| | db killer sur termi titane | |
plieo
 Nombre de messages: 16 Age: 32 Localisation: nancy Date d'inscription: 18/03/2011
 | Sujet: db killer sur termi titane 7/5/2011, 18:51 | |
| voila je viens d acquérir mon kit termi titane ^pour mon m1100 , pas de souci pour le montage mais un pour retirer les db killers un jolie point de soudure sur la vise donc si quelqu'un peut me renseigner sur comment retirer ce point de soudure en vous remercient pars avance merci ^^ |
axoa Accro à la moto
 Nombre de messages: 4112 Age: 34 Localisation: La Rochelle Emploi/loisirs: Délégué médical Humeur: en général, plutôt bonne! Date d'inscription: 21/05/2010
 | Sujet: Re: db killer sur termi titane 7/5/2011, 19:18 | |
| par en dessous, avec une clé allen...la vis, elle, reste soudée au db killer  |
plieo
 | Sujet: Re: db killer sur termi titane 7/5/2011, 20:39 | |
| oui mais le hik c que la vis aussi et souder ^^ avec le boulon
 | Sujet: Re: db killer sur termi titane 8/5/2011, 10:18 | |
| heu, ben défaut de fabrication alors, la vis n'est normalement pas soudée... |
granfami Mordu de 2 roues
 Nombre de messages: 1045 Age: 52 Localisation: Bordeaux Date d'inscription: 04/07/2010
 | Sujet: Re: db killer sur termi titane 8/5/2011, 10:53 | |
| J'ai rencontré le même problème, j'ai forcé pour dévisser la vis, elle est venue mais à la fin le filetage de l'écrou en prend un coup donc taraudage de l'écrou (qui reste soudé sur la chicane) et remplacement de la vis 6 pans creux par une en inox |
plieo
 | Sujet: Re: db killer sur termi titane 8/5/2011, 11:12 | |
| | granfami a écrit: | | J'ai rencontré le même problème, j'ai forcé pour dévisser la vis, elle est venue mais à la fin le filetage de l'écrou en prend un coup donc taraudage de l'écrou (qui reste soudé sur la chicane) et remplacement de la vis 6 pans creux par une en inox |
j ai essayé j en suis rendu a 2 clef de cassé en gros c la cata mais bon par chance le filetage na pas bouger oufff |
 | Sujet: Re: db killer sur termi titane 8/5/2011, 11:21 | |
| Désolé, j'ai réussi à sortir les deux avec une seule clé (FACOM), le filetage si il morfle c'est pas grave, ce qu'il ne faut pas c'est abimer la tête de la vis 6 pans creux sinon grosse galère pour la suite. Bon courage à toi |
mat012 Mordu de 2 roues
 Nombre de messages: 1034 Age: 35 Localisation: 76 Emploi/loisirs: opticien Date d'inscription: 20/11/2009
 | Sujet: Re: db killer sur termi titane 8/5/2011, 11:25 | |
| j'ai rencontré la même galère que toi. http://www.thenewmonsterz.org/t3960p120-le-1100-de-mat012-et-son-nouveau-copin-cafe-racer |
plieo
 | Sujet: Re: db killer sur termi titane 8/5/2011, 18:20 | |
| ta utiliser une mèche de combien pour la vise |
 | Sujet: Re: db killer sur termi titane 8/5/2011, 21:52 | |
| | plieo a écrit: | | ta utiliser une mèche de combien pour la vise |
Je ne m'en souviens plus. J'avais pris un diamètre un peu plus petit que la vis |
plieo
 | Sujet: Re: db killer sur termi titane 9/5/2011, 02:02 | |
| ok c du 6 donc j vais prendre du 4.5 apres je grossirais si besoin ^^merci je te dirais ce qui l en ai
 | Sujet: Re: db killer sur termi titane 9/5/2011, 07:12 | |
| avec le recul je m'étais dis que j'aurais dû essayer de limer le point de soudure. Bon courage car c'est une vrai galère ... |
SpaceMonkey Motard intéressé
 Nombre de messages: 568 Age: 25 Localisation: 93 - Livry-Gargan Emploi/loisirs: Ingénieur informatique - Guitariste roliste ! Date d'inscription: 16/06/2010
 | Sujet: Re: db killer sur termi titane 9/5/2011, 09:17 | |
| J'ai eut le même problème également. Ce que j'ai fait : - Prendre une mini perceuse (dremel), avec la mèche la plus petite possible, et s'attaquer au point de soudure doucement. Le but n'est pas de l'enlever completement, mais de le fragiliser autant que possible. Ensuite, a la clef allen ça devrait passer en forçant. |
plieo
 | Sujet: Re: db killer sur termi titane 9/5/2011, 13:06 | |
| | SpaceMonkey a écrit: | J'ai eut le même problème également. Ce que j'ai fait : - Prendre une mini perceuse (dremel), avec la mèche la plus petite possible, et s'attaquer au point de soudure doucement. Le but n'est pas de l'enlever completement, mais de le fragiliser autant que possible. Ensuite, a la clef allen ça devrait passer en forçant. |
ok je vais essayer si ca passe sinon ba la 2 solution percé ^^ en douceur j ai le temps ^^^ |
plieo
 | Sujet: Re: db killer sur termi titane 9/5/2011, 13:23 | |
| pars contre limer il manque d espace pour être efficace ( j ai essayé mais sans succès ) pars contre il faut protéger l échappement avec du ruban adhésif de qualité en cas de dérapage ça évite d avoir une trace, ce serais dommage |
