Bouffon
Nombre de messages : 6542
Humeur : MMMMOOOOTTTTOOOO
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   13/2/2010, 11:50
Franchement chapeau bas, quel travail
neophyte700mb
Nombre de messages : 309
Emploi/loisirs : Automaticien CPNE Nucléaire / sport
Humeur : sans plus
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   13/2/2010, 11:58
nonon pas chapeau bas, c'est vraiment pas dur du tout....
=> j'ai oublier, je vais aussi faire une protection pour les cales pieds car avec mes botes ca fait des marques sur l'alu...
Julentino
Nombre de messages : 228
Humeur : zen !!! vivement le soleil
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   13/2/2010, 17:41
Bravo a toi, c'est du bon boulot pour une première !!! Encore un peu d'entrainement et du deviens le fournisseur officiel du FOFO
Guismo3330
Nombre de messages : 133
Emploi/loisirs : auxiliaire de puericulture, motard du dimanche et des autres jours
Humeur : mafois tres bonne
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   13/2/2010, 18:07
Respect vraimen réussit
neophyte700mb
Humeur : sans plus
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   20/2/2010, 17:31
J'ai pas trop le temps de m'occuper du monstre en ce moment, mais bon ca avance doucement.
La bulle seche, deuxieme couche posé!
j'ai attaqué le cache radiateur droit, il seche.
j'ai acheter une grille pour proteger le radiateur, je la fixerai apres la finition faite avec un peu de poly, c'est pas ca qui va me manquer.
Je viens de finir la partie basse centrale du reservoir. L'ajustement est terminé, reste plus que la finition de surface....
Photos:
Pour ce qui souhaite ce lancer dedans, je vous souhaite vivement le recouvrement. C'est hyper simple, et bcp moins couteux pour le même resultats esthetique....
bientot la suite...
Bouffon
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   20/2/2010, 17:34
Ça ma l'aire pas mal tout ça
Guaille
Nombre de messages : 17439
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   20/2/2010, 18:23
joli travail , ça a vraiment l'air de super bien rendre....
neophyte700mb
Humeur : sans plus
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   21/2/2010, 11:12
Voici les étapes pour le 'simple' recouvrement carbone...
1. Préparer la pieces en la poncant au papier de verre ou toile emery
2. Préparer le melance poly ou epoxy dans les bonnes proportions. Pas besoin d'avoir une trop grande quantité. Cette étape sert a fixer en gros le tissus.
3. Recouvrir de résine la piece (ici mon cache radiateur gauche)
4. A l'aide d'un séche cheveux ou décapeur thermique, faire secher la resine pendant 2 à 3 minutes, pas plus. Cela permet de la rendre collante et surtout moins liquide.
5. Recouvrir la piece de carbone en faisant bien attention aux angles. Il faut y aller doucement mais ca se fait bien.
6. Se servir de la resine restante pour recouvrir le carbone. Si il y en a pas assez c'est pas grave même mieux je dirai. Seulement recouvrir le centre des pieces. Pour les bords on le verra plus tard car il y a 2 possibilités......
7. Laisser secher pendant au moins 24h..... sous 20° mini.
8. Couper grossierement au ciseau le surplus de carbone
9. ajustement des pieces:
sol 1: on ponce net à l'angle, beaucoup plus simple pour ajuster 2 pieces
sol 2: le carbone tourne autour de l'angle => pour piece unique type leche roue ou garde boue
j'utilise la sol 1 pour le gros des pieces, et sol 2 pour le leche roue
10. Finition: on fini de recouvrir de resine les pieces, ca peut se faire en plusieurs fois mais il faut laisser secher entre... donc plus long.
Pour les bords, j'utilise la dremel avec un mini disque jusqu'a 1mm environ, puis avec un rouleau emery quasi jusqu'a fleur puis le papier a poncer. Enfin la surface au papier a l'eau type 800 pour ma part....
recommencer le finition de surface jusqu'a avoir une belle surface plane.
Je viens de poncer puis faire la deuxieme couche de resine sur le reservoir. c'est quasi lise, la resine s'etale bien et se répartit bien. Je pense que le vernis n'est pas obligatoire car c'est tres dur et ultra brillant. (prévoir une resine stable au UV si pas de vernis)
La partie haute du reservoir, leche roue, et le petit boue du capot de selle ne sont pas encore commencés.
Nombre de messages : 5657
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   21/2/2010, 11:16
Tu peux donner les dimensions de la grille et comment elle se monte dans le cache radiateur, merci
Guaille
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   21/2/2010, 11:19
Jolie Travail et très bonne explication.....
