balou13120
 Nombre de messages: 6 Age: 22 Localisation: gardanne Date d'inscription: 09/08/2010
 | Sujet: demontage leche roue 1/9/2010, 10:40 | |
| bonjour on m'a offert un leche roue carbon mais le probleme c'est que je n'arrive pas a le demonter , car j'ai remarquer que pour enlever une vis (celle qui me bloque) il faut demonter la roue et le probleme c'est que je n'ai pas de bequille de stand alors comment je peux faire merci d'avance |
Drs74 Débutant passionné
 Nombre de messages: 230 Age: 24 Localisation: Thonon Date d'inscription: 31/05/2010
 | Sujet: Re: demontage leche roue 1/9/2010, 11:21 | |
| Salut, Tu peux lever légèrement la moto avec un cric pour voiture à embout rond et plat. Moto sur la béquille tu trouve un endroit côté droit au milieu de la moto voir légèrement sur l'arrière, plat et bien sur sans risque pour une pièce, tu pose une calle et une mousse sur le cric pour ne rien abimer et tu souleve de quelques cm juste pour décoller la roue. Normalement sur toute la partie basse entre le filtre a huile et le coude inférieur d'échappement tu trouveras ton bonheur pour placer le cric. Tu pourras ainsi démonter ta roue en dévissant l'écrou tout simplement, par contre il est évident que tu débloque l'écrou avant de la mettre sur le cric  |
mtsto13
 Nombre de messages: 30 Age: 43 Localisation: Aix en Provence Date d'inscription: 16/01/2010
J and J
 Nombre de messages: 49 Age: 32 Localisation: LA FERTE BERNARD Date d'inscription: 21/06/2010
 | Sujet: Re: demontage leche roue 24/9/2010, 19:01 | |
| a peu de chose j'ai fait pareil, une clef coupée proprement à la disqueuse et hop c'est fait
Il Brigande Dieu du 2 roues
 Nombre de messages: 14965 Age: 52 Localisation: Lorraine Humeur: bicylindriques.. Date d'inscription: 14/12/2009
 | Sujet: Re: demontage leche roue 24/9/2010, 22:41 | |
Rikou07 Débutant passionné
 Nombre de messages: 255 Age: 51 Localisation: Ardeche Date d'inscription: 27/03/2008
 | Sujet: Re: demontage leche roue 25/9/2010, 07:55 | |
| | J and J a écrit: | a peu de chose j'ai fait pareil, une clef coupée proprement à la disqueuse et hop c'est fait
idem et no soucy |
Bouffon Addicted to Moto !
 Nombre de messages: 6573 Age: 32 Localisation: Caluire Emploi/loisirs: Responsable RH Humeur: MMMMOOOOTTTTOOOO Date d'inscription: 12/08/2009
 | Sujet: Re: demontage leche roue 25/9/2010, 07:57 | |
balou13120
 | Sujet: Re: demontage leche roue 1/10/2010, 18:13 | |
| merci pour tout c'est conseil |
PAT17 Débutant passionné
 Nombre de messages: 374 Age: 48 Localisation: 17 Date d'inscription: 03/03/2010
 | Sujet: Re: demontage leche roue 4/10/2010, 20:20 | |
| bon alors si j'ai tout compris, pour démonter le lèche roue, faut aller chez ikéa |
seb51 Curieux
 Nombre de messages: 113 Age: 40 Localisation: REIMS, Marne Emploi/loisirs: infirmier / musique Date d'inscription: 15/09/2010
 | Sujet: Re: demontage leche roue 4/10/2010, 21:40 | |
| il me semble avoir lu sur le forum que qq'un avait tout simplement dégonflé sa roue et la vis était du coup accéssible en aplatissant un peu le pneu.
pacino92 Débutant passionné
 Nombre de messages: 234 Age: 50 Localisation: Sèvres - Hauts de Seine Emploi/loisirs: Assurances de Personnes - informatique - sports mécaniques Humeur: toujours bonne !!! Date d'inscription: 17/04/2011
 | Sujet: Re: demontage leche roue 25/1/2012, 21:34 | |
| | seb51 a écrit: | il me semble avoir lu sur le forum que qq'un avait tout simplement dégonflé sa roue et la vis était du coup accéssible en aplatissant un peu le pneu.
| pas con !!!
 | Sujet: Re: demontage leche roue 25/1/2012, 21:35 | |
| j'ai acheté ce jour le lèche roue en carbone et je vais suivre vos conseils, @+ |
Look Addicted to Moto !
 Nombre de messages: 6966 Age: 40 Localisation: Auxerre Emploi/loisirs: Agro-alimentaire/moto,cyclisme Humeur: Desmodromiquement bicylindrique Date d'inscription: 01/11/2009
 | Sujet: Re: demontage leche roue 26/1/2012, 14:33 | |
| Le coup de la clé coupée ça va nickel |
 | Sujet: Re: demontage leche roue 29/1/2012, 19:32 | |
| Effectivement, la clé coupée, c'est top. Par contre, penser à rajouter une rondelle (en cahouchouc noir c'est nickel) car l'épaisseur du carbone est plus fine que le plastique d'origine. |
gwenael5 Motard intéressé
 Nombre de messages: 792 Age: 33 Localisation: gironde/ vienne Emploi/loisirs: agent de maîtrise Humeur: dégouté, epaule hs... Date d'inscription: 18/02/2011
 | Sujet: Re: demontage leche roue 30/1/2012, 03:46 | |
| Vous avez des doigts de gonzesse pour le faire car moi j'ai essayé et vu les paluches j'ai dù démonter la roue Tout ça pour le faire peindre en plus |
