Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
neophyte700mb
Nombre de messages: 307
Emploi/loisirs: Automaticien CPNE Nucléaire / sport
Humeur: sans plus
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   13/2/2010, 12:06
les traces blanches sur la bulle carbone sont des traces de cire de demoulage, sinon c'est bien lisse, aucune marque
Guaille
Nombre de messages: 13517
Humeur: Généralement de bonne
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   13/2/2010, 12:08
merci, beau travail.... Cool cheers
neophyte700mb
Humeur: sans plus
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   13/2/2010, 12:14
voici la bulle apres recouvrement de 1er couche
la finition est un cran au dessus deja alors que c'est la 2eme couche ou il faut faire attention...
pour la 1er couche, j'ai juste coller le carbone en surface et recouvert de résine. Pour ce qui est des bords, j'ai coupé apres sechage au ciseaux. Pour la deuxieme couche il faudra recouvrir les bords...... a suivre
Guaille
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   13/2/2010, 12:16
vu le résultat, ça motive pour la suite.....félicitations
bouffeur27
Nombre de messages: 893
Emploi/loisirs: monteur ajusteur perceur
Humeur: heureux
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   13/2/2010, 12:33
super ça avance dans le bon sens
ça rend vraiment bien
Bouffon
Nombre de messages: 6573
Humeur: MMMMOOOOTTTTOOOO
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   13/2/2010, 12:50
Franchement chapeau bas, quel travail
neophyte700mb
Humeur: sans plus
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   13/2/2010, 12:58
nonon pas chapeau bas, c'est vraiment pas dur du tout....
=> j'ai oublier, je vais aussi faire une protection pour les cales pieds car avec mes botes ca fait des marques sur l'alu...
Julentino
Nombre de messages: 230
Humeur: zen !!! vivement le soleil
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   13/2/2010, 18:41
Bravo a toi, c'est du bon boulot pour une première !!! Encore un peu d'entrainement et du deviens le fournisseur officiel du FOFO
Guismo3330
Nombre de messages: 138
Emploi/loisirs: auxiliaire de puericulture, motard du dimanche et des autres jours
Humeur: mafois tres bonne
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   13/2/2010, 19:07
Respect vraimen réussit
neophyte700mb
Humeur: sans plus
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   20/2/2010, 18:31
J'ai pas trop le temps de m'occuper du monstre en ce moment, mais bon ca avance doucement.
La bulle seche, deuxieme couche posé!
j'ai attaqué le cache radiateur droit, il seche.
j'ai acheter une grille pour proteger le radiateur, je la fixerai apres la finition faite avec un peu de poly, c'est pas ca qui va me manquer.
Je viens de finir la partie basse centrale du reservoir. L'ajustement est terminé, reste plus que la finition de surface....
Photos:
Pour ce qui souhaite ce lancer dedans, je vous souhaite vivement le recouvrement. C'est hyper simple, et bcp moins couteux pour le même resultats esthetique....
bientot la suite...
Bouffon
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   20/2/2010, 18:34
Ça ma l'aire pas mal tout ça
Guaille
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   20/2/2010, 19:23
joli travail , ça a vraiment l'air de super bien rendre....
neophyte700mb
Humeur: sans plus
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   21/2/2010, 12:12
Voici les étapes pour le 'simple' recouvrement carbone...
1. Préparer la pieces en la poncant au papier de verre ou toile emery
2. Préparer le melance poly ou epoxy dans les bonnes proportions. Pas besoin d'avoir une trop grande quantité. Cette étape sert a fixer en gros le tissus.
3. Recouvrir de résine la piece (ici mon cache radiateur gauche)
4. A l'aide d'un séche cheveux ou décapeur thermique, faire secher la resine pendant 2 à 3 minutes, pas plus. Cela permet de la rendre collante et surtout moins liquide.
5. Recouvrir la piece de carbone en faisant bien attention aux angles. Il faut y aller doucement mais ca se fait bien.
6. Se servir de la resine restante pour recouvrir le carbone. Si il y en a pas assez c'est pas grave même mieux je dirai. Seulement recouvrir le centre des pieces. Pour les bords on le verra plus tard car il y a 2 possibilités......
7. Laisser secher pendant au moins 24h..... sous 20° mini.
8. Couper grossierement au ciseau le surplus de carbone
9. ajustement des pieces:
sol 1: on ponce net à l'angle, beaucoup plus simple pour ajuster 2 pieces
sol 2: le carbone tourne autour de l'angle => pour piece unique type leche roue ou garde boue
j'utilise la sol 1 pour le gros des pieces, et sol 2 pour le leche roue
10. Finition: on fini de recouvrir de resine les pieces, ca peut se faire en plusieurs fois mais il faut laisser secher entre... donc plus long.
Pour les bords, j'utilise la dremel avec un mini disque jusqu'a 1mm environ, puis avec un rouleau emery quasi jusqu'a fleur puis le papier a poncer. Enfin la surface au papier a l'eau type 800 pour ma part....
recommencer le finition de surface jusqu'a avoir une belle surface plane.
Je viens de poncer puis faire la deuxieme couche de resine sur le reservoir. c'est quasi lise, la resine s'etale bien et se répartit bien. Je pense que le vernis n'est pas obligatoire car c'est tres dur et ultra brillant. (prévoir une resine stable au UV si pas de vernis)
La partie haute du reservoir, leche roue, et le petit boue du capot de selle ne sont pas encore commencés.
Nombre de messages: 3333
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   21/2/2010, 12:16
Tu peux donner les dimensions de la grille et comment elle se monte dans le cache radiateur, merci
Guaille
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   21/2/2010, 12:19
Jolie Travail et très bonne explication.....
Bon courage pour la suite....
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» [TUTO] Fabrication d'un capot de selle (résine,fibre de verre)
» Reportage création éléments fibre / carbone
» Un peu de fibre carbone pour personnaliser l'intérieur de la GTD
» Fournisseur résine,fibre appret,fibre carbone...
» [tuto] fabrication trappe reservoir
