 [TUTO] support de plaque court DP
sawa
sawa
Nombre de messages : 1994
Humeur : Wait for it
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   1/10/2010, 16:08
je ne sais pas si la serrure de selle est standard... ça me paraitrait bizarre, mais peut-être...
à tester par 2 possesseurs de monster
(dans tous les cas, au pire, en démontant le support t'a accès facilement à la serrure, tu peux faire un échange rapide)
seb_reunion
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   1/10/2010, 17:51
Merci pour la reponse.
Le pb, c'est que sa moto part demain matin à 11h, donc pas trop le temps de faire les manips.
Ca parait quand meme assez complexe sur le tuto...
Peut etre qu'en faisant l'echange standard, ca sera plus simple. Juste à devisser le support du cadre et faire l'echange.
Je vous raconterai.
seb_reunion
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   3/10/2010, 05:06
Ca y est, c'est fait.
Un peu plus galère sur la mienne avec la ligne d’origine, il y a des trucs en plus à démonter. Notamment un boitier relié à l’échappement qui gênait l'extraction du support.
Le seul truc galère, c'est l’échange des serrures. J'ai mis du temps à comprendre que le barillet sort du support. Depuis qu'on a changé les serrures, elles branlent pas mal et sortent d'1/2 cm quand on sort la clé, clé sur laquelle il faut forcer un peu pour la sortir.
J'ai pas bien compris le système pour remettre le barillet et le bloquer convenablement. Ça à l'air de tenir quand même.
En tout cas, merci pour le tuto, il m'a bien servi !!
PI3RR3
PI3RR3
Nombre de messages : 1839
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   10/12/2010, 18:50
Merci Sawa, un tuto nickel!
Juste un pti détail, "les petites fixations métalliques des clignos", des rondelles pas rondes sont tout de même utiles pour bien maintenir les clignos contre le nouveau support sans passer au travers des nouvelles pattes métalliques. Smile
Arbredelaforet
Arbredelaforet
Nombre de messages : 184
Humeur : Fabuleuse !
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   12/2/2011, 20:02
Salut, le tuto m'a donné envie de me lancer, et c'est chose faite, merci.
3h tout de même j'y ai passé !
La grosse "bobine" sous la selle n'apparait pas dans le tuto: J'ai vraiment galéré à essayer de retirer le support de plaque d'origine à cause de ce p**$$$ de cable qui passait dans le recouvre bac, pas moyen de le retirer, du coup j'y ai été discrètement à la scie sur l'endroit le plus fin du recouvre bac d'origine.
Ensuite, tout à été nikel.
L'ordre du remontage:
- Montage de la serrure avec cable court, sur la partie inférieure du support de plaque
- fixation des clignos avec sur les pattes fournies
- montage de l'éclairage de plaque sur la partie sup
- montage du phare et reconnexion du faisceaux.
- test des clignos, phare, stop, avant de tout remonter
- placage du support et séance de sport pour revisser la gachette d'ouverture de selle,
astuce: passer d'abord à fond les deux vis dans le trou, visser les droites juste un peu et ensuite on peut le plaquer à fond et visser
- on replace les 4 vis, et ding, c'est prêt.
La plaque d'origine viens se loger parfaitement sur le nouveau support, pas besoin de percer quoique ce soit pour la part, ça se fixe par les même trous.
à+
lefuneste
lefuneste
Nombre de messages : 86
Emploi/loisirs : paintball milsim
Humeur : Mad Max
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   5/4/2011, 14:47
J aurais une question les clignotants pour les récupérer de la bavette d'origine , il faut les couper ? Car sur la 796 ils semblent faire partie intégrante de la partie supérieur de la bavette immonde .
sawa
sawa
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   5/4/2011, 15:00
normalement non, rien besoin de couper
jb_desmo
jb_desmo
Nombre de messages : 4496
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   27/4/2011, 15:10
bon, support installé... mais quelle mer**. Et ça vaut 200 euros !!! Le résultat est pas mal, mais il est vraiment chi*** à monter
Un bout de plastique, une plaque d'alu (qu'il faut encore découper car elle dépasse de tous les bouts), un éclairage led, quelques vis et démerde toi car la notice en italien et anglais est merdique au possible... les photos censées illustrer les textes sont noires, on y voit que dalle. Heureusement que le topic de sawa était là !!
sans compter que le ds qui me l'a vendu voulait le faire au prix de... 211 € non posé. Après discussion il l'a fait à 194 € non posé soit le prix du net... Dans ce même DS, un GB avant carbone vaut 264 € (238 € sur le site ducati)... Je n'y retournerai plus (ce n'est pas mon concess habituel).
bref, je trouve que c'est une belle arnaque ce support
c'était le coup de gueule du jour
redmonster38
redmonster38
Nombre de messages : 323
Emploi/loisirs : cadre microelec / musique, moto, vtt
Humeur : aaaah les dolomites! j'vous dis pas!
