poignee reservoir Honda sur Accessoires Moto
 Remplacer son kit chaine ...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Boun95200
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   15/11/2016, 09:51
Salut Orsu2B,
tu as un avis sur mon histoire de bague déjà présente sur la couronne du kit Chaine que jai acheté?
J'ai mesuré au pied à coulisse, même diamètre entre les deux courrones ( l'ancienne et la nouvelle), hormis une bague jaune qui ressemble à du tefflon...
Nombre de messages : 5663
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   15/11/2016, 10:12
Si tu as des photos ;-)
Boun95200
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   15/11/2016, 10:52
Ouaip, comme je me posais la question , j'avais pris ça en photo :
La nouvelle
L'ancienne ( plus jolie d'ailleurs!)
JohnDuff944
JohnDuff944
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   15/11/2016, 11:00
on voit pas vraiment en photo, mais au pied a coulisse, y a une différence ?
Si oui faut récuperer la bague avec un extracteur de roulement, ou peut etre en tapotant gentilement avec un chasse goupille ou équivalent
Boun95200
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   15/11/2016, 11:35
Au pied a coulisse pas de diff, une fois montée sur l'axe je n'avais pas de jeu
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   15/11/2016, 13:08
Je pense que ta bague jaune est là pour protéger la surface de l'alésage (trou) : il te faut récupérer la bague de l'ancienne couronne pour la monter dans la nouvelle.
Pour récupérer l'ancienne bague avec un jonc en bois, en tapotant tout autour elle sort gentiment et si tu as l'idée de mettre la couronne neuve en dessous (quand la bague est sortir d'une petite moitié) tu fais le travail en une seule fois : dépose et pose ;-)
Boun95200
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   15/11/2016, 13:11
La bague en jaune est en fait en deux parties... Une partie métal (donc bague classique +revêtement jaune). Tu penses pas que ce soit la même déjà dessus ?
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   15/11/2016, 13:25
Celle d'origine est tout métal.
Quelle marque ta nouvelle couronne ?
Il est possible que ce fournisseur mette en place une bague pour remplacer celle d'origine ...
Quelle est l'épaisseur de la partie en "plastique" de la nouvelle bague ?
Boun95200
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   15/11/2016, 13:34
La partie plastique est très fine je dirai grossièrement 0,5 mm.
Courrone DID avec le kit chaîne complet
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   15/11/2016, 15:27
Il est fort possible que DID fournisse cette bague en remplacement de l'ancienne.
C'est un plastique type Teflon (PTFE) : dur mais glissant ?
Boun95200
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   15/11/2016, 15:35
Tout à fait, dur mais glissant !
JohnDuff944
JohnDuff944
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   15/11/2016, 15:36
dur et glissant sans lubrifiant ?
Boun95200
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   15/11/2016, 16:09
Et bein? Les bagues Teflons sont dures et permettent de glisser sans pour autant lubrifier..
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   15/11/2016, 18:29
Sans avoir besoin de lubrifier ;-)
Il n'y a pas de mobilité entre la couronne et le moyeu donc le Téflon ou la lubrification, on peut s'en passer ;-)
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» kit chaine a changer
» Comment passer d'une courroie à une chaine ?
» chaine de distribution d i d
» Longueur de chaine
» remplassement du kit chaine
