 [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   14/3/2011, 17:41
et pourquoi pas simplement des boulons nylstop?
le seul souci, c'est qu'il en faut un nouveau à chaque fois que tu dévisses, car il n'aura plus la même retenue en le revissant, mais sinon, garanti qu'il ne bougera pas.
spy
spy
Nombre de messages : 138
Emploi/loisirs : roboticien / photo, vtt, et moto
Humeur : pouponesque
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   14/3/2011, 18:40
le nilstop risque de fondre, il s'agit en fait d'une bague en nylon incrusté dans l'ecrou
les rondelles crantés sont le meilleur compromis je pense
moi j'ai mis juste du frein filet fort, qui va certainement ne plus coller avec la chaleur mais j'espere que les cristaux brulés empecheront l'ecrou de se barrer
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   14/3/2011, 18:48
après je te dirais, les chicanes termis sont vissées avec des boulons scéllés, mais les vis ne le sont pas, et une fois bien serrée, elle ne s'est jamais barrée.
Idem, j'ai des embouts de chicanes coupées, que je visse avec un boulon et un vis, et j'ai jamais eu de souci, elle ne se sont jamais dévissées! Wink
quad33
quad33
Nombre de messages : 102
Humeur : A fondddddd!!!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   14/3/2011, 20:50
Frein filet moyen pour les miennes
stefoune
stefoune
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   19/3/2011, 09:11
SpaceMonkey a écrit:
Alors, après avoir galéré une bonne heure sur la première chicane, j'ai décidé de vous faire part d'une solution beaucoup plus simple (10mn).
Les chicanes Ricambi Weiss 48mm sont de belles factures, plus belles que les origines, diamètres de sortie plus gros et sans tube. Le son est un très bon compromis entre full-barouf et chicanés. Sur e-bay vous les trouverez a 12.99euros (l'unité) + 14.90euros de livraison. Donc en prenant une paire ça vous revient à environ 41 euros.
Le problème des Ricambi est la fixation, il faudrait avoir 3-4 mains. En effet il faut tenir la chicane dans le pot, les trous bien alignées. D'une autre main pouvoir visser par en dessous. D'une troisième, poser le premier boulon au dessus du premier trou et le maintenir afin que la vis prenne, faire de même sur le second... bref ! Un beau BORDEL !
Donc, la grande difficulté réside à caler les boulons tout en tenant la chicane et en vissant. Pour enlever ce problème, je me suis dit que ce serait pô plus mal que les boulons soit déjà fixé sur la chicane avant de la foutre dans le pot, ainsi on aurait plus qu'a visser comme pour d'origine. Le diamètre de la vis chicane est de 6mm. Si vous trouvez des vis qui rentrer dans le pot de ce diamètre et que vous pouvez y glisser un boulon ca doit bien le faire et être plus simple !
Méthode home-made :
Matériel: 2 vis 4*20 btr, 2 (ou 4) boulons de 4mm, Superglue
Donc, mettez la vis avec les boulons dessus comme si elle était dans le pot. Une fois le tout stable, mettez un point de colle superglue entre le boulon et la chicane (répétez l'opération si comme moi vous avez mis deux boulons).
Une fois la colle sèche, dévissez douuuucement la vis qui maintenait le(s) boulon(s).
Votre chicane doit ressembler à cela :
Maintenant, (après avoir viré votre ancienne chicane pendant que la glue séchait par exemple) alignez la ricambi modifiée avec le trou du pot. Vous pouvez vérifier avec une lampe par en dessous. Maintenez la chicane d'une main, et mettez la vis de l'autre.... vissez doucement, et une fois la vis bien sortie resserez les boulons (n'hésitez pas à faire sauter la superglue pour serrez davantage , avec la chaleur elle partira !)
Résultat :
En espérant faire gagner du temps à ceux qui veulent mettre des chicanes Ricambi Weiss sur leur termis Wink
Salut SpaceMonkey,
Question conne : sais-tu si on peut monter les ricambi dans l'autre sens? Ainsi, on ne verrai pas le boulon...
Je viens de recevoir les miennes... je vais essayer de les monter dans l'autre sens... je vous dirais ce que ça donne si ça vous intéresse...
Nombre de messages : 5663
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   19/3/2011, 10:01
Avec la chaleur, ça ne tiendra pas Wink
da58
da58
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   19/3/2011, 10:09
Moi je les trouve vachement epaisses ces chicanes quand meme Evil or Very Mad , une vue de l'ensemble avec les silencieux c'est possible?
quad33
quad33
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   19/3/2011, 18:51
Pour le moment, 200 km avec, tout est OK
vincent-v
vincent-v
Nombre de messages : 204
Emploi/loisirs : automobile
Humeur : ca depend...
