 TUTO: démontage/remontage embrayage à sec
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Rogue
Nombre de messages: 370
Humeur: décidé
MessageSujet: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   6/2/2010, 20:38
j'ai reçu mes pièces par la poste ce matin...du coup, je me suis mis au montage de l'ensemble cet après midi;
c'est très rapide et facile...mode d'emploi:
voilà l'engin: cache embrayage ajouré et, comme il se doit, l'ensemble coupelles/ressorts d'origine s'est oxydé.
c'est encore mieux visible comme ça
démontage du cache ajouré STM (une belle pièce...merci Gonzo!)
retrait des coupelles et ressorts
on enlève le plateau de pression et la tige du récepteur, on monte sur la bécane et on la penche vers la droite (côté embrayage donc...);
il suffit de donner 3 ou 4 petits coups de démarreur et tous les disques d'embrayage tombent sur le sol (prévoir un bout de moquette) en s'empilant.
pour les bécanes à démarreur séquentiel comme les SXR, on démarre et on coupe de suite au coupe-circuit.
l'ensemble cloche/noix est dégagé alors autant en profiter pour faire un brin de toilette à l'acétone ou, encore mieux, au nettoyant pour freins.
les disques aussi ont droit à leur nettoyage.
ATTENTION! à ce moment là du démontage, ne JAMAIS serrer le levier d'embrayage car ceci aurait pour effet de déplacer le piston du récepteur d'embrayage avec un déplacement de volume dans le bocal...une vrai galère pour le remontage car la tige restera en position "poussée à fond"...il faut parfois purger pour récupérer la position de "repos".
on remonte les disques: l'empilement d'origine commence par un disque lisse au fond.
si on désire mettre en place un "embrayage renforcé" on commence par deux disques lisses et on reprend l'empilement classique jusqu'au bout;
juste un truc: un des disque lisse comporte un poinçon sur l'une de ses face;
il s'agit du disque conique: il est préférable de ne pas le placer au début ou à la fin de l'empilement pour un fonctionnement optimal.
on graisse l'orifice de la tige ainsi que le bout de celle ci
TADAAAAAAM
et voici les superbes pièces qu'il est temps de poser (re-merci Gonzo!)
plateau de pression ventilé, ressorts inox et visserie idoine!
et puis zou...
on ajuste le repère sur la noix...
avec le repère sur le plateau de pression
un peu de loctite bleue (juste un chouïa)...
remontage au propre...
et voilà le travail!
c'est sobre, c'est propre, c'est beau...love!
Nombre de messages: 3333
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   6/2/2010, 21:02
En dehors du coup de démarreur pour virer les disques, beau tuto Basketball
Rogue
Humeur: décidé
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   6/2/2010, 21:09
c'est un truc qui m'a été donné par un mécano spécialiste des Ducati: c'est impeccable et ça va tout seul...en 3 secondes tout est sorti et posé quasiment parfaitement empilé.
il me l'a montré une fois...j'y croyais pas tellement c'est nickel ce truc.
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   6/2/2010, 23:03
Si tu les tires vers toi, après avoir enlever les ressorts et coupelles, ils viennent aussi, me semble-t-il ?
ça c'est un truc à faire une merde, mais je dis ça je dis rien flower
mettre un coup de démarreur lorsque l'on travaille sur un moteur Evil or Very Mad
seulement que certains mécanos se font mousser un peu lol!
yoyo
Nombre de messages: 82
Emploi/loisirs: Mécanisien productique & moteur
Humeur: Heureux ! Je chevauche à nouveau mon M1100 !
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   7/2/2010, 03:00
C'est vrai ça, poser les outils et pièces sur un tapis, c'est soigneux... mais mettre un coup de démarreur pour faire tomber les disques d'embrayage, et poser un surf sur sa pointe contre un mur , ça l'est moins.... No
Mais sinon, super tuto et supers photos (les macro entre autre) cheers
Voir le profil de l'utilisateur http://www.liomel.skyrock.com
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   7/2/2010, 08:15
elle est dans un angle, ça risque moins Wink
Bouffon
Nombre de messages: 6573
Humeur: MMMMOOOOTTTTOOOO
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   7/2/2010, 10:42
Très beau travail
Rogue
Humeur: décidé
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   7/2/2010, 11:47
Merci les gars!
Pour ce qui est du "truc" pour les disques, c'est Christophe de Christophe service qui me l'a montré...c'est le gars que les concessions de Marseille appellent lorsqu'ils sont paumés et qu'ils ne trouvent plus;
soigneux, très compétent et discret en plus d'être super sympa.
C'est le "sorcier des Ducati" avec une TRES grosse expérience...tout sauf un inconscient ou un rigolo de la mécanique en somme.
Guaille
Nombre de messages: 13517
Humeur: Généralement de bonne
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   7/2/2010, 11:56
Super travail.... cheers et très beau résultat....
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   7/2/2010, 12:03
Rogue a écrit:
Merci les gars!
Lui certainement mais celui qui ne mécanique qu'une fois de temps à autre Shocked
Nombre de messages: 5720
Emploi/loisirs: Agro-alimentaire/moto,cyclisme
Humeur: Desmodromiquement bicylindrique
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   7/2/2010, 12:42
Y pas ça change une moto le fait de mettre une cloche ajourée et un joli plateau de pression.
T'as aussi changé ton pare chaleur par un modéle carbone.
Tu croyais qu'on allait pas le voir.Petit filou va.
Moi quand j'ai changé mon ensemble je n'ai pas démonté les disques.Pas spécialement recommandé par mon DS.
Mais bon si faut le faire ça parait pas compliqué.
Tuto utile pour ceux qui veulent faire la même modif.
Tof
Nombre de messages: 1707
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   7/2/2010, 13:21
Super le tuto et sympa de l avoir fait..d avoir pris le temps ..
C est clair que mieux vaut mieux pas conseiller le coup de demarreur pour ejecter les disques, car certains sont nés avec deux mains gauche lol! et ca pourrai mal se finir ou partir en saucisse la manip !!!
Et pense a mieux ranger ton surf ca chagrine YoYO afro
Nombre de messages: 14507
Humeur: bicylindriques..
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   7/2/2010, 13:27
+1... bien expliqué et belles photos
Rogue
Humeur: décidé
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   7/2/2010, 13:57
frelon91 a écrit:
...Et pense a mieux ranger ton surf ca chagrine YoYO afro
désolé de vous décevoir: c'est un surf polyéthylène Décathlon avec le nez en gros caoutchouc mousse de sa race qui tue
lol!
Tof
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   7/2/2010, 19:44
lol!
ca va rassurer yoyo
lol! lol!
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» [TUTO] Démontage remontage embrayage
» TUTO: démontage/remontage embrayage à sec
» 103 RACING: le feuilleton du remontage...
» [TUTO] Démontage de la cloche d'embrayage
» [SUZUKI - LTR] TUTO Démontage remontage moteur complet
