 Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster
ticoq
Nombre de messages : 1043
MessageSujet: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   31/1/2010, 20:24
Alors voila, je voulais un sac de reservoir pas trop gros, et surtout facile à détacher de la moto.
J'ai donc opté pour le sac Ducati (cf ici). Seul souci, le système d'attache par un zip est assez chiant, impossible à détacher avec des gants, et surtout pas très résistant avec le temps.
L'idée était donc de virer le système qui se fixe sur le réservoir, et d'aimenter la sacoche ! Malheureusement, le reservoir n'est pas en métal ...
J'ai donc inséré des plaques de métal sous les protections de réservoirs (de la plaque de 0.55mm acheté chez brico).
Ne restait plus qu'a mettre des aimants dans la sacoche ! Mais faire tenir un aimant à une plaque de métal séparé par 3mm de plastique, c'est quasi mission impossible ... Pour parler scientifique, un aimant est 27 fois moins efficace s'il est éloigné de 3mm de la plaque de métal auquel il doit s'attacher !
Chez bricorama, les aimants les plus puissants peuvent tenir 10kg, ce qui revient à 370grammes au final ... bien insuffisant pour tenir un sac.
La solution résidait dans des aimants surpuissant en néodymes capable de tenir beaucoup plus ! J'ai donc acheté 3 aimants pouvant supporter 68kgs ! (soit plus de 2,5kg par aimants) que j'ai collé au double face à l'intérieur du sac.
Résultat, le sac ne bouge pas du tout même sur l'autoroute Twisted Evil
En soi le système est assez simple, il faut juste les bon éléments et un peu de temps pour bricoler Smile
Donc on démonte les protections de reservoir (pour ma part, j'en ai profité pour installer des protec carbones...)
On y colle une plaque découpé selon la forme de la pièce.
On fait la même chose sur la partie basse (histoire de faire tenir le sac aux 2 extrémités)
Et on remonte le tout : Totalement invisible !
On colle les aimants dans le sac au bon endroit (là il y en a que 2, mais j'en prévois un 3eme sur la partie basse)
Il n'y a plus qu'a fermer le sac qui tien fermement !
Gui
Nombre de messages : 369
Emploi/loisirs : Chauffard de taxi.
Humeur : Trés bonne !
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   31/1/2010, 20:36
Bravo !!! 6417
Guaille
Nombre de messages : 17441
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   31/1/2010, 20:45
Joli travail... cheers
Ingénieux, félicitations
sawa
Nombre de messages : 1994
Humeur : Wait for it
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   31/1/2010, 21:07
super idée! Bravo
Nombre de messages : 8895
Emploi/loisirs : plongée vtt
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   1/2/2010, 19:41
vraiment genial
Mushroom
Nombre de messages : 3934
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   1/2/2010, 19:47
ça déchire comme tuto !! Merci beaucoup pour l'info c'est une super idée Smile
ti'yo
Nombre de messages : 317
Emploi/loisirs : cuisinier et coach de casey lol
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   1/2/2010, 20:56
bonne idée en plus sa évite les rayures a cause du frotement des plaques...
ticoq
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   2/2/2010, 06:28
Par contre les aimants étant tout de même très puissant, il ne faut pas "lacher le sac sur le reservoir, car ca fait des impacts sur le vernis de la pièce carbone ...
En le posant doucement et en le retenant, il ne devrait pas y avoir de problème.
Autre truc que je n'ai pas dis, c'est les prix : 12€ / aimant (soit env 45€ avec les FdP), 6€ de plaque de métal, et de la néoprene pour coller les pièces (que j'avais en stock)
Julentino
Nombre de messages : 228
Humeur : zen !!! vivement le soleil
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   2/2/2010, 17:30
Bonne idée,c'est très astucieux bounce
eyeless
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   15/5/2010, 18:58
C'est vachement bien pensé ton truc!
L'épaisseur supplémentaire de la plaque en métal ne gène pas le remontage des caches du réservoir?
Voir le profil de l'utilisateur http://a-x-l.deviantart.com/
Nombre de messages : 14940
Humeur : bicylindriques..
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   15/5/2010, 21:56
super, beau travail
Nombre de messages : 6467
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   17/5/2010, 18:06
Super idee geniale!
Par contre dis moi c'est quoi ce petit boitier sur ton guidon a cote de ton accelerateur?
ticoq
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   17/5/2010, 18:20
C'est la commande pour les poignées chauffantes Smile
Tattoo94
Nombre de messages : 203
Emploi/loisirs : Cadre et formateur Excel+Visual Basic
Humeur : Bof (Roulement avant foutu)
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   18/5/2010, 12:34
Excellent, je crois que je tiens enfin mon alternative à mon sac à dos, merci cheers
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ExcelEtVous.be
Tipiment
Nombre de messages : 426
Emploi/loisirs : Consultant SI
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   18/5/2010, 13:07
Très ingénieux Wink Je le note dans ma ToDo spécial modif de ma moto ^^
aiku
Emploi/loisirs : intermitent du ministere de la défense/moto/parachute/snow
Humeur : Aime le picon
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   2/8/2010, 14:31
très bien pensé
j adopte tous de suite
ticoq
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   2/8/2010, 18:21
Etant donné que je vends la moto, je vais surement vendre le sac avec les aimants !
Par contre je laisse les plaques de métal sur les pièces montés sur la moto ...
Contactez moi si ca interresse quelqu'un...
modjibe
Emploi/loisirs : Sports mécaniques
Humeur : Trankil
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   11/9/2010, 20:47
Bravo, très bonne idée.
Super bien pensé et une super alternative au tapis de réservoir...
kaneda
Nombre de messages : 915
Emploi/loisirs : secteur jeux video
Humeur : "Plus tu vas moins vite, moins tu vas plus vite!"
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   20/8/2012, 12:44
Wouah! C'est carrement une super idée! Merci
pidance
Nombre de messages : 11524
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   26/9/2012, 19:11
super je vais essayer de faire ca sur le street , pour ma sacoche aimanté aussi
nicolaj
Nombre de messages : 238
Emploi/loisirs : ça bricole, ça bricole !
MessageSujet: Re: Transformer un sac de reservoir normal en sac aimanté sur un new monster   14/6/2014, 12:24
savez vous si il y a beaucoup de place entre les carénage et le réservoir ?
Car je voulais adopter le même systeme mais avec des aimant au lieux d'une plaque métalique histoire que ça colle plus ...
» transformer roue et pneus à chambre en tubeless
» sortie pêche à la mouche en reservoir planquery ( calvados)
» Circuit électronique pour transformer le courant dynamo en courant USB
» Borealis : transformer un Trice QNT en vélomobile
» Peut-on transformer un Condor en guidon haut ?
