 Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.
Nombre de messages : 20986
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   11/2/2013, 20:02
Comment ça c'est pas mieux?
Ca clignotte comment ?
Magazur
Magazur
Nombre de messages : 15199
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   11/2/2013, 20:31
ben pareil
un peu rapidement mais avec aussi
lol!
Nombre de messages : 3144
Humeur : Gling gling !
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   11/2/2013, 20:40
T'avais 2 résistances pour les 4 clignos ?
Magazur
Magazur
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   12/2/2013, 11:42
oui
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   12/2/2013, 11:48
Bah cherche pas plus loin, il faut bien une résistance par cligno Wink Donc 4 au total.
Magazur
Magazur
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   12/2/2013, 11:57
ah
ben il n'y en n'avait pas avec le feu arrière ou les cligno sont intégrés
Hydro
Hydro
Nombre de messages : 73
Emploi/loisirs : Chargé d'étude/ cinéma, BD, vtt, tennis et ...moto
Humeur : ...de bonne
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   1/3/2013, 12:22
Je tiens à remercier Look pour son tuto car il m'a été bien utile pour le remplacement de mes clignotants par des Avio 21.
Par contre comme indiqué par Rizoma, j'ai installé les deux résistances par cligno (schéma 2 pour ampoule de 6-10 W)!!
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   2/3/2013, 08:33
De rien.Si ça t'a bien aidé c'est le principal Wink
Fred59263
Fred59263
Nombre de messages : 156
Emploi/loisirs : Directeur Commercial / VTT
Humeur : Excellente quand je fends l'air avec ma Ducati
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   17/3/2013, 05:59
J'ai installé des clignotants Ducati Performance à LED sur mon Monster.
A l'arrière, j'ai une paire avec les résistances livrées d'origine.
Je les monte et fais un essai avec les cligos d'origine à l'avant, tout va bien, la fréquence de clignotement est bonne.
A l'avant, je n'ai pas les résistances d"origine des clignos DP, j'achète une paire de résistance BIHR, mais problème, que je mette ou pas les résistances, les clignos sont beaucoup trop rapides.
Question, faut-il des résistances spécifiques pour les cligos LED DP ?
Sinon, si vous avez des idées...
cdric75
cdric75
Nombre de messages : 721
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   17/3/2013, 07:14
Fred59263 a écrit:
Sur le cligno Rizoma ils préconisent deux resistances par cligno, tu peux peut être faire l'essais avec un seul monté, à voir.
Nombre de messages : 5722
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   17/3/2013, 08:24
Je ne veut pas dire de bêtise mais il me semble que pour les cligno DP il y a un SETUP a faire
Fred59263
Fred59263
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   17/3/2013, 16:58
Merci, je vais essayer avec deux résistances, ça va faire une belle brochette ;-)
Pour le setup, je ne crois pas car quand j'ai monté les arrières LED (avec les avants d'origine), ça fonctionnait parfaitement bien.
Crazy Donut
Crazy Donut
Nombre de messages : 909
Humeur : Let's go !
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   17/3/2013, 18:11
Super tuto!! est-ce que ça sera similaire pour d'autre cligno Rizoma?
cdric75
cdric75
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   17/3/2013, 19:42
Oui, identique
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   17/3/2013, 19:44
oui après il faut voir les connections et l'histoire des résistances
Crazy Donut
Crazy Donut
Humeur : Let's go !
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   18/3/2013, 10:12
ok merci beaucoup!!
J'essaierai alors! On verra ce que ça donne avec mon peu d'expérience de motobricolo!
DLG
DLG
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   5/6/2015, 16:16
Need help.
Je déterre un peu le post, je me suis procuré des cligno led et j'ai pris 4 résistances (15ohms).
J'ai commencé par testé le schéma 4, mais ça clignote rapidement.
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=822077resistance.png
Dans le doute j'ai testé les 3 autres, même résultat.
J'ai loupé un truc ?
Merci de votre aide Smile
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   5/6/2015, 19:37
C'est quoi comme marque de cligno que tu as mis?
DLG
DLG
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   5/6/2015, 20:04
J'ai pris des cnc racing spyde.
David51
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   12/6/2015, 12:47
Petite question est ce qu'il faut changer les quatre en même temps ?
Je viens de monter une paire de Ducati Performance, (avec risistance) à l'arrière et je n'ai que l'avant qui fonctionne ?
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   12/6/2015, 17:26
Les branchements sont bien faits?
Pour moi, oui tu peux changer que l'avant ou l'arrière.
Maintenant, c'est peut être à confirmer.
David51
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   12/6/2015, 18:06
Oui les branchements sont bien faits, demain je vais essayer de supprimer les résistances...
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   12/6/2015, 18:22
Attention à tes ampoules.
Tu as mis combien de résistances?
David51
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   12/6/2015, 18:24
Je sais pas, elles sont livrées avec le clignotants.
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   12/6/2015, 19:25
Dans la notice, rien n'est précisé?
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» A vendre clignotants d'origine pour Mp3 ou Fuoco
» Clignotants qui ne clignotent plus
» Origine d'une boiterie ?
» Bientôt une nouvelle épreuve pour remplacer la corde?
» [Cyclone] Par quoi remplacer le gros contrôleur externe ?
intercom moto sur Accessoires Moto support alu sur Accessoires Moto
