| | TUTO: démontage/remontage embrayage à sec | |
Il Brigande Dieu du 2 roues
 Nombre de messages: 14507 Age: 52 Localisation: Lorraine Humeur: bicylindriques.. Date d'inscription: 14/12/2009
 | Sujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec 8/2/2010, 12:26 | |
| ok merci de l'info  |
Tof Mordu de 2 roues
 Nombre de messages: 1707 Age: 42 Localisation: Essonne Date d'inscription: 15/04/2009
 | Sujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec 8/2/2010, 17:13 | |
Julentino Débutant passionné
 Nombre de messages: 230 Age: 31 Localisation: Nancy Humeur: zen !!! vivement le soleil Date d'inscription: 06/09/2009
 | Sujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec 9/2/2010, 18:26 | |
| féloche pour le tuto Rogue c'est clair net et précis  Du coup j'me sens capable de le faire tout seul  |
ducatizz
 Nombre de messages: 38 Age: 34 Localisation: Nice Emploi/loisirs: plombier Humeur: Nissart Date d'inscription: 30/12/2009
 | Sujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec 12/2/2010, 22:09 | |
| question con:on est obligé de sortir les diques ou c'est juste pour le nettoyage;moi j'envisage de changer le plateau moi meme donc dites moi si j'ai bon : 1:on demonte le couverle 2:on vire les coupelles et les ressorts 3:on vire le plateau et la tige (on est obligé de virer la tige?) 4:on monte le nouveau plateau 5:on monte des ressorts et coupelles qui s'oxyde pas 6:on ferme avec le nouveau couvercle |
Orsu2B Accro à la moto
 Nombre de messages: 3333 Age: 52 Localisation: Corse Date d'inscription: 07/07/2009
 | Sujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec 12/2/2010, 22:39 | |
| Pour la tige je ne suis pas certain que l'on soit obligé de la sortir mais pour les disques : c'est juste pour le nettoyage  |
ducatizz
 | Sujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec 12/2/2010, 22:42 | |
| | Orsu2B a écrit: | Pour la tige je ne suis pas certain que l'on soit obligé de la sortir mais pour les disques : c'est juste pour le nettoyage  |
merci |
GIL40 Curieux
 Nombre de messages: 184 Age: 48 Localisation: PARIS Date d'inscription: 30/03/2009
 | Sujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec 14/2/2010, 10:36 | |
| Hélàs, si la tige viens avec le plateau à cause mais facile à remettre en poussant un peu pour enfoncer à l'autre bout de la tige le recepteur. |
 | Sujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec 14/2/2010, 11:49 | |
GIL40 Curieux
 | Sujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec 14/2/2010, 17:47 | |
| Après avoir dévisser les 6 vis, tu récupères les ressorts. Ensuite lorsque tu tire le plateau vers toi pour l'enlever, la tige viens avec ( la partie au centre du plateau qui est emmanchée en force sur le plateau est solidaire de la tige ). A l'aide d'un tournevis et un marteau tu dois sortir cette pièce centrale ( avec des petits coups biensûre ) pour la remettre sur le nouveau plateau. Si ce n'est toujours pas claire, va falloir des photos parce que la je suis à fond je peux pas faire mieux  |
vince004
 Nombre de messages: 32 Age: 46 Localisation: Flemalle Emploi/loisirs: militaire/sport et lecture Humeur: bonne Date d'inscription: 16/09/2009
 | Sujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec 6/3/2010, 10:19 | |
| Super la demo... merci Super la triumph , en effet sérieux client sur la route. Dixit un "pot" qui a làchement abandonné Ducati. Question: le serrage des vis , doit il se faire au couple? |
Look Addicted to Moto !
 Nombre de messages: 5720 Age: 39 Localisation: Auxerre Emploi/loisirs: Agro-alimentaire/moto,cyclisme Humeur: Desmodromiquement bicylindrique Date d'inscription: 01/11/2009
 | Sujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec 6/3/2010, 10:24 | |
| Attention il est quelque fois necessaire de mettre les petites rondelles entre le plateau et les ressorts pour respecter les cotes d'origine entre les 2 butées des ressorts. |
Ricati06
 Nombre de messages: 15 Age: 56 Localisation: Contes Emploi/loisirs: Contrôleur de Gestion Date d'inscription: 11/03/2010
 | Sujet: Sujet: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec Sam 6 Fév - 21:38 18/4/2010, 20:02 | |
| Super ton tuto Rogue. Et merci pour toutes ces infos. Cependant, benêt je suis, benêt je reste ! Et j'ai donc une question: comment as tu séparé la tige du plateau de pression? J'ai essayé de "tapoter" avec marteau/tourne vis mais sans résultat. Merci de ce complément d'info |
Rogue Débutant passionné
 Nombre de messages: 370 Age: 43 Localisation: Allauch Humeur: décidé Date d'inscription: 14/05/2009
 | Sujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec 18/4/2010, 23:52 | |
| la tige vient seule en la faisant osciller dans le roulement du plateau. pour le roulement du plateau, une petite entretoise en bois (il me semble que l'on dit "martyr") permettra, à l'aide d'un marteau, de le sortir sans dégât. |
Ricati06
 | Sujet: Sujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec Aujourd'hui à 0:52 19/4/2010, 11:05 | |
| | Rogue a écrit: | la tige vient seule en la faisant osciller dans le roulement du plateau. pour le roulement du plateau, une petite entretoise en bois (il me semble que l'on dit "martyr") permettra, à l'aide d'un marteau, de le sortir sans dégât. |
Merci beaucoup Rogue. Y plus qu'à ... |
mêmepômal Motard intéressé
 Nombre de messages: 646 Age: 37 Localisation: lille Emploi/loisirs: cheminot Humeur: zen Date d'inscription: 31/05/2009
 | Sujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec 11/12/2010, 17:04 | |
| bon j'en ai acheté un sur la baie. il est dit d'aligner les reperes du plateau et d'un des 'machins à pas de vis qui sert à visser les ressorts"  souci sur mon plateau y'en a pas  donc j'ai monté regardé que ça venait bien contre et fait un essai. ça roule 1100 monster plateau ergal, carter embrayage ouvert rizoma   pas de souci, donc je pense que c'est bien monté. quel serait le risque sinon? qu'indique ce fameux repere? même sur le plateau d'origine je vois pas... |
