 Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Guaille
Guaille
Nombre de messages : 17441
Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty29/10/2012, 09:06
Yes ça doit être ça, merci je vais essayer de m'en trouver un....
Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Th_mod10
cdric75
cdric75
Nombre de messages : 721
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty30/10/2012, 08:48
Astuce peut être déjà dite mais en branchant le câble à cosses fourni directement sur la batterie et en faisant en cheminement propre, on peut avoir une prise type Optimate à disposition.
Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Img_0813
dragonlee
dragonlee
Nombre de messages : 741
Humeur : La bonne humeur
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty10/11/2012, 14:30
Guaille : ta prise est compatible pour optimate. Les version d'optimate pré 2012 étaient en prise TM (le carré comme toi)
Les nouveaux optimate sont en prise SAE (comme chrisnx01)
dragonlee
dragonlee
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty10/11/2012, 14:31
Bien plus que charger sa batterie sans démonter (car sinon on passe par l'adaptateur sous la selle), avoir le cable à cosse monté permet de relier un adaptateur USB, ou gps etc etc
Jean pierre
Jean pierre
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty11/11/2012, 18:45
salut,
pour info tecmate sort un adaptateur pour ducati:
http://www.tecmate-int.com/FRE/u_accessories_cable.php#
->tout ce qu'il vous faut pour charger votre batterie
->adaptateurs spécifiques au vehicule.
Par contre il vous faut un optimate avec connecteur SAE
Jean pierre
zamall
zamall
Nombre de messages : 460
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty12/11/2012, 12:16
Petite question, j'ai le chargeur / mainteneur de charge ducati. Est ce que je peux me servir du connecteur batterie pour recharger la batterie de ma voiture (pas un truc bourré d'électronique, une peugeot 205) ?
Sinon, le chargeur ducati est nickel, je ne le branche pas en permanence mais toutes les deux semaines pendant deux jours ou trois, c'est suffisant (voir tous les mois selon mon ds).
De toutes façons, je ne peux pas la laisser plus longtemps, je la sort au moins deux fois par semaine.
Chronos
Nombre de messages : 2119
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty12/11/2012, 12:20
Bof !! Déjà qu'entre voiture diesel et voiture essence en théorie tu ne peux pas (mais bon il parait qui si le voltage est le même tu peux le faire). Je ne tenterais pas le diable !!
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty12/11/2012, 13:37
@ Guaille :
Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 2012-110
Jean pierre
Jean pierre
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty12/11/2012, 15:23
ce n'est pas recommandé.
En effet le chargeur ducati est fait pour une batterie de moto dont l’ampérage est faible.
pour une voiture cela mettra 2 a 4 x plus de temps a charger, puisque l'on charge au 10ieme de la capacité. (20 a 40 ampères contre 60 a 80 ampères pour une voiture).
Jean pierre
zamall
zamall
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty12/11/2012, 16:02
Ok, merci pour vos réponses. je vais éviter.
dragonlee
dragonlee
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty12/11/2012, 21:24
dans ce cas là, prends un optimate 6, c'est + adapté
bomeur
bomeur
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty18/11/2012, 17:03
Je viens de tester le chargeur batterie ducat sur ma 796 de 2010 batterie d'origine. Il marche nickel!!
A +
DuKA796
DuKA796
Nombre de messages : 37
Emploi/loisirs : Architecte
Humeur : Viva la vita
MessageSujet: chargeur ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty10/12/2012, 21:24
salut
le chargeur/mainteneur de charge ducati ca marche aussi avec 110V l'amerique du nord?
Chronos
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty12/12/2012, 18:59
DuKA796 a écrit:
salut
Je viens vérifier, le chargeur spécial Ducat à une plage d'utilisation de "courant en entrée/ courant en sortie: 100-240 VAC 50/60 hz 17W / 12 VDC 1000ma"
Donc oui, utilisable en Amérique du Nord avec 110 V. De plus il y a un adaptateur pour prise Amérique du Nord (prise avec fiche rectangulaire)
DuKA796
DuKA796
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty12/12/2012, 22:25
Merci + Chronos
vinzMtl
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty20/8/2013, 00:41
Salut tous !
Bonne nouvelle : TecMate a finalement sorti l'adapteur qui se branche à la prise sous la selle Smile
Je vais le faire importer direct from France à partir de ce site :
http://www.silverperformance.fr/tecmate-optimate-sae-cordon-ducati-sae47-pour-optimate-p-88055.html
Neo14
Neo14
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty8/10/2013, 08:30
Donc pour résumer pour recharger la batterie sur une Ducati, il faut :
1 - Chargeur de batterie Tecmate Optimate 3 avec un raccord SAE (45€) http://www.silverperformance.fr/tecmate-optimate-chargeur-automatique-regule-batterie-12v-p-2940.html
2 - Cordon DUCATI SAE47 pour optimate (29€) http://www.silverperformance.fr/tecmate-optimate-sae-cordon-ducati-sae47-pour-optimate-p-88055.html
Par contre sur le site on voit que le chargeur a un raccord SAE71 et le cable en SAE47. C'est compatible même si le numéro est différent ?
La différence des numéro vient du fait de la prise male et femelle ?
vinzMtl
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty9/10/2013, 01:20
C'est exactement ça oui.
Je ne sais pas trop d'où viennent les différences de numéro, mais je peux te garantir que le Optimate 3 est compatible avec le cordon DUCATI SAE47 pour optimate et que tout ça se branche sur la prise qui est sous la selle d'un Monster 796 2011.
(testé et approuvé Smile )
Neo14
Neo14
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty9/10/2013, 06:39
Cool merci pour l'info, j'ai pu qu'à investir.
0Cyril0
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty9/10/2013, 16:31
Euh... question... quand on a pas de prise dans son garage, comment ça se passe ? En fait à moins de mettre un enrouleur de 35 mètres, pas d'accès à une prise Laughing
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty9/10/2013, 18:04
Moi ma question est de savoir l'intérêt d'acheter un optimate 3 et un cordon, ca te reviens 75€, alors que tu l'a à 78€ chez Ducati.
Neo14
Neo14
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty14/10/2013, 07:41
Ton chargeur Optimate te servira sur toutes tes moto et c"est un référence alors que je pense que le Ducati ne sert qu'avec les Ducati et tu peux le fait d'avoir le logo sur ton chargeur.
zamall
zamall
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty14/10/2013, 08:42
Non, le chargeur Ducati peut charger n'importe quelle moto. Il est livré avec deux prise. La prise Ducati pour brancher sous la selle et une prise standard qui se branche sur les bornes de la batterie.
J'ai prêter mon chargeur à un collègue pour charger son 883 sportster et pas de soucis.
Neo14
Neo14
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty14/10/2013, 11:15
Je pense qu'une vraie marque réputée est de meilleur qualité, Tecmate n'a plus rien à prouver dans ce domaine
Neo14
Neo14
MessageSujet: Re: Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati   Chargeur batterie/mainteneur de charge Ducati - Page 5 Empty31/10/2013, 12:38
Commande faite chez Silver Performance
Le colis est arrivé 2 jours plus tard et le chargeur + cable fonctionne à merveille sur la Ducati
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» renseignement chargeur batterie
» Chargeur batterie.
» A vendre chargeur batterie occasion
» demande de pret ou aide au diagnostic batterie 36V + chargeur (lyon env)
» Une batterie de 36V... qui est à 48 : mort du BMS ? [Résolu]
