 Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.
malkody
malkody
Nombre de messages : 2483
Emploi/loisirs : Responsable de la Com'
Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty3/3/2011, 12:28
pour ma part, j'ai coincé les resistance entre le phare et le cadre en passant les fils dans les petits crochets juste en dessous de la tête de fourche.
c'est un peu de la débrouille, mais en tout cas, on ne voit rien...
Nombre de messages : 5723
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty3/3/2011, 17:02
Idem j'ai tout caché dans le phare aussi
Nombre de messages : 21035
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty5/3/2011, 08:51
Tout est ègalement caché derrière le phare.
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty20/3/2011, 16:34
FilCou a écrit:
Zut j'ai commandé 2 kits Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 426267
Si je me souviens bien et réfléchis correctement, il faut 2 bouts de plastique par clignotant : un devant et un derrière. La partie d'origine du support de clignotant vient se coincer entre les 2 bouts de plastiques tenus par le serrage du cligno...
Donc un kit sert à une paire. Il en faut 2 pour toute la moto.
J'ai une question : ou se trouve la centrale clignotants sur le monster ?
c'est plus pratique de changer la centrale (ou Flasher) que de "fourrer" les résistances...
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty20/3/2011, 16:44
Non il suffit de mettre un adaptateur par clignotant.
Concernant la centrale le fait de la changer permet peut être d'éviter les résistances,mais il faut être sûr que cela fasse le même effet que de mettre les résistances.Le risque est de faire flasher les clignotants et vu le prix c'est à éviter. Wink
rockstar_fruity
rockstar_fruity
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty12/5/2011, 05:29
je viens d instaler 4 clignos RIZOMA TYPE ZERO 11 moi j ais juste mis les resistances a l arriere soit 1 resistance par cligno car a l avant ca clignoté a la méme vitesse resistance ou sans resistance rendeer rendeer rendeer rendeer rendeer
Nombre de messages : 1939
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty24/7/2011, 07:34
Faut-il vraiment démonter le support de plaque pour changer les clignos arrières où peut-on les monter en sortant simplement le feu, démonter mon support court DP me fait peur, trop galèré au montage, merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty24/7/2011, 07:58
Tu retires juste les 4 vis BTR au dessous et en dessous du passage de roue et c'est tout ! Tu tires un peu et tu auras accès à tes fils et pourras faire ton montage tranquillement.
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty24/7/2011, 17:21
Merci Manuela56, pas besoin de le sortir complètement alors!
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty25/7/2011, 08:23
Non Wink j'ai meme eu suffisammenet de marge pour faire les soudures tranquille vue la longueur des fils. après tu ranges bien les fils, un collier colson pour les rassembler pour ne pas qu'il s'emmelent et voilà ! tu remontes des 4 vis.
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty25/7/2011, 09:48
Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 684372 Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 2167 Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 447137 Embarassed désolé
Thony696
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty10/8/2011, 17:57
Slt à tous, j'ai un petit soucis... depuis que j'ai mis les clignotants RIZOMA, mon fusible feux avant et arrière grille (15A) . Ca fait deux fois en 300Km ?!
Méridialis
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty12/8/2011, 18:44
bonjour,
ça alors ça parait bizarre.
à tout hasard as tu respecté la polarisation de la résistance ?
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty13/8/2011, 09:48
Tu as mis les bonnes résistances sur les clignos?
Il y a un schéma explicatif dans la boite des clignos.
dragonlee
dragonlee
Nombre de messages : 741
Humeur : La bonne humeur
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty17/10/2011, 21:28
Je n'arrive pas trop à comprendre cette histoire de résistance ou de centrale.
Ajouter une résistance sert uniquement pour réduire la fréquence de clignotement ? Elle n'a pas d’intérêt de "protection" électrique (eviter de cramer le cligno etc) ?
Quel est l’intérêt de la centrale ? Peut elle remplacer la fonction de 4 résistances périphériques ?
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty18/10/2011, 19:20
La centrale t'évitera de faire flasher tes clignos et vu le prix que ça vaut,c'est préfèrable.
Il faut en mettre une ou deux en fonction de la moto que tu possédes. Wink
dragonlee
dragonlee
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty18/10/2011, 19:40
Flasher ?
2 centrales remplacent 4 résistances ?
