 TUTO: démontage/remontage embrayage à sec
Nombre de messages: 14965
Humeur: bicylindriques..
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   8/1/2011, 21:52
dur de choisir
Rogue
Nombre de messages: 370
Humeur: décidé
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   8/1/2011, 23:42
en fait j'ai déjà une méchante idée...à confirmer.
Nombre de messages: 3030
Emploi/loisirs: Developpeur d'applications
Humeur: La banane au guidon de mon monstre :)
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   9/1/2011, 02:37
et alors.....c'est quoi ? bounce
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   9/1/2011, 19:39
tu nous donnes un indice
Rogue
Humeur: décidé
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   9/1/2011, 21:43
nan
Razz
Nombre de messages: 3895
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   9/1/2011, 22:53
elle est rouge
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   9/1/2011, 22:54
Sad
Arbredelaforet
Nombre de messages: 179
Humeur: Fabuleuse !
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   22/1/2011, 10:25
deux petites questions:
1- Quand l'auteur dit commencer à rempiler les disques par deux disques lisses, ces disques lisses proviennent d'où ? De deux disques que l'on s'est procuré, ou alors on change l'ordre des disques d'origine ?
2- Sur de nombreux forums, et tuto en anglais, il est dit que pour faire un embrayage silencieux et renforcé, il faut commencer l'empilement par deux disques garnis (usagés, que l'on ajoute au jeu d'origine).
Merci d'avance pour vos lumières Wink
à+
Arbredelaforet
Humeur: Fabuleuse !
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   4/2/2011, 16:39
Une autre question (je ne me décourage pas):
Est-ce que le ducadisc permet d'allonger la durée de vie de l'embrayage, en plus de le rendre silencieux ?
Merci, à+
Rogue
Humeur: décidé
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   4/2/2011, 21:25
c'était le cas du kit Bart...donc oui car le principe du Ducadisc est le même.
Arbredelaforet
Humeur: Fabuleuse !
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   5/2/2011, 14:26
Merci Wink
Arbredelaforet
Humeur: Fabuleuse !
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   22/3/2011, 17:27
pour ma part, je démonte l'embrayage pour retirer le ducadisc. La tige est bien solidaire du plateau de pression.
Est-ce une obligation de la désolidariser ?
D'après ce site,
http://www.ducati-multistrada.fr/index.php?s=60&fich_id=11
ils disent que "si il grippe la tige risque d etre entrainée et risque d usiner le récepteur d embrayage de l autre coté qui bien sur sur la MTS n est pas réparable"
D'un point de vue mécanique, est-ce normal que la tige soit "fixée" au plateau de pression, ou est-ce que c'est mauvais signe, que c'est grippé, et que dans ce cas il faut désolidariser et graisser ?
Merci pour vos retours Wink
à+
Arbredelaforet
Humeur: Fabuleuse !
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   24/3/2011, 17:53
Aller une autre colle: Un kit disque garni peut-il abimer la cloche ? Puisqu'il est plus dur et abrasif qu'un kit disque lisse.
Merci, à+
desmo_1100M
Nombre de messages: 322
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   24/3/2011, 18:44
Pas d'inquietude si ta tige viens avec le plateau.
En fait elle est monté serrée dans le roulement qui se situe sur le plateau. A partir du moment ou tu constates pas de point dur lorsque tu tournes la tige, il n'y a pas de soucis a avoir. En fait c'est pas la tige qui tourne mais le plateau de pression qui tourne sur la tige.
Attention au remontage que les petits joints spys soient bien huilés et repositionnés.
La kit disque garni n'abimera pas ta cloche, il vient prendre appui au fond. Ton disque s'usura plus vite que ta coche. Ce qui abime essentiellement la cloche, ce sont les tetons des disques qui avec le temps usine la cloche et donne du jeu mais avec le systeme du double disque garni, tu reduis ces mouvements de disque et tu sauvegardes ta cloche.
MessageSujet: Re: TUTO: démontage/remontage embrayage à sec   24/3/2011, 23:55
merci de l'info
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Démontage/remontage moteur Pk 125 s
» [TUTO] Démontage module électronique contrôle de porte w220
» embrayage gravely
» Embrayage collé sur N70
» Embrayage Motostandard U100