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   19/4/2011, 12:32
Bah. Alors la je comprend rien moi.....
Ces db killers sont livrées avec des btr.
Y a pas besoin d écrou..... Shocked
Si vos échappements sont perces ,il faut mettre le trou du db k en face d une partir pleine,
Pas en face du trou du pot....
Les db killers sont filetees ,on introduit la chicane dans le pot,
La vis du db k va venir s appuyer sur le pot en la serrant
Et donc bloquer la chicane.
Je les avais monté sur mon 620.
Si le trou sur les termis est en bas ,mettez la vis en haut.
Perso j ai pas du tout aimé le son de ces db killers,trop metallique à cause de l alu.
J' ai vite remplacé par des db killer en acier...
spy
spy
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   19/4/2011, 16:35
oui effectivement mais je suis pas sur que cela tiennent tres longtemps, pour cause de déformation due à la chaleur, vibration et pression dans le pot
swargnies
swargnies
Nombre de messages : 229
Emploi/loisirs : Team Manager en centre d'appel
Humeur : Toujours très bonne
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   19/4/2011, 17:44
j'ai toujours pas trouvé de systême pour fixer mes chicanes après un passage par Leroy.
vincent-v
vincent-v
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   19/4/2011, 18:13
Aucun problème,fixe les comme prévu et essaye de les enlever tu verras.
Pour déformer le pot il faudrait le faire rougir...
vincent-v
vincent-v
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   19/4/2011, 18:15
En plus on ne voit pas de vis avec le système de fixation tel qu il est.
twinlover
twinlover
Nombre de messages : 656
Emploi/loisirs : PdU/Moto
Humeur : Gaie :-)
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   19/4/2011, 19:39
Tu les a trouvees ou les chicanes en avier?
vincent-v
vincent-v
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   19/4/2011, 21:32
Sur eBay :db killer termignoni diam 48
Taurim
Taurim
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   26/7/2011, 10:41
Petite question sur les chicanes Ricambi : elles sont dispo en diamètre extérieur 48mm et 53mm sur le shop eBay de Ricambi-Weiss.
Quel est le diamètre à prendre en fonction du modèle de Monster ?
Sur 696 et 796, à vous lire, c'est du 48mm.
Est-ce que c'est également du 48mm sur les Termis pour 1100 ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   26/7/2011, 11:16
Oui 48 pour tous les monster
Taurim
Taurim
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   26/7/2011, 11:29
Merci, je commande Wink
Ayant entendu 2 Ducat en termi mode full barouf la semaine dernière, je trouve ça totalement insupportable.
Mais je ne veux pas non plus que ça fasse moins de bruit que d'origine Laughing
Donc je vais commencer par les Ricambi pour voir ce que ça donne.
/sAm/
/sAm/
Nombre de messages : 271
Emploi/loisirs : Responsable d'équipe (peinture/décoration)
Humeur : Desmodromiquement bonne !!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   26/7/2011, 15:40
Très honnêtement les termis sont très supportables, même sans chicanes !
J'avais des zards carbone sur ma Street avant, et là, ça envoyait du DB !!! Laughing
lulu
lulu
Nombre de messages : 904
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   26/7/2011, 16:32
très bon compromis les chicanes ricambi un son supportable même sur long trajet Very Happy
Taurim
Taurim
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   26/7/2011, 17:49
Je ferais l'essai des 3 configs possible Wink
Taurim
Taurim
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   27/7/2011, 16:11
Ca n'a pas été long, j'ai déjà reçu un mail comme quoi le colis était parti !
J'aimerais bien que la livraison du kit Termi chez Ducati soit aussi rapide Rolling Eyes
Giuforza
Giuforza
Nombre de messages : 1921
Humeur : enervé du poignet!
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   29/7/2011, 08:50
ouais ou Rizoma...ca fait plus de 3 semaines et pas de nouvelles de mes tampons et retros...Sinon j'ai reçu aussi mes ricambi weiss et je monte ça ce week-end.
Depuis 2 semaines je roulais en full barouf donc j'espères pas être trop trop déçu..mais bon je vais finir par me faire chopper par la flicaille vu que plusieurs de mes voisins sortent de chez eux en m'entendant arriver à 2 km!!.... I love you
Giuforza
Giuforza
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   30/7/2011, 10:38
bon ben...trés joli les ricambi weiss mais j'aime pas du tout leur bruit...enfin c'est bien mieux sans chicanes........
Nombre de messages : 1939
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter les chicanes Ricambi pour Termis   30/7/2011, 11:41
On arrêtera pas de le dire, rien ne vaut le full barouf bounce
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Tuto monter un Treuil
» Tarauds pour pedales
» [Méca] DT Swiss 240s doc technique
» Monter à cru...
intercom moto sur Accessoires Moto Accessoires Moto
