 Se filmer à moto ... ou ailleurs
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
Nombre de messages : 3143
Humeur : Gling gling !
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   7/7/2011, 10:23
Oui j'ai pris des actions chez eux lol!
Pour arrêter la vidéo, tu peux aussi faire un appui sur la touche "mode"
Ne pas hésiter à charger assez longtemps la caméra (sur la notice ils indiquent 3h)
iBlacKz
Nombre de messages : 2791
Emploi/loisirs : Chauffagiste
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   7/7/2011, 11:06
Quand j'appuie sur MODE la LED ne se rallume pas..
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   7/7/2011, 11:11
Ah scratch
Le modèle a peut être un peu évolué alors. Et les films, satisfait du résultat ?
iBlacKz
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   7/7/2011, 15:13
Oui j'ai essayé comme ça c'est pas mal.. La date et l'heure se règle?
Mais je ne voie pas ou je vais bien pouvoir la mettre sur le Monstre.. scratch
Ou je peut acheter du Velcro Adhésif?
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 08:14
Oui la date et l'heure se règle, via un petit fichier texte (appellé tag.txt) à placer sur la carte mémoire. Normalement c'est écrit sur le mode d'emploi.
Pour le placement sur vos monstres, à l'occas je verrais sur celui de Yoplait si je trouve des idées sympas.
Pour le velcro, j'ai récupéré ça au taf, je sais pas ou ça se trouve sinon ... What a Face
iBlacKz
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 08:37
4.Time set:
There is a CD with the product which contains a file named time synchronization file. Please copy it to TF card. When connect k808 with computer, whose time will be displayed with computer synchronously.
The detail as following:
1.build a text called TAG.TXT under root directory of card.
2.open TAG.TXT, write synchronous date according to enclosure stricktly.
Details as following:
[date] need space with newline
2011/07/08 need space with newline
10:30:24
Power on the machine everytime, system will check and anlyse TAG.TXT, then set system time according to file time. After that the text will be deleted by system automatically.
study
J'ai créer un fichier TAG.TXT à la racine de la carte, et écris:
[date]
2011/07/08
10:30:24
Mais rien... scratch
Pour le velcro je vais aller voir à Mr Bricolage
Je pence que je vais me faire une patte au niveau du cache alternateur..
emmademars
Nombre de messages : 4316
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 08:54
Moi commandée le 27 et toujours rien, enfin si, la carte mémoire !
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 09:12
Essaye de placer le fichier un peu partout dans l'arborescence scratch
J'ai trouvé ça sur le net en cherchant un peu :
"Il semblerait qu'il existe différentes versions du firmware de cette camera, car la procédure décrite ci dessus ne marche pas toujours. Parfois il ne faut pas mettre l'extension du fichier, parfois le nom change... Par exemple, sur celle de mon ami Marc, il faut appeler le fichier "SetTime.txt" et il doit contenir la ligne "2010.02.07 22:00:00"..."
UltimoDidi
Nombre de messages : 993
Humeur : Souvent bonne!
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 09:29
iBlacKz a écrit:
4.Time set:
10:30:24
study
[date]
2011/07/08
10:30:24
tu as bien ajouté un blanc avant les sauts de ligne ?
iBlacKz
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 09:42
"SetTime.txt" et il doit contenir la ligne "2010.02.07 22:00:00"..." => Ne marche pas
tu as bien ajouté un blanc avant les sauts de ligne ? => Oui.. Ne marche pas Crying or Very sad
Du coup chez acheter 50cm de velcro adhésif dans une mercerie pour 2€50.
iBlacKz
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 09:52
C'est bon! C'est que je nommai le fichier tag.txt.. il faut pas mette le .txt... et sa fonctionne!
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 10:31
Ok cool, bon à savoir pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à l'enlever en post traitement.
emmademars
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 10:58
Je croyais que la manip c'était pour changer l'heure et la date... scratch
iBlacKz
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 11:13
Oui c'est ça! lol!
Mais si je me rien dans le fichier, sa vas peut-être enlever l'heure.. scratch
Sa ne marche pas.. Neutral
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 11:36
Oui c'est bien pour ça la manip'. Mais je vais m'embêter à mettre à jour la date alors que je l'efface après Laughing
On ne peut pas enlever la date sur la version 3. C'est con, sur toutes les autres versions on peut Mad
iBlacKz
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 11:43
Ok et tu l'effaces comment avec VirtualDub?
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 11:46
Avec un filtre (voir page 2) Very Happy
iBlacKz
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 11:56
J'ai vue, mais quand je veux charger le filtre il ne le détecte pas..
Excuse moi si je t'ennuie.. Embarassed
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 11:58
Nan pas de problème. Là je sais plus, et j'ai pas virtual dub sur le pc du boulot Laughing
J'essaie de voir ça ce soir si tu veux. Décris moi ce que tu fais, et où ça marche pas.
iBlacKz
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 12:03
ok! Wink J'ai télécharger VitualDub en Fr, et j'ai vu un Tuto sur YouTube qu'il fallait charger un filtre dans "Vidéo"..
Je n'ai pas fait grand chose avec ce logiciel.. J'ai voulu cracker Sony Vegas Pro 9, mais c'est chaud... Mad
Pas de problème pour se soir.. je vais me fabriquer une patte cette aprem pour la caméra.
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 12:11
Tiens, ça devrait t'aider :
Installing the filter:
Copy the timestamp.vdf file to the \plugins directory of the installed VirtualDub directory. The filter will be automatically loaded when you start VirtualDub.
Using the filter:
* In VirtualDub from the Filters menu select "Timestamp Remover"
* You can change the parameters for the filter if you like, but they are currently set to the MD-80 clone defaults. The filter window settings simply set the position of the filter over the timestamp. For best results this should be as small as possible and extend a couple of pixels past the outer bounds of the timestamp. The font colour range is set to the colour of the font used in the timestamp. (Yellow for MD-80 clone) The pixels in that colour range within the filter window will be processed and replaced.
* Load the original AVI file with the timestamp into VirtualDub
* Export the file as normal.
iBlacKz
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 17:21
Voila ma patte de fixation caméra fini et tester à plus de 140km/h.. Smile
Je vous mettrais la vidéo du test quand j'aurais réussi à la couper.. study
emmademars
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 17:31
C'est exactement l'endroit où je pensais la mettre, sur le radiateur, et peut être un juste avant le compteur à côté du neiman.
Ben on attend la vidéo.
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 17:38
Beau montage
iBlacKz
MessageSujet: Re: Se filmer à moto ... ou ailleurs   8/7/2011, 19:22
Voila les filles! Un petit montage rapide..
Page 4 sur 20Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