Bon courage pour la suite....
neophyte700mb
Humeur : sans plus
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   21/2/2010, 11:37
J'ai pas encore attaquer ca car cette partie seche encore. J'ai payer 7,1€ chez Mr Brico, elle doit faire 40.25 cm et c'est la même que les entrée d'air dans le réservoir
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   21/2/2010, 11:56
On attendra que ça séche Wink
Pour le matos, j'avais déjà regardé chez LM mais en ayant les dimensions cela permettrait de savoir combien de grille il est possiblede faire dans une plaque study
bouffeur27
Nombre de messages : 966
Emploi/loisirs : monteur ajusteur perceur
Humeur : heureux
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   21/2/2010, 12:30
super tuto , j'attends la suite
neophyte700mb
Humeur : sans plus
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   21/2/2010, 13:47
la grille c'est bien du 25.50 cm et on pet faire 4 grille sans probleme avec ca
Gigitte05
Nombre de messages : 1003
Emploi/loisirs : Ingénieur-chercheur
Humeur : Appartient à une espèce en voie de disparition, l'arsouilleur
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   22/2/2010, 07:17
Sympa comme tuto
ALBERTKE007
Nombre de messages : 76
Emploi/loisirs : Moto ,Circuits ,Bricolage,Mécanique,Rendre service.
Humeur : BON ..le macadam est bien rincé,je peu torcher la poignée droite !!!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   22/2/2010, 16:35
Bonjour les amis motards ...
Chapeau-bas pour les explications
et surtout pour la réalisation de la pièce ,elle est MAGNIFIQUE
Rien a dire ,que ,encore bravo !!! 6447
Grand V
ALBERTKE007
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   22/2/2010, 16:38
TUTO
neophyte700mb
Humeur : sans plus
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   28/2/2010, 21:54
j'ai pas trop le temps en ce moment de zoner sur le net, je m'occupais de ma nouvelle voiture et sa reprogrammation..... bref
ca avance pas mal, je metterai des photos demain si j'ai le temps. Cache radiateur droit et gauche + bulle fini il reste plus que le vernis.
Le cache compteur, la partie centrale radiateur, le haut du phare et la partie basse du reservoir sont en cours, il ne reste plus qu'a faire les découpe d'ajustement,la finition de surface et le vernis. + la pose de la grille apres vernissage
J'ai fini la pose du carbone sur la partie haute du reservoir, vraiment chaud a faire il faut etre 2 pour tenir le carbone et le poser. Je suis a cours de resine je dois en commander pour terminer. Il me reste juste assez pour faire le leche roue niveau carbone.
Pour tout ce que je fais il faut prevoir 2 m2 de carbone et 2kg de résine stable au UV + vernissage par la suite......... prevoir large pour le carbone car les bords s'éffillent vite, je me suis fait avoir une fois.......
Je ferai un compte rendu finale a la fin sur la methodologie et le tarif comparé a des pieces deja faite, mais je peux deja dire que ca vaut le coup!!!!!!!!!! si vous avez bcp de temps a perdre....
neophyte700mb
Humeur : sans plus
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   28/2/2010, 21:57
voila ce que donne le cache radiateur droit..... il manque plus que le vernis pour le rendre brillant !!!!!
bouffeur27
Humeur : heureux
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   1/3/2010, 17:24
super
Guaille
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   1/3/2010, 17:34
bouffeur27 a écrit:
super
+1 cheers cheers cheers
Bouffon
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   1/3/2010, 20:46
bounce
neophyte700mb
Humeur : sans plus
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   5/3/2010, 20:40
voici les toutes dernières photos avant le passage au vernis de toutes mes pieces.... Malheureusement j'ai pas pu faire le leche roue, car plus de carbone, j'ai du refaire la grosse partie centrale du reservoir une deuxieme fois! au sechage une grosse bulle est apparie est a soulevé le carbone. J'ai pas voulu prendre de risque alors j'ai recomencer...
verification de l'ajustement sur la bécane:
derniere couche avant le vernis, il faut que la surface la soit tip top !!!!!
vivement la fin, j'en ai marre c'est vraiment beaucoup de boulot, il fait froid dans la garage, ca fait plein de poussiere, madame commence a raler, et surtout les beaux jours arrive, ca fait une semaine qu'il fait beau chez moi !!! sunny
8
Nombre de messages : 1455
Emploi/loisirs : Etudiant
Humeur : Triste sans moto ... lol
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   5/3/2010, 20:44
Bravo !!
vivement les photos finales....
neophyte700mb
Humeur : sans plus
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone   5/3/2010, 20:59
vivement qu'elle roule aussi
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
