 Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.
_ZoZo_
Nombre de messages : 971
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   25/5/2013, 13:40
Déterrage de post Smile J'aime bien les bocaux Next de Rizoma et j'ai envie de les monter moi-même.
Pour le montage sans purger je pensais mettre le circuit sous pression en actionnant le levier (embrayage ou frein) et en le maintenant dans cette position avec des élastiques, puis vidange réservoir, démontage, montage du nouveau et là en enlevant les élastiques (le levier revient en position de "repos") j'imagine que du liquide remonte un peu dans le réservoir ? En théorie ça devrait donc faire remonter les éventuelles bulles, et il sera plus facile de faire le plein du réservoir sans faire de bulle dans le haut de la durite si il y a un peu de liquide au fond du réservoir (sinon si il est trop visqueux, la bulle d'air restera dans la durite sans remonter parce que la durite est étroite). Un avis d'expert ?
Sinon, est-ce que quelqu'un à une réponse à donner concernant l'utilisation de deux réservoirs de petite taille (17cm cube) au lieu de deux réservoirs de taille différente (17cm cube pour l'embrayage et 27cm cube pour le frein avant) ? Si c'est possible j'aimerais bien le faire.
Jpc
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   30/9/2013, 07:34
salut autre question si je doit changer la durite car trop courte pour fixer mon reservoir + support articulé rizoma ? je dois purger ou non pas besoin ?
et que me conseiller vous comme liquide de frein et d'embrayage ? je ne sais pas ce que j'ai d'origine dessus ( 1100 evo avec ABS)
Nombre de messages : 20969
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   30/9/2013, 08:23
Pour le liquide de frein et d'embrayage il te faut mettre du DOT4.
Regarde dans ton manuel d'utilisation c'est noté à la fin.
Par contre grosse prudence lorsque tu feras le changement. Le liquide est hyper corrosif donc protège bien l'environnement direct de ce que tu vas démonter afin que du liquide ne tombe pas dessus.
_ZoZo_
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   1/10/2013, 13:39
En changeant juste les réservoirs et en étant très précautionneux, je n'ai pas eu besoin de purger les circuits. Par contre si tu veux remplacer les durites... je pense vraiment qu'il vaut mieux faire la totale. Tu risques trop de finir avec des bulles d'air dans le circuit.
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   1/10/2013, 14:54
Si c'est que les réservoirs ce n'est effectivement pas nécessaire.
_ZoZo_
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   1/10/2013, 16:08
Et en fait au niveau des durites, une fois orientées correctement je les trouve plutôt longues (avec réservoirs Rizoma Next et supports articulés Rizoma). Pour que le coude soit bien et que la durite ne soit pas écrasée, il faudrait que j'en recoupe un petit bout... peut-être 5mm... alors je ne pense pas que tu ais de problème de durites trop courtes.
Un truc, avec les supports articulés Rizoma : met du frein filet dans les vis. J'en avais pas mis, et à la première balade, je me suis retrouvé à devoir tenir mon réservoir de liquide de frein de la main gauche sur 10km et à la fin dans les bouchons... pas terrible...
David444
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   24/11/2015, 22:51
Salut à tous !
Je regarde également pour effectuer le changement de ces bocaux hideux d'origine Smile
Je pencherai bien pour des rizoma (peut-être un Next pour le frein AV, à voir pour l'embrayage, je crois qu'on est un peu libre sur les volumes...).
Sommes-nous bien d'accord que si on veut ces deu bocaux bien positionnés à l'horizontal, il faut se genre de fixation articulée?
http://www.rizoma.com/universal/fluid-tanks/ct450/en?MOTO=50412156-50462984-R
Merci d'avance pour votre aide,
David
_ZoZo_
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   24/11/2015, 23:37
Si tu veux les fixer tout court tu as besoin de ça, car les Next de Rizo ont besoin d'une vis verticale, alors que les bocaux d'origine ont une vis de fixation horizontale (ou alors il faut plier les pattes d'origine).
