 [TUTO] support de plaque court DP
sawa
Nombre de messages: 2007
Emploi/loisirs: étudiant
Humeur: Wait for it
MessageSujet: [TUTO] support de plaque court DP   1/6/2010, 11:45
Temps: 1h à 2h selon la motivation et les modifs apportées (voir plus tard)
outillage: basique: clés Allen, Torx (pour le feu), tournevis cruciforme et clés plates (si comme moi vous devez démonter la serrure), perceuse, scie à métaux et lime (si vous voulez retailler votre support)
compétences requises: rien de spécial Very Happy
alors on se lance: j'ai acheté un support court d'occasion, avec son petit sachet plein de vis en tout genre et sans notice
les pattes qui tiennent le catadioptre ont déjà été coupées
le but de la manip': remplacer cet horreur pale
après avoir acheté une nouvelle plaque (la mienne ayant été cassée par des voyous Evil or Very Mad ) je me rends compte que le support dépasse de tous les cotés, et que les fixations de plaque d'origines sont prévues dans les coins, ça me plait pas trop.
je démonte la partie en métal du support (pour pouvoir percer et couper) et perce ma plaque pour pointer sur le support (j'ai percé à 3,5 cm du bord de la plaque, attention à pas aller trop à l'intérieur, sinon les rivets viendrons butter contre la partie plastique du support une fois monter)
on voit ici la plaque percée et la partie en métal pointée au marqueur
ensuite je perce le support, je place les rivets sans les fixer, pour repérer ce qu'il faut couper:
voila le support coupé et percé, prêt à être monté:
voila, pour la plaque, c'est fait!
on passe au démontage de la bavette d'origine:
en rouge: les 2 vis qui tiennent la fermeture de la selle
en bleu: les 4 vis qui tiennent la bavette. il faut les tenir par en-dessous en même temps, c'est la même empreinte de vis au-dessus et en-dessous (Allen de 4 je crois)
en vert: ne pas oublier de déconnecter la partie arrière du faisceau, c'est une simple cosse à débrancher
on se retrouve avec ça, et on commence à démonter tout ce qu'il y a dessus, à commencer par le feu arrière:
le feu tient par 2 vis Torx (du 20 je crois), en rouge
en vert, la cosse à débrancher (la partie blanche vient toute seule, y'a un petit clips à enfoncer avec un petit tournevis)
ensuite on ouvre le support en 2
les 3 vis en rouge, rien de bien compliqué
une fois ouvert, on démonte tout le reste
en bleu: le câble qui va de la serrure à l'ouverture de selle
en vert: les branchements des clignos et de l'éclairage de plaque
une fois les clignos débranchés, les 2 parties du support peuvent être séparées. on démonte alors les clignos (1 vis pour chaque) en rouge.
Attention, les clignos ont un sens, pensez à repérer les droite et gauche. Si vous ne l'avez pas fait, il doit y avoir une petite étiquette sur le fil avec marqué Ant-L / Post-R ou un truc comme ça, pour dire antérieur gauche/postérieur droit ou bien l'inverse.
voila les pièces démontées
pensez à vérifier avant de commencer le remontage si votre serrure marche! la mienne ne marchait pas, j'ai donc pris la serrure du support de plaque d'origine pour la mettre dans le nouveau support. je n'ai pas fait de photo, allez y doucement, y'a une vis cruciforme, un ressort et un écrou en plastique à démonter, c'est pas compliqué Wink
les petites fixations métalliques des clignos ne serviront plus, il faudra prendre à la place les pattes noires fournis avec le nouveau support:
à droite, la patte n'est pas montée, à gauche elle est mise en place
(ça a été la partie la plus dure à trouver sans notice de montage Laughing )
ensuite on remonte tout tranquillement, le feu arrière, on rebranche le faisceau (en faisant attention au droite/gauche des clignos), l'éclairage de plaque... profitez en à ce moment pour faire un essai, mettez le contact et vérifiez que le feu, feu stop, éclairage de plaque et cligos marchent
ensuite on refixe le cable d'ouverture de la serrure, et on remonte le support à la place de l'origine
on peut reprendre les vis de fixation de la bavette d'origine, ce sont les mêmes. On les fixes dans les 4 trous (en rouge), et on refixe le système d'ouverture de selle
attention pendant le remontage à bien faire passer les fils comme il faut, ça fait un gros fouillis, mais attention à ne pas en pincer un pendant le remontage
la, je me suis retrouvé avec un problème: en serrant les 4 vis de fixation du support, l'avant de mon support (cad vers l'avant de la moto) avait pas mal de jeu (apparemment du au fait que le support d'origine est plus épais à ce niveau la). j'ai calé le tout en utilisant un silent-bloc (vu qu'on en a 4 en rab) que j'ai coupé en 2, et inséré au dessus du silent-bloc en place. ça fait une surépaisseur, et comme ça le tout est bien calé.
