 Tuto montage d'un connecteur de batterie pour charge lente
[3]nzO!!!
Admin
Nombre de messages: 3176
Emploi/loisirs: Responsable des ventes
Humeur: Bonne
MessageSujet: Tuto montage d'un connecteur de batterie pour charge lente   Mar 29 Déc - 12:29
Vidéo de grande qualité qui explique pas à pas comment monter la connectique d'un Optimate.
La vidéo est en anglais, et il sagit d'un modèle américain avec récupération de trop plein.
Tof
Nombre de messages: 1798
MessageSujet: Re: Tuto montage d'un connecteur de batterie pour charge lente   Mar 29 Déc - 12:47
Sympa la video Wink
Ca me rappelle quand j ai changé mon ECU et filtre a air Very Happy
Faut bien reconnaitre qu au niveau acces a la batterie, font pas fort Ducat!!! faut pas avoir une cosse qui se desserre lors d une balade, vla le bordel au bord de la route No
[3]nzO!!!
Admin
Humeur: Bonne
MessageSujet: Re: Tuto montage d'un connecteur de batterie pour charge lente   Mar 29 Déc - 13:24
Personnellement il m'est déjà arrivé de faire l'apoint d'un plein au Diesel, montre en main 20 mins entre démontage vidange et remontage.
Tof
MessageSujet: Re: Tuto montage d'un connecteur de batterie pour charge lente   Mar 29 Déc - 14:12
Ce que je dis c est que c est chiant d acceder a la batterie sur les ducat ... quand tu mets moins de 5 min sur d autres breles Wink
Bouffon
Nombre de messages: 6573
Humeur: MMMMOOOOTTTTOOOO
MessageSujet: Re: Tuto montage d'un connecteur de batterie pour charge lente   Mar 29 Déc - 14:18
C'est pour tester ta patientce et ta passion
V8
Nombre de messages: 737
Emploi/loisirs: dessinateur industriel indépendant, taff dans le karting, moto, mécanique
MessageSujet: Re: Tuto montage d'un connecteur de batterie pour charge lente   Mar 29 Déc - 14:39
simpa
pas mal fait en tous les cas c'est vrai que sa sert bien des fois mais bon sa va faire 3 mois que j'ai la mienne
de petits comme des moyens trajets, et meme avec le froid elle se porte bien ma tite batterie donc pour le moment je ne monte pas de raccord rapide
Nombre de messages: 14965
Humeur: bicylindriques..
MessageSujet: Re: Tuto montage d'un connecteur de batterie pour charge lente   Mar 29 Déc - 14:49
affraid la patience
ptitCassis
Nombre de messages: 538
Emploi/loisirs: Business Project Leader / Sieste :)
Humeur: Avé le sourireuh ensoleillé du sudeuh
MessageSujet: Re: Tuto montage d'un connecteur de batterie pour charge lente   Mar 29 Déc - 21:04
Je suis plus patiente pour rouler 4h et recharger ma batterie plutôt que de tout démonter :-o. Puis si t'as besoin de ta bécane t'es mal barré faut tout remonter, faut vraiment pas l'utiliser de l'hiver en fait. Sinon superbe vidéo merci !
V8
MessageSujet: Re: Tuto montage d'un connecteur de batterie pour charge lente   Mar 29 Déc - 21:07
ou faire que des petits trajets genre 10 bornes ou moins
dans ce cas la cumulé avec le froid sa te décharge ta batterie, jusqu'au jour ou ...
Tof
MessageSujet: Re: Tuto montage d'un connecteur de batterie pour charge lente   Mar 29 Déc - 21:32
ou qu a la fin il se sont dit" scratch merde on a oublié la batterie , on va t on la mettre " lol!
Bouffon
MessageSujet: Re: Tuto montage d'un connecteur de batterie pour charge lente   Mer 30 Déc - 9:18
Alors, perso, je roule encore avec tous les jours, environs 60 à 70 bornes et du coup ba malgrés le froid la batterie tient très bien et la titine démarre au 1/4 de tour.
En fait le plus chiant dans cette affaire, c'est quand j'arrive au bureau, je passe par la case toilette pour enfiler le costard.
Chaque choix est un renoncement
V8
MessageSujet: Re: Tuto montage d'un connecteur de batterie pour charge lente   Mer 30 Déc - 10:14
c'est un petit sacrifice pour rouler tous les jours ^^
dragonlee
Nombre de messages: 733
Emploi/loisirs: Etudiant Médecine / arts martiaux, sports de glisse, triathlon
Humeur: La bonne humeur
MessageSujet: Re: Tuto montage d'un connecteur de batterie pour charge lente   Mer 20 Avr - 14:01
Je me demande si cette connectique de recharge peut aussi servir pour "alimentation", d'un GPS, ou autre accessoires.
Car perso je roule quelques fois au GPS, et mon DS a posé cette connectique pour l'hiver (pensant que j'avais une voiture, le rigolo lol), mais je ne sais pas si il serait rentable que je fasse une rallonge pour aller directement mettre la fiche au niveau du guidon.
Merci à ceux qui savent Wink
» batterie à décharge lente
» Batterie de remplacement pour R1200RT ... alternatives ..
» LA BATTERIE
» batterie 5.5 Ah faiblarde
» [TUTO] Édition d'un replay : MediaTracker TM