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   27/4/2011, 21:02
rien ne vaut la qualité du Evotech!!! tout en alu anodisé noir, pour 153 euros FDP compris!! et il est bcp mieux profilé que le DP, quand on regarde la moto de profil, rien ne dépasse sous la selle! Cool
Freduca
Freduca
Nombre de messages : 425
Emploi/loisirs : Ça stripe… :)
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   28/4/2011, 07:09
Je vois de quel DS tu veux parler Wink chez lui un blouson a 388 sur le site ducati est a 423€ en magasin !!
MoraX
MoraX
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   3/5/2011, 15:57
Hello le monde!!
Petite question, sur la photo 7, là où on montre les différentes vis, il y a un élément qui manque ( voir espace vide ) .
C'est quoi?
Merci What a Face
pierco
pierco
Nombre de messages : 61
Humeur : aïoli!
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   9/5/2011, 11:24
merci pour ce tuto très explicite, avec un peu de feeling, ca le fait beaucoup mieux que la notice fournie!
kyvan
Nombre de messages : 139
Emploi/loisirs : mécano auto / VTT
Humeur : heureux de rouler en DUCATI
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   9/5/2011, 11:42
c'est vrai @pierco , la notice est vraiment à ch...
réponse à la question de @morax, c'est le moteur de valve d'échappement d'origine des M796 et M1100 qui manque ( la M 696 n'en à pas d'où le trou même avec pots d'origine ).
MoraX
MoraX
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   12/5/2011, 13:43
Hello
Merci Kyvan!
Je n'était pas "loin".. je pensai raccord vers sonde lamda Very Happy
En tout cas démonter et remonté.. Tout OK
Et merci pour le TUTO!!! Smile
Racøøn
Racøøn
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   4/11/2011, 18:13
Tuto nickel chrome. cheers
Il manque juste:
-Quelques photos pour le montage de la serrure avec le nouveau câble (très facile à monté donc quasiment inutile de mettre des photos) "comment ça je me contredit?!?" elephant
-Et surtout de dire qu'il ne faut pas oublier de fixer les deux parties (support en alu et le dessous de selle en plastique) avant de riveter la plaque au support....ouai j'ai riveté au tout début et je me suis aperçu de ma bourde au montage final...du coup j'ai du faire sauter les deux rivets, fixer le support car les vis sont sous la plaque et re-riveter la plaque.
C'est pas compliqué mais énervant quand même. Razz
Voila sinon j'ai encore un p'tit problème j'ai fait fondre le fusible des feux (15A) parce-que j'ai pas isolé les deux câbles de l’éclairage de plaque, du coup ils étaient en contact lors de l’allumage et paf le fusible!!! Le pire c'est que c'est écrit en gras dans la notice.... ²
Bref mis à part le coup des rivets et du fusible j'en suis très content ça donne un plus jolie cul à la monster, y a pas à chier elle est vraiment horrible la bavette d'origine...
Voila un p'tit CR pour vous éviter les bourdes que j'ai fait.
Merci pour ce tuto aux petits oignons.
balian
balian
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   6/11/2011, 20:36
Une petite question. Est ce que le support court DP est homologué ? En fait il semble que contrairement au Rizoma, il n'y ait pas de catadioptre à sa base. Est ce que la plaque est standard et au norme ?
Merci d'avance
Milaure
Milaure
Nombre de messages : 1587
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   6/11/2011, 22:02
Merci d'avance
J'ai un SDP Court DP avec catadioptre homologué. Et en prime les photos du fignolage... Wink
Arrow Le tout de base homologué (SDP+Plaque+catadioptre)
Arrow coupage des petits bouts moches... (mais du coup le SdP n'est plus garanti / plus d'origine) on s'en fou...