voila le tout remonté:
voila, c'est fini, si vous avez des questions, si il manque des infos ou autre, n'hésitez pas à demander!
si vous êtes dans le coin de Metz, je peux aussi filler un coup de main Wink
vbboli
Nombre de messages: 202
Emploi/loisirs: www.ice-watch.com
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   1/6/2010, 12:37
Merci ça va m'être bien utile dans une petit semaine maxi tout ça bounce
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ice-watch.com
Mushroom
Nombre de messages: 3947
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   1/6/2010, 13:36
t'as oublié de dire dans l'outillage de base qu'il fallait une Heineken (Cf avant dernière photo) pour se motiver Smile
Merci pour le tuto Wink
sawa
Humeur: Wait for it
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   1/6/2010, 13:44
Laughing la H n'est pas obligatoire....
tout autre bière fais aussi bien l'affaire
PECQUEUX
Nombre de messages: 544
Emploi/loisirs: tourneur fraiseur
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   1/6/2010, 17:54
super sa va bien m'aider et en plus sa a l'aire simple cheers
Djai
Nombre de messages: 361
Emploi/loisirs: graphiste 3D
Humeur: ca depend si j'ai bien dormis
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   1/6/2010, 17:56
Super ton tut Very Happy
Avec une Duvel, ca fera la blague....
GIL50
Nombre de messages: 62
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   2/6/2010, 09:10
Sympa le TUTO, bravo
ecolas
Nombre de messages: 10
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   3/6/2010, 12:44
Voilà un bon modèle de tuto pour former Ducati à la rédaction d'une notice de montage...
bravo !
Karurak
Nombre de messages: 927
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   3/6/2010, 15:09
C'est vrai que c'est plus beau ainsi bounce ... et ça n'a pas l'air sorcier pour le mettre en place.
J'me laisserai bien tenter 6447
Super tuto et super bien expliqué .. avec les images et tout et tout ... bravo et merci
Casa
Nombre de messages: 3936
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   3/6/2010, 16:47
Merci Sawa pour ce super tuto Trés beau travail, félicitations Wink
PECQUEUX
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   4/6/2010, 20:32
petite question! quand on monte un support de plaque court DP est ce que les trous de percage de la plaque correspond avec le nouveau support ou faut il repercer la plaque? scratch
Nombre de messages: 5720
Emploi/loisirs: Agro-alimentaire/moto,cyclisme
Humeur: Desmodromiquement bicylindrique
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   4/6/2010, 21:52
Bien le tuto merci Sawa
sawa
Humeur: Wait for it
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   4/6/2010, 22:19
il faut repercer. Que tu garde les fixations prévues sur le support court, ou que tu change l'emplacement comme moi, il faudra repercer. les trous du support d'origine sont très à l'intérieur, je pense pas que ça soit possible de percer le nouveau support pour réutiliser les trous de la plaque. Wink
et merci tout le monde pour les remerciements Embarassed
PECQUEUX
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   5/6/2010, 19:38
ok merci cyclops cyclops cyclops cyclops
PECQUEUX
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   12/6/2010, 21:34
et pour brancher les fils de l'éclairage de plaque peut on se tromper dans les couleurs ou est les mêmes couleur que l'éclairage d'origine.si on inverse les fils est ce grave? Shocked
» leve plaque
» Support de tangon de Spi
» couple court
» SUPPORT PLAQUE COURT
» Instruction de montage support plaque court ducati 96768109B
