| | Tuto : changement de la couleur du tableau de bord | |
jerry_can
 Nombre de messages: 28 Age: 31 Localisation: Belgique Emploi/loisirs: Electronicien Humeur: Bonne quand je roule Date d'inscription: 19/03/2010
 | Sujet: Tuto : changement de la couleur du tableau de bord Sam 22 Mai - 20:45 | |
| Temps pour toutes les manipulations : environ 1 heure. Matériel nécessaire :  Deux fers a souder (j'expliquerai pourquoi deux) un peu de soudure 12 LED PLCC2 de n'importe quelle couleur (bleue dans mon cas) un tournevis plat très fin un tournevis TORX 7 une clef TORX 20 une clef ALLEN (HEX) 3 un peu d'adhésif (j'expliquerai pourquoi plus tard) une pince brucelle (pince à épiler) en option du dépoussiérant en bombe (surtout pas de compresseur cas l'air contient des gouttelettes d'huile) Démontage du tableau de bord : Dévisser les 4 vis TORX 20 montrées par les flèches rouges et déconnecter la fiche.  Démonter les 6 vis TORX 7 puis déboiter la face avant du TDB.  Enlever les deux plastique sur les cotés de l'écran puis les 6 vis TORX 7   Retirer l'encadrement plastique.  Retirer le connecteur 2 pôles et le connecteur ZIF de l'écran. Ce dernier doit être retiré très délicatement car le « flat cable » est très fragile. Pour le déconnecter, il faut déclipser la partie noire avec le fin tournevis plat.  Maintenant, les choses sérieuses commences. L'écran étant démonté, il faut séparer le « backlight » et l'écran. Pour ça, il faut simplement faire glisser l'écran.  Enlever la feuille translucide délicatement pour enfin arriver aux LEDs.  Il reste une plaque en plexi a enlever avant de pouvoir enlever la carte avec les LEDs. Pour enlever cette carte, décoller à l'aide du tournevis plat pour obtenir ceci. [inmg]http://i63.servimg.com/u/f63/15/23/57/89/dsc00022.jpg[/img] Dessouder toutes les LEDs avec deux fers a souder pour plus de facilité (voilà pourquoi les deux fers). Maintenir le tout avec un peu d'adhésif pour éviter que ça glisse.  Souder les LEDs en les maintenant à l'aide de la pince brucelle et surtout faire attention à la polarité de la LED (le petit angle coté fils). Souffler le tout avant de remonter. Remonter le tout en sens inverse.  Une fois terminé, ça donne ceci...
Tof Mordu de 2 roues
 Nombre de messages: 1798 Age: 43 Localisation: Essonne Date d'inscription: 15/04/2009
 | Sujet: Re: Tuto : changement de la couleur du tableau de bord Sam 22 Mai - 21:09 | |
| c est klr c est mieux que le orange , y a pas photo . |
Karurak Motard intéressé
 Nombre de messages: 972 Age: 47 Localisation: Belgique (Liège) Date d'inscription: 15/05/2010
 | Sujet: Re: Tuto : changement de la couleur du tableau de bord Sam 22 Mai - 22:14 | |
| ... Faut oser ... démonter, souder, chipoter ...  ... tu as pas eu peur de griller un truc? Le résultat est visible sur ton avatar mais il n'y a qu'une seule photo de visible sur le post  |
jerry_can
 | Sujet: Re: Tuto : changement de la couleur du tableau de bord Dim 23 Mai - 12:02 | |
| Voilà le tutorial est terminé, toutes les critiques constructives sont les bien venues. | Karurak a écrit: | ... Faut oser ... démonter, souder, chipoter ... ... tu as pas eu peur de griller un truc?
