est uniquement pour recharger la batterie avec un chargeur moto ou scooter .
NE PAS DEMARRER LA MOTO AVEC DES PINCES SINON C EST L INCENDIE ASSURER . si tu veux absolument démarrer ta bécane sans charger la batterie la seul solution est la poussette . |
Il Brigande Dieu du 2 roues
 Nombre de messages: 14507 Age: 52 Localisation: Lorraine Humeur: bicylindriques.. Date d'inscription: 14/12/2009
 | Sujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter 31/12/2009, 15:58 | |
vador
 Nombre de messages: 30 Age: 45 Localisation: lyon Date d'inscription: 26/08/2009
 | Sujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter 9/1/2010, 17:03 | |
| Génial et peu cher comme soluce. j'ai amelioré la methode en utilsisant le 2eme cordon fourni avec l'optimat, celui avec les connexion oeillet que j'ai remplacé, le +, par une cosse male auto (ça evite le tournevis et la pince en equilibre), et le - par une petite pince croco. comme ça c'est propre et ne bouge pas. |
akito Motard intéressé
 Nombre de messages: 894 Age: 23 Localisation: tournai (belgique) Emploi/loisirs: électricité/domotique Humeur: bonne Date d'inscription: 02/06/2009
 | Sujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter 9/1/2010, 20:14 | |
| pour ma part, même méthode que Phil 80.... et qui pour ma part reste la meilleure des solutions, car pas de risque d'abimer....
ensuite un cable qui est protégé par un fusible de 20A ne peut pas résister à un ampérage trop fort, c'est bien d'ailleurs pour ça qu'il y a un fusible... et ne tenter pas de y faire passer plus, car les fils vont fondre...
si vous voulez imaginer ce que peut faire la puissance d'une batterie, prenez une clé dans votre garage et faite la toucher la borne + et - d'une batterie de BAR, ben la clé va fondre... (ok c'est un court circuit..) mais quand tu vois la clé fondre tu peux t'imaginer la chaleur que cela peut engendrer... alors préserve tes fils et ne branche pas comme ça si tu dois redémarrer avec des câbles... |
ghost-monster Accro à la moto
 Nombre de messages: 2182 Age: 23 Localisation: Liege Emploi/loisirs: etudient en sylvicultre / la moto et la photographie Humeur: toujouuuuuuus de bonne humeur Date d'inscription: 03/04/2008
 | Sujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter 9/1/2010, 20:29 | |
 | Sujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter 10/1/2010, 02:28 | |
GUEMS 56 Accro à la moto
 Nombre de messages: 2263 Age: 39 Localisation: Grenoble Emploi/loisirs: Technicien / Moto Humeur: Pistard Date d'inscription: 02/03/2008
 | Sujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter 10/1/2010, 10:48 | |
| Je ne vous suis pas quand vous dites qu'il est dangereux de démarrer une moto avec l'aide d'une batterie de voiture ! C'est tout à fait faisable , une batterie de voiture a la meme tension avec simplement un courant admissible plus important . Ce qui est important c'est la section des cables car le démarrage induit le plus fort courant , la batterie ne sortira que l'intensité "demandée" par le démarreur de la moto . J'en veux pour preuve mon 998 piste qui dispose d'une batterie minimaliste , incapable de fournir le démarreur et qui se voit adjoindre un Booster pour voiture au démarrage sans aucun incendie à déplorer Ne jamais mettre une batterie en court-circuit ! ! ! ! ! |
 | Sujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter 10/1/2010, 11:02 | |
| on ne dit pas qu'il est mauvais de démarrer via des câbles reliés à une voiture, mais de ne pas les brancher via "l'astuce" donnée dans ce post... sinon aucun problèmes pour démarrer la moto branché via les câbles prévus pour mais directement sur la batterie... |
 | Sujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter 10/1/2010, 11:05 | |
| suis pas sure que le circuit electrique est prevu pour se genre d usage
sa fais peut etre aucun probleme en visuel comme sa , mais a l interieur des gaines electriques sa peut etre autre choses
et au bout de plusieur manipulation comme sa etre dangereux |
 | Sujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter 10/1/2010, 11:17 | |
 | Sujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter 10/1/2010, 11:19 | |
| tu l as demarre via les fil des fusible ?? |
 | Sujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter 10/1/2010, 11:29 | |
| Désolé Akito , après relecture il n'y a que bouffeur27 qui préconnise la seule poussette Et quand je dis qu'avec les cables ça le fait je veux bien-sur parler d'un raccordement direct , sans passer par des sections de cable innadaptées . . . . . . . . . . suis mal réveillé ce matin  |
 | Sujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter 10/1/2010, 11:36 | |
| je me disais aussi demarrer et recharger sa moto directement sur la batterie oui mais pas via des cables du circuit electrique |
 | Sujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter 10/1/2010, 12:02 | |
| Tout rentre dans l'ordre , vais aller manger moi , j'aurai les idées plus claires  |
 | Sujet: Re: recharger sa batterie sans rien démonter 10/1/2010, 12:08 | |
| pour info les chargeurs de batterie pour moto en général ne dépasse même pas 5 A sachant que la connexion que j'utilise supporte 20 A donc aucun risque pour recharger la batterie .(voire le lien ci dessous avec quelque exemple de chargeur )
http://www.leguide.com/sb/leguide/recherche/str_MotCle/Chargeur+batterie+moto/org/3/t/1/5080413.htm |
