| | [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone | |
neophyte700mb Débutant passionné
 Nombre de messages: 307 Age: 27 Localisation: Cherbourg (pour le moment... 57 en force!!) Emploi/loisirs: Automaticien CPNE Nucléaire / sport Humeur: sans plus Date d'inscription: 01/11/2009
 | Sujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone 23/3/2010, 22:33 | |
| honnetement je c pas, ce qui est sur c'est que les caches radiateur sont morts, la seul solution c'est de reposer du carbone est j'en ai plus.....
idem pour le dessus de phare... la je suis motiver jefais la partie basse du reservoir....et ca va le faire je metterai les photos plus tard dans la soirée. Peut etre je pourrais recupérer la partie haute mais la il y aura plus de taf...
je prendrai aussi une photo de mes doigts pour vous montrer l'etat de mes doigt |
 | Sujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone 23/3/2010, 23:01 | |
| voila la partie basse apres une 1er couche de vernis  dans 24h je passerai au 800 pour enlever les quelques defauts de surfaces...... puis 2 couches de vernis... Mise a part la bulle qui sera directement en contact avec les moustiques, pour les autres pieces je ne me fais pas trop de soucis. Une fois le vernis bien sec, il faudra en prendre soin c'est tout. Mise a part ca la surface de la bulle est vraiment tip top. Y a moyen d'avoir encore un jolie résultat, avec beaucoup de patience et d'huile de coude.... et puis ca m'evite d'acheter trop de piece, j'aimerai mettre l'argent ailleur.... |
bouffeur27 Motard intéressé
 Nombre de messages: 893 Age: 36 Localisation: ezy sur eure (27) Emploi/loisirs: monteur ajusteur perceur Humeur: heureux Date d'inscription: 29/06/2009
 | Sujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone 24/3/2010, 20:19 | |
| a super , contant que tu arrives a récupérer quelques pièces courage pour le ponçage . |
 | Sujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone 26/3/2010, 21:28 | |
| ca avance pour mes pieces, dur dur mais ca avance quand même.... j'ai poncé et poncé et poncé ........... c'est bizarre en appliquant le vernis, certaines zones reagissent bizarrement, il se frippe en sechant, obliger de mettre une deuxieme couche... mais apres c'est bon....   sur la grosse piece, le tressage n'est pas totalement droit mais cela n'est pas moche, ca le fait bien quand même... |
Guaille Dieu du 2 roues
 Nombre de messages: 13517 Age: 34 Localisation: Eure-et-Loir Emploi/loisirs: Producteur Radio.....Voix Off Humeur: Généralement de bonne Date d'inscription: 23/03/2009
 | Sujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone 26/3/2010, 21:38 | |
| le résultat est quand même loin d'être dégueux.....le courage et l'obstination payent....féloches  _________________  |
 | Sujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone 26/3/2010, 21:44 | |
| c'est vraiment tres propre avec une surface bien lisse...... je ferai des photos dans le week end en plein jour |
 | Sujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone 26/3/2010, 21:55 | |
| t'as bien du t'user les bras à poncer....  _________________  |
Bouffon Addicted to Moto !
 Nombre de messages: 6573 Age: 32 Localisation: Caluire Emploi/loisirs: Responsable RH Humeur: MMMMOOOOTTTTOOOO Date d'inscription: 12/08/2009
 | Sujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone 27/3/2010, 10:04 | |
 | Sujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone 27/3/2010, 10:10 | |
| superbe  |
 | Sujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone 27/3/2010, 11:43 | |
| assez oui, j'ai les bras et surtout les doigts en compote........
je ferai le montange ce soir mais j'ai peur d'etre a cours de vernis....... |
 | Sujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone 27/3/2010, 19:57 | |
ducat37 Mordu de 2 roues
 Nombre de messages: 1379 Age: 50 Localisation: Comme le sucre dans le lait chaud, plus tu tournes, moins tu le trouves Emploi/loisirs: musique, sports mécaniques Humeur: La Banane Date d'inscription: 05/07/2008
 | Sujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone 27/3/2010, 20:05 | |
| Trés bon boulot Le saut de vent je veux le même???? |
ticoq Mordu de 2 roues
 Nombre de messages: 1069 Age: 28 Localisation: 94 - Villiers sur Marne Date d'inscription: 20/08/2008
 | Sujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone 27/3/2010, 20:33 | |
| Et donc sous le carbone, il y a les pièces d'origine c'est ca ? Ou la pièce est entierement en carbone ? |
 | Sujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone 27/3/2010, 20:45 | |
| sous le carbone la piece d'origine........... bcp plus simple a faire pour l'ajustement des pieces entre elles........
A peine fini elle vont deja partir, projet de peinture perso en cours......
Elles vont etres vendu avec en plus echange des pieces d'origine pour la peinture |
 | Sujet: Re: [TUTO] Fabrication d'une pièce en fibre de carbone 28/3/2010, 18:13 | |
| Le résultat est vraiment sympa...féloches tu les changes parce que le carbone ne te plait pas finalement  _________________  |