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty18/10/2011, 19:46
dragonlee a écrit:
Flasher ?
Ben faut croire.Si t'es pas pressé,je tacherai de retrouver les notices des clignos dans lesquelles est noté la raison de la présence des centrales.
Je me souviens aussi que lorsque je les ais acheté,au tel le vendeur m'avait bien alerté sur le fait de respecter la présence de ces centrales sous risque de claquer le cligno.
dragonlee
dragonlee
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty18/10/2011, 20:10
C'est idem pour les feux arrières à led du coup ?
Méridialis
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty18/10/2011, 20:38
les résistances ne sont là que pou consommer du courant électrique et de fait empêcher que le clignotement ne soit trop rapide.
pour ceux qui ne le savent pas il existe deux modèles de clignos ZERO chez Rizoma:
la première série (sous blister) disposait d'un résistance obligatoire et de deux résistance facultatives en fonction des modèles de bécane.
pour la plupart des motos du marché il suffisait d'installer l'obligatoire (plus plate et plus petite que les 2 autres) et une des plus grosses afin que la fréquence des clignos soit normale
la seconde série (en boitier luxe noir) ne dispose plus que des 2 résistances facultatives et donc pour la plupart des motos il suffit d'installer 1 résistance et ça marche.
par contre pour fonctionner normalement les résistances sont polarisées, c'est à dire qu'il faut respecter le + et le - pendant le branchement, sinon il peut y avoir un échauffement excessif qui, de fait, entraine la fonte du fusible puisque son rôle est justement une protection thermique de l'installation.
en clair le fusible fait son boulot : chercher l'erreur plus en aval
dragonlee
dragonlee
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty18/10/2011, 20:48
Ok.
Donc si je suis à la lettre les indications de montages, la résistance ne me servira en gros uniquement que pour la fréquence de clignotements.
Mais alors, la centrale sert à quoi ?
Méridialis
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty18/10/2011, 21:01
oui pour la résistance
mais sinon quelle centrale ? scratch
dans l'emballage Rizoma il n'y a pas de centrale study
une centrale ça sert pour les 4 clignos et il y a en une d'origine qui fonctionne très bien.
en fait je ne vois pas de quoi tu parles... Question
pour répondre littéralement à ta question la centrale c'est la "centrale clignotante"
c'est elle qui permet à l'ampoule ou aux leds de clignoter au lieu de rester allumés en continu...
dragonlee
dragonlee
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty18/10/2011, 21:13
Non, dans le kit elle n'y est pas.
Je parle toute marque confondu. En gros je trouve sur les site, des centrales "spéciales led". Ils disent de changer la centrale si je met la moto en led complète.
Or mon arrière sera en feux à led avec cligno intégrés, et l'avant sera en led.
J'ai lu aussi qu'il parlait de problème potentiel de ne pas avoir de dissociation entre cligno droits ou gauche sans changement de centrale.
Mais l'electricité.... j'y pige rien !!
Méridialis
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty18/10/2011, 21:40
non
pour moi il existe sur n'importe quelle moto un câblage spécifique par cligno,
donc si tu n'intervertis pas les fils entre eux et que tu mets les résistances comme indiqué sur le schéma fourni = ça doit marcher !!
pour explication = une ampoule EST une résistance
une led est un composant électronique (diode) qui n'offre aucune résistance
les résistances fournies dans le kit Rizoma sont équivalentes en terme de conso elec que les ampoules d'origine, la centrale ne peut pas les reconnaitre, pour elle il y a résistance donc consommation, point !
en clair avec les résistances pas besoin de changer la centrale,
ceux qui te disent l'inverse ont des centrales à vendre et des thunes à te piquer = CQFD
dragonlee
dragonlee
MessageSujet: Re: Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma.   Remplacer ses clignotants d'origine par des Rizoma. - Page 2 Empty18/10/2011, 21:46
Pourquoi on n'a pas appris cela en physique/chimie du temps du secondaire, au lieu de faire joujou avec de l'eau oxygénée ? Razz
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» A vendre clignotants d'origine pour Mp3 ou Fuoco
» Clignotants qui ne clignotent plus
» Origine d'une boiterie ?
» Bientôt une nouvelle épreuve pour remplacer la corde?
» [Cyclone] Par quoi remplacer le gros contrôleur externe ?
