 Cache sur carter moteur côté gauche
Nombre de messages : 1939
Cache sur carter moteur côté gauche Empty
MessageSujet: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 17:09
Quelqu'un pourrait me dire s'il vous plait qu'est-ce qu'il y a derrière le petit cache tenu par 2 vis sur le carter moteur côté gauche de nos 796. Je pose cette question car j'ai dans l'intention de le changer par un DP, plus sympa car DUCATI est inscrit sur ce cache, mais sur le catalogue Ducati ils appellent ce cache: cache courroies de distribution, ce qui m'étonne, les courroies sont du côté droit non? et les caches sont les 2 gros trucs en PVC noir me semble t'il.
Et si je sors ce cache pour le changer est-ce que de l'huile va couler? Merci pour vos réponses
dams
dams
Nombre de messages : 4939
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 17:12
ta une tof pour nous éclairer?
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 17:15
la photo du cache que je veux acheterCache sur carter moteur côté gauche 96645010
dams
dams
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 17:20
alors tu demandera confirmation mais normalement y a pas de risque de fuite d'huile de ce coter la,dans la revue technique on dirait que c'est l'alternateur qui est cacher derriere tu peu y allez sans crainte
dams
dams
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 17:21
en faite je confirme c'est l'alternateur Very Happy
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 17:22
merci Dams Cache sur carter moteur côté gauche 684372
PECQUEUX
PECQUEUX
Nombre de messages : 874
Emploi/loisirs : retraité
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 20:50
salut ou peut on l'acheter se petit cache? bounce
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 21:00
Catalogue Ducati donc chez ton DS
PECQUEUX
PECQUEUX
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 21:03
ok merci! Very Happy
Nombre de messages : 14940
Humeur : bicylindriques..
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 22:01
belle pièce
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 22:33
Me demande c'est en quoi ? Plastique ou métal ??
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 22:34
je dirais plastique scratch
Guaille
Guaille
Nombre de messages : 17441
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 22:43
je crois que c'est en alu......
Cache sur carter moteur côté gauche Th_mod10
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 22:48
il faudrait se renseigner chez un ds
Guaille
Guaille
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 23:04
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 23:10
merci à toi
Guaille
Guaille
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty16/1/2011, 23:13
Cache sur carter moteur côté gauche 2167
Karurak
Karurak
Nombre de messages : 990
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty17/1/2011, 09:31
Oui il y a de l'huile qui coule, faut faire attention et un conseil, placer la moto la plus droite possible évite ce soucis d'huile ... je l'ai placé alors que la moto était sur la béquille et le résultat donne les petites traces à terre Razz
Voici ce que cela donne une fois monté ... à noter qu'il y a deux modèles, un avec uniquement le logo (celui que j'ai choisi) et un avec l'écriture DUCATI ... pas cher +-35 euro
Cache sur carter moteur côté gauche Dsc00510 Cache sur carter moteur côté gauche Dsc00511
Dernière chose, de l'huile coulera encore un tout petit peu après la pose une fois le moteur bien chaud, aucun soucis avec cela, on essuie et on n'en parle plus ... il s'agit de l'huile "coincée" sur le rebord qui fond.
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty17/1/2011, 09:43
nickel
seb650s
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty9/4/2014, 14:21
Merci pour ces précisions Karurak !!! il ne faut pas non plus oublier de faire le niveau des fois que Wink
MessageSujet: Re: Cache sur carter moteur côté gauche   Cache sur carter moteur côté gauche Empty9/4/2014, 16:49
Merci d'allez vous présenter.
Cdlt
» vis de carter moteur
» [VDS] grip,poignet moteur m4(SPR et standard),bolt cache m4
» Carter standard pour moteur électrique
» Carter Revolution
» pas de vis carter moteur