Arrow Et voilà le tout comme il faut, homologué !!!
je me pose quand même la question de l’homologation par rapport à l'angle de la plaque lol!
sylvain
sylvain
Nombre de messages : 967
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   6/11/2011, 22:57
Alors voila j'ai cherché un peu :
A propos de l'emplacement de la plaque d'immatriculation sur une moto ou un scooter
L'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules publié au JORF n°165 du 17 juillet 1996 page 10784 précise dans son article 7 que la plaque arrière doit être placée de telle façon que le milieu de la plaque ne soit pas à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule et que son bord latéral gauche ne dépasse pas la largeur hors tout du véhicule. La plaque arrière doit être fixée au véhicule de façon à être visible, de l'arrière du véhicule sous un angle d'au moins 45° par rapport à son axe longitudinal. La plaque d'immatriculation doit rester lisible en toutes circonstances.
La plaque d'immatriculation de la moto ou du scooter
Les plaques d'immatriculation de l'ensemble des motos circulant dans l'UE doivent toutes être similaires. Nulle fantaisie n'est autorisée, tout est réglementé : la taille, la fixation, l’espacement des lettres ainsi que leur disposition.
Les lettres et chiffres ont l'obligation d'être en caractères bâton, droits noirs. Le fond de ces plaques est obligatoirement jaune ou blancs (blanc depuis le décret publié au J.O n° 108 du 10 mai 2007 page 8308).
ils ne parlent pas de maximum d'angle, mais toujours lisible depuis un autre véhicule.
respecter un 45° ne poseras donc aucun souci d'homologation.
Milaure
Milaure
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   6/11/2011, 23:07
Merci Sylvain, on va dire que c'est bon... Wink
no_barth
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   2/7/2012, 19:41
Je confirme le post de lefuneste: sur les derniers supports de plaque d'origine, les clignotants font partie intégrale du support. En plus ils sont supers fragiles, ils ne tiennent que grâce à leur moitié supérieure... Attention aux coup de pieds en montant sur la machine. Je parle en connaissance de cause Sad
t0ms
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   7/9/2012, 16:46
Bonjour ! Merci pour ce tuto il m'a beaucoup aider !
J'ai réussi à tout démonter sans souci. Sauf la serrure .. Impossible de devisser l'ecrou en plastique :s
Mes clefs plates ne passent pas, idem pour les clefs en rond.
Je ne vois absolument pas comment faire pour le dévisser .
Quelqu'un saurait m'éclairer s'il vous plaît ?
Salutations
Nombre de messages : 1939
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   7/9/2012, 17:06
Avec le bout d'une pince multiprise petit à petit, c'est comme çà que j'ai réussi à le dévisser
roliger
roliger
Nombre de messages : 88
Emploi/loisirs : Vtt,balade moto,quelque circuit,3 stage DRRS
Humeur : Bonne
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   15/5/2014, 14:35
Salut a tous ,mon support de plaque DP est fendu,j aimerai essayer de monter moi même un support Rizoma,y a t il un tuto aussi bien fait que celui ci pour un Rizoma ?
flopy
flopy
Nombre de messages : 215
Emploi/loisirs : vtt et vélo de route
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   22/9/2014, 18:09
salut,
J'ai acheté un support de plaque d'occasion, je n'ai en fait que 2 parties, la partie plastique et la partie métallique. L'éclairage de plaque est bien présent mais le fil est dénudé, il n'y a pas de prise ?
IL me manque aussi la serrure, c'est livré avec le kit neuf normalement ? Je peux réutiliser celle d'origine ?
Et pour finir les supports de clignotants sont manquants, quelqu'un aurait il des photos des 2 petites pattes pour voir la forme ?
Le vendeur m'avait dit qu'il était en bon état et complet, en fait il manque des pièces et il est recoupé à la va vite ! Evil or Very Mad
Nombre de messages : 20984
MessageSujet: Re: [TUTO] support de plaque court DP   22/9/2014, 19:49
Pour l'éclairage de plaque, il te faudra remettre des cosses de façon à le rebrancher.
Concernant la serrure, je pense que tu peux prendre celle d'origine (n'ayant pas eu à le faire, je ne suis pas certain à 100% mais je ne vois pas pourquoi ça le ferait pas).
» support de plaque mototrust
» support de plaque
» Support de plaque
» Arriere court / support de plaque
» Modif support de plaque arriere