Mais c'est pas non plus ce qui te permettra de les fixer bien à l'horizontale.
C'est les supports que j'ai et c'est pas mal, mais il manquerait un réglage pour que ce soit bien horizontal... pour les avoir vraiment bien réglés, je crois que spitfire avait utilisé d'autres supports Rizo mais pas ce modèle. J'ai pas trouvé la ref puisque quand tu donnes ton modèle de moto, c'est la pièce dont tu as mis le lien que Rizo conseille... bref, y'a peut-être mieux, à voir.
PS : perso je te conseille d'avoir le même modèle de bocal pour le liquide de fein et d'embrayage. Les Next sont dispos pour les deux. Y'en a même qui ont utilisé le modèle pour frein (de mémoire je crois que c'est le plus petit) des deux côtés afin de ne pas avoir de bocaux de taille différente.
Guido
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   25/11/2015, 17:35
David444 a écrit : Je regarde également pour effectuer le changement de ces bocaux hideux d'origine.
Moi je ne les trouvent pas " hideux " il y a les même sur la Panigale...
Par contre les oreilles d'  albino  ....       s'il y a une pièce à changer c'est bien celle là !
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   25/11/2015, 18:28
Comme dit, il te faut changer les supports d'origine.
David444
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   25/11/2015, 19:34
Ok merci ! Ce que je retiens, c'est que ce bras articulé est nécessaire, même si celui-ci n'est pas l'idéal.
Pourquoi, ya des modèles spécifiques à l'embrayage et spé au frein? Je pensais qu'on pouvaitutilisé n'importe quel bocal, mis à part celui peut-être de l'arrière...?
Oula, alors quand je vois les derniers silencieux de la dernière 959, je me dis que la panigale n'est pas une référence esthétique en tous les plans Smile
Portos001
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   18/4/2016, 16:50
petite question
mon reservoires de frein et d'embreyage d'origine (rectangle) son comme pries sur les levier de frein et d'embreyage monster 796
comment les enlever ???
Nombre de messages : 3144
Humeur : Gling gling !
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   18/4/2016, 16:51
Portos001 a écrit:
petite question
Ils sont moulés d'un seul bloc sur les 696 et 796. Si tu veux changer les bocaux, il te faudra aussi changer les maîtres cylindre.
Portos001
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   18/4/2016, 16:52
c'est a dire?
Portos001
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   18/4/2016, 16:57
a oui genre tous le levier complet sa vaut une blinde non?
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   18/4/2016, 16:59
David444
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   18/4/2016, 17:08
Hello!
Pour les intéressés, voilà ce que donne les bocaux rizoma type ceux installés sur les M1200. Posés ce weekend, avec les bras articulés qui vont avec !
Je n'ai plus la ref en tête...
Portos001
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   18/4/2016, 17:14
120 le levier + l'autre+ les reservoirs+ les pates de deport je pensse ducoup changer juste le bouchon en rouge mdr
Merci pour vos reponse ultra rapidos
David444
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   18/4/2016, 18:08
Pour les réservoirs, il peut avoir de bonnes affaires sur lbc... Smile
Monster du 44
Nombre de messages : 114
Emploi/loisirs : Electricien / Automaticien / Roboticien / Mecanicien Ajusteur
MessageSujet: Re: Remplacer ses réservoirs de liquide d'embrayage et frein.   30/4/2016, 17:13
J'adore ! Rizoma de toute façon il n'y a jamais rien a redire sur la finition de leurs produits ! cheers
Depuis que j'ai acheté ma ptite 696 j'ai du commandé 8 fois chez rizozo pour différents composants Twisted Evil C'est toujours le top ! sunny
» commandes de frein et d'embrayage
» levier d'embrayage et frein de parc...
» unimog 411120 deuxième partie
» cable embrayage
» magnesie liquide
