iBlacKz Accro à la moto
 Nombre de messages: 2698 Age: 23 Localisation: Allier [o3] Emploi/loisirs: Chauffagiste Date d'inscription: 29/04/2011
 | Sujet: [TUTO] Montage PSB 14 Ven 22 Juil 2011 - 21:48 | |
jb_monster Accro à la moto
 Nombre de messages: 2484 Age: 32 Localisation: Belfort / Montbéliard Emploi/loisirs: Desmodromiste Humeur: Ready to Ride !!! Date d'inscription: 11/08/2010
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage PSB 14 Ven 22 Juil 2011 - 22:12 | |
| bien joué... combien de temps au total ? |
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage PSB 14 Ven 22 Juil 2011 - 22:20 | |
| 45min à galéré pour essayer de démonter le PSB sans démonter la platine.. + 45min démontage remontage.. |
sigmo Motard intéressé
 Nombre de messages: 554 Age: 41 Localisation: Saint Cyr l'Ecole Emploi/loisirs: Elu du personnel / poker Humeur: La banane Date d'inscription: 18/05/2011
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage PSB 14 Ven 22 Juil 2011 - 22:27 | |
| Bon boulot. Avec ce que disait pouuet, on a le texte, les images, et la même galère de démontage du pignon 'tention, la tension de chaîne a l'air de varier d'un monstre à un autre (à ce que je lis). | pouuuet a écrit: | je viens de monter mon pignon de 14, tout seul j'ai bien galérer pour desserrer l'écrou du psb, serré en usine au pétard.. 1: dévisser le cache psb 2: dévisser le récepteur d'embrayage ( pas de fuites , aucun risque ) 3: aplatir la rondelle qui empêche l'écrou de se dévisser 4: faut être deux: débloquer le pignon avec une douille de 32 5: dévisser les 2 vis de 14 du serrage de l'excentrique 6: tourner l'excentrique a fond vers la gauche( vers l'avant) 7: sortir la chaine de la couronne 8: sortir le pignon de 15 et mettre le 14 à la place 9: faut être deux: revisser le pignon de 14 au couple de 186Nm 10: remettre la rondelle de blocage de rotation et la replier sur l'écrou 11: remettre et visser le récepteur d'embrayage et le cache du psb 12: remettre la chaine sur la couronne et régler la tension de chaine sur la béquille latérale en tournant l'excentrique vers la droite, resserrer les 2 vis de 14 au couple de 31Nm
outils utilisés: jeu de clés allen ( 6pans) une douille de 32 en 6 pans, prévoir un bras de levier d'environ 1 m une douille de 14 en 6 ou 12 pans la poignée de réglage de l'excentrique ( vendue chez votre DS a environ 30€ ) une clé dynanométrique 10-50 Nm ou 20-100 Nm une clé dynanométrique 70-350 Nm
wicket
 Nombre de messages: 43 Age: 26 Localisation: Aix Les Bains Emploi/loisirs: Dessinateur Industriel Date d'inscription: 01/05/2011
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage PSB 14 Sam 23 Juil 2011 - 9:44 | |
| as ru encore la clé? si oui pourrai tu me scanner la partie avant de la clé et me dire l'epaisseur. Je m'en couperai une en inox au boulot avec la decoupe laser  |
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage PSB 14 Sam 23 Juil 2011 - 9:58 | |
| | wicket a écrit: | as ru encore la clé? si oui pourrai tu me scanner la partie avant de la clé et me dire l'epaisseur. Je m'en couperai une en inox au boulot avec la decoupe laser  |
+1 si tu peux faire un scan à l'échelle j'en ferai faire une... |
Manuela56 Mordu de 2 roues
 Nombre de messages: 1250 Age: 34 Localisation: Côte Lorientaise Emploi/loisirs: Prof/ voyages Humeur: à fond ! Date d'inscription: 02/03/2011
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage PSB 14 Sam 23 Juil 2011 - 10:12 | |
| Super tuto ! photos et explications, bravo  il va en aider plus d'un. Alors, ressenti ? différence ? tu es satisfait ? |
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage PSB 14 Sam 23 Juil 2011 - 10:28 | |
| J'ai ramener la clef ce matin au mécano, désolé.. Mais sur d'autre ducati elle est livré, mon père la eu avec le 996S. A quoi sert le câble dans notre mini caisse à outils? Elle ne broute plus en 1ere et 2eme  , c'est la seule différence que j'ai ressentis pour le moment.. |
benjigold Motard intéressé
 Nombre de messages: 839 Age: 26 Localisation: Côtes d'armor Date d'inscription: 25/10/2009
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage PSB 14 Sam 23 Juil 2011 - 10:39 | |
| Bien joué! Le câble sert pour attacher le casque au neiman ou sur un point fixe de la moto il me semble. |
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage PSB 14 Sam 23 Juil 2011 - 13:27 | |
| le câble sert d'attache casque. Il doit y avoir un point de fixation sous la selle au dessus du feu non ? |
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage PSB 14 Sam 23 Juil 2011 - 18:21 | |
| Le câble sert à attacher ton casque au point fixe sous la selle. 1/ enlever la selle, 2/ attacher le câble au point ad-hoc sous la selle, enfiler le casque dans le câble, attacher l'autre extrémité du câble au point ad-hoc sous la selle, 3/ remettre la selle.
J'ai pas testé, c'est ce qui est écrit sur le manuel (mon casque je l'attachais avant avec ma chaîne de scoot, désormais il part en balade à pied avec moi vu que j'ai acheté un U). |
Look Addicted to Moto !
 Nombre de messages: 6966 Age: 40 Localisation: Auxerre Emploi/loisirs: Agro-alimentaire/moto,cyclisme Humeur: Desmodromiquement bicylindrique Date d'inscription: 01/11/2009
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage PSB 14 Ven 29 Juil 2011 - 6:52 | |
| Sympa comme tuto.Ca va servir |
