| | [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis | |
SpaceMonkey Motard intéressé
 Nombre de messages: 586 Age: 25 Localisation: 93 - Livry-Gargan Emploi/loisirs: Ingénieur informatique - Guitariste roliste ! Date d'inscription: 16/06/2010
 | Sujet: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis 9/3/2011, 23:17 | |
| Alors, après avoir galéré une bonne heure sur la première chicane, j'ai décidé de vous faire part d'une solution beaucoup plus simple (10mn). Les chicanes Ricambi Weiss 48mm sont de belles factures, plus belles que les origines, diamètres de sortie plus gros et sans tube. Le son est un très bon compromis entre full-barouf et chicanés. Sur e-bay vous les trouverez a 12.99euros (l'unité) + 14.90euros de livraison. Donc en prenant une paire ça vous revient à environ 41 euros.  Le problème des Ricambi est la fixation, il faudrait avoir 3-4 mains. En effet il faut tenir la chicane dans le pot, les trous bien alignées. D'une autre main pouvoir visser par en dessous. D'une troisième, poser le premier boulon au dessus du premier trou et le maintenir afin que la vis prenne, faire de même sur le second... bref ! Un beau BORDEL ! Donc, la grande difficulté réside à caler les boulons tout en tenant la chicane et en vissant. Pour enlever ce problème, je me suis dit que ce serait pô plus mal que les boulons soit déjà fixé sur la chicane avant de la foutre dans le pot, ainsi on aurait plus qu'a visser comme pour d'origine. Le diamètre de la vis chicane est de 6mm. Si vous trouvez des vis qui rentrer dans le pot de ce diamètre et que vous pouvez y glisser un boulon ca doit bien le faire et être plus simple ! Méthode home-made :Matériel: 2 vis 4*20 btr, 2 (ou 4) boulons de 4mm, Superglue Donc, mettez la vis avec les boulons dessus comme si elle était dans le pot. Une fois le tout stable, mettez un point de colle superglue entre le boulon et la chicane (répétez l'opération si comme moi vous avez mis deux boulons). Une fois la colle sèche, dévissez douuuucement la vis qui maintenait le(s) boulon(s). Votre chicane doit ressembler à cela :  Maintenant, (après avoir viré votre ancienne chicane pendant que la glue séchait par exemple) alignez la ricambi modifiée avec le trou du pot. Vous pouvez vérifier avec une lampe par en dessous. Maintenez la chicane d'une main, et mettez la vis de l'autre.... vissez doucement, et une fois la vis bien sortie resserez les boulons (n'hésitez pas à faire sauter la superglue pour serrez davantage , avec la chaleur elle partira !) Résultat :  En espérant faire gagner du temps à ceux qui veulent mettre des chicanes Ricambi Weiss sur leur termis
fifoucorp Débutant passionné
 Nombre de messages: 348 Age: 27 Localisation: Cherbourg / Paris Emploi/loisirs: Encadrement de chantier Humeur: marre de toujours être en déplacement !! Date d'inscription: 25/01/2011
 | Sujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis 10/3/2011, 08:36 | |
| Faudrait que tu mettes une photo du tout monté sur la moto ^^ Juste pour voir la différence entre le diam de sortie des originaux et ceux là (miro que je suis)
Et elles sont à combien? |
 | Sujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis 10/3/2011, 08:47 | |
| Mince je pensais avoir mis une photo du résultat, mais je vois pas les photos au boulot  ... je la rajouterai si c'est un oublie. J'aurai du faire une photo cote a cote des deux chicanes, mais la différence du diamètre de sortie est quand même notable, et il n'y a plus le satané tube qui est relié à la bague de support. Du coup, tu obtiens un son divin (ou diabolique, au choix). Je vais éditer pour les infos pécunières  |
 | Sujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis 10/3/2011, 08:49 | |
| En tout cas c'est vrai qu'elles ont l'air pas mal du tout. A méditer si je coupe ou non le tube ^^ |
 | Sujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis 10/3/2011, 08:51 | |
| L'avantage c'est surtout de ne pas modifier les chicanes d'origines, après le résultat sera très similaire je pense. (Peut etre un peu fort avec les ricambi, car le diamètre de sortie est supérieur). |
 | Sujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis 10/3/2011, 08:57 | |
| Merci pour l'info du prix en tout cas! En attendant de voir la dernière photo je vais réflechir à les prendre ou non ^^ Vu que je monte le kit ce week end  |
 | Sujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis 11/3/2011, 10:52 | |
| La dernière photo (sous le Résultat) montre bien la chicane dans le pot ! Je vais en faire une de plus loin, en plein jour ce sera peut etre plus représentatif  |
yojik Accro à la moto
 Nombre de messages: 3870 Age: 22 Localisation: IDF (92) Emploi/loisirs: Technicien son Humeur: Bonne Date d'inscription: 11/09/2009
 | Sujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis 11/3/2011, 11:06 | |
| Saloperie je les ai achetés d'occase, le type m'a juste fourni 2 vis sans tête, d'ailleurs il y en a une qui s'est fait la malle Tu peux me dire ce qui est fourni quand tu achètes les chicanes? il y a 4 boulons? |
 | Sujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis 11/3/2011, 11:10 | |
| Quand j'ai acheté les chicanes j'ai juste eut ces dernières. Après j'ai été a LeroyMerlin, j'ai pris 2 vis de type btr 4*20 (même si l'embout est de type tournevis plat sur celles que j'ai), et 4 boulons 4mm qui vont bien sur ces vis.
 | Sujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis 11/3/2011, 11:13 | |
| D'accord je suis rassuré! merci pour ta réponse rapide je vais aller faire un tour chez Leroy Merlin |
 | Sujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis 11/3/2011, 11:18 | |
| De rien, sinon je suis impressionné du son que ça sort. C'est énorme, rauque, ça gronde ! ... En full barouf ça doit être.... O_o |
quad33 Curieux
 Nombre de messages: 102 Age: 46 Localisation: gironde Humeur: A fondddddd!!!! Date d'inscription: 26/09/2010
 | Sujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis 11/3/2011, 11:22 | |
| Salut, pourrais tu mesurer le diamètre exact de la sortie des nouvelles chicanes. D'origine c'est 20, sur les miennes (de ma fabrication) j'ai mis 25.
Merci |
 | Sujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis 11/3/2011, 11:26 | |
| Je mesure ça ce WE et je vous tiens au courant. |
 | Sujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis 11/3/2011, 12:08 | |
| | SpaceMonkey a écrit: | | De rien, sinon je suis impressionné du son que ça sort. C'est énorme, rauque, ça gronde ! ... En full barouf ça doit être.... O_o |
N'essaye pas en full barouf... tu vas plus vouloir les remettre... |
spy Curieux
 Nombre de messages: 132 Age: 33 Localisation: Montlhery Emploi/loisirs: roboticien / photo, vtt, et moto Humeur: desmoniaque Date d'inscription: 30/10/2010
 | Sujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis 12/3/2011, 08:18 | |
| pour mon info , pourquoi avoir mis deux boulons? avec une vis 4x10 et un seul boulon(inferieur) c'est plus esthetique je trouve, non |