Pourquoi avoir peur quand c'est ton métier de faire ce genre de manip, en plus quand tu es soigneux et méticuleux, encore moins de rique. |
eyeless Curieux
 Nombre de messages: 55 Age: 27 Localisation: Bruxelles Date d'inscription: 31/10/2009
 | Sujet: Re: Tuto : changement de la couleur du tableau de bord Dim 23 Mai - 16:17 | |
| Bha oui, tu sais bien ce que tu fais si c'est ton métier. Mais pour les autres (comme moi) qui n'y connaissent rien, ça à l'air extrêmement compliqué héhé. Comme dit dans l'autre topic, belle modification en tout cas. |
jerry_can
 | Sujet: Re: Tuto : changement de la couleur du tableau de bord Dim 23 Mai - 18:50 | |
| Pourtant, on utilise cette technique régulièrement quand on doit dessouder des composants de surface et être sûr de ne pas abimer les pistes. Ceci uniquement quand on a pas de fer a souder adéquat. |
8 Mordu de 2 roues
 Nombre de messages: 1463 Age: 20 Localisation: Buis les Baronnies / Isle sur la Sorgue Emploi/loisirs: Etudiant Humeur: Triste sans moto ... lol Date d'inscription: 15/12/2009
 | Sujet: Re: Tuto : changement de la couleur du tableau de bord Dim 23 Mai - 20:29 | |
| Pas mal du tout cette modif ! tu t'est fourni ou pour les led ? et tu en a eu pour combien ?(avec les fdp)? (un ptit lien ça serais sympa)
je sais qu'on en a deja parlé, mais niveau étanchéité ?ça donne quoi une fois remonté
est ce que celle-ci convient ? |
vbboli Débutant passionné
 Nombre de messages: 202 Age: 31 Localisation: Bastogne Emploi/loisirs: www.ice-watch.com Date d'inscription: 21/05/2010
 | Sujet: Re: Tuto : changement de la couleur du tableau de bord Lun 24 Mai - 10:14 | |
| Je peux passer quand te dire bonjour pour que tu fasse pareil sur la mienne?  |
jerry_can
 | Sujet: Re: Tuto : changement de la couleur du tableau de bord Lun 24 Mai - 14:07 | |
| | 8 a écrit: | Pas mal du tout cette modif ! tu t'est fourni ou pour les led ? et tu en a eu pour combien ?(avec les fdp)? (un ptit lien ça serais sympa)
Je me suis fourni chez un détaillant près de chez moi et j'en ai eu pour +- 1€ la LED avec 3 à 4 jours pour la livraison. Concernant le lien vers Farnell, oui elles conviennent. Le seul problème avec eux, en tant que particulier tu dois commander pour minimum 50€ et en plus la commande se fait par fax ou e-mail.
Pour l'étanchéité pas de différences car il n'y a aucun joint, ce sont des pièces moulées avec des gorges ce qui empêche tout de rentrer (eau et poussière).
pour vbboli, envoyes moi un MP pour que l'on s'arrange. Je suis dispo en général le w-e. |
8 Mordu de 2 roues
 | Sujet: Re: Tuto : changement de la couleur du tableau de bord Lun 24 Mai - 20:56 | |
| OK merci ! et a par farnell je ne connais pas d'autre site pour ça........?tu peut m'aider !? ou je vais aller voir chez conrad aussi .....
sinon pour l'intensité c'est quoi le mieux alors ? |
8 Mordu de 2 roues
 | Sujet: Re: Tuto : changement de la couleur du tableau de bord Lun 24 Mai - 21:08 | |
| | 8 a écrit: | OK merci ! et a par farnell je ne connais pas d'autre site pour ça........?tu peut m'aider !? ou je vais aller voir chez conrad aussi .....
non chez conrad j'ai rien vu ! et celle la LED elle ferais ?! |
dams Accro à la moto
 Nombre de messages: 4955 Age: 30 Localisation: cote d'or Emploi/loisirs: metallier,soudeur/moto,apero Humeur: sa depend des jours..et du temps Date d'inscription: 13/02/2010
 | Sujet: Re: Tuto : changement de la couleur du tableau de bord Lun 24 Mai - 21:16 | |
| eh ben en tout cas la couleur bleu de ton tableau de bord j'adore ..maintenant le couleur orange d'origine me parait encore bien plus moisie..sa reste une opération un poil délicate quand même a première vue mais le résultat est nickel! |
Jeanbès37 Curieux
 Nombre de messages: 92 Age: 31 Localisation: Tours - Monnaie Humeur: toujours bonne au guidon de ma 696 Date d'inscription: 20/01/2009
 | Sujet: Re: Tuto : changement de la couleur du tableau de bord Mar 25 Mai - 9:42 | |
| Je le ferais pas (trop compliqué pour moi) mais le résultat est superbe ! |
jerry_can
 | Sujet: Re: Tuto : changement de la couleur du tableau de bord Mar 25 Mai - 12:09 | |
| Le LEDs que j'ai mises sont les OSRAM que 8 a mentionné de chez RS electronics. Je ne connais pas les conditions de vente chez eux, ni les délais. Ce que je propose, c'est que tous ceux qui sont intéressé par la modif me le signale et j'essaierai d'avoir de bons prix chez mon fournisseur. Si je commande une bobine complète (10000 LEDs), je devrais avoir de très bons prix. Plus sérieusement, je vais lui demander à partir de combien de pièce, il peut diminuer ses prix. Si on arrive a faire une commande groupée suffisante, on pourrait avoir les LEDs à +- 0.50€/pièce avec les frais de ports. En dessous de ce prix là, ça va être difficile. |
