 Demontage du reservoir
oda
Nombre de messages : 14
Demontage du reservoir Empty
MessageSujet: Demontage du reservoir   Demontage du reservoir Empty8/8/2011, 09:27
j'ai un super probleme electrique, plus de jus, plus rien du tout. On est au mois d'aout et tous les garages de la region sont en vacances Smile bon la c'est pas de bol. Mon garagiste de me dit y a un fusible general sous le reservoir qui a peut etre saute. Donc me voila contraint de demonter le reservoir. J'ai un peu peur de cette operation, je voulais savoir si l'un d'entre vous l'avais fait et si il y avait des pieges a eviter ?
Olivier
/sAm/
/sAm/
Nombre de messages : 271
Emploi/loisirs : Responsable d'équipe (peinture/décoration)
Humeur : Desmodromiquement bonne !!!
MessageSujet: Re: Demontage du reservoir   Demontage du reservoir Empty8/8/2011, 09:36
Ca pourra peut être t'aider, il y a l'explication pour enlever le réservoir dans le tuto :
http://www.thenewmonsterz.org/t2772-tuto-montage-kit-termi
oda
MessageSujet: Re: Demontage du reservoir   Demontage du reservoir Empty8/8/2011, 11:38
un grand merci, y a effectivement de quoi se rassurer en voyant les photos Smile
a+
SpaceMonkey
SpaceMonkey
Nombre de messages : 572
Emploi/loisirs : Ingénieur informatique - Guitariste roliste !
MessageSujet: Re: Demontage du reservoir   Demontage du reservoir Empty8/8/2011, 13:02
J'ai un problème similaire, plus de courant. C'était une cosse de batterie qui était pété.
Les fusibles sont accessibles facilement (sur la 696), ils sont dans une petite boite noire dans le cadre. Tu n'as rien besoin de démonter.
Si tu dois soulever le réservoir :
1- Enlever la selle
2- Dévisser les 2 cache réservoir (ca fait pas mal de vis). Tu n'as pas besoin de virer la bande centrale du réservoir.
3- Dévisser a droite du cadre l'attache qui relie le réservoir au cadre
4- Déclipser (le faire sortir de l'encoche) du réservoir le fil sous la selle juste au dessus du coude des collecteurs.
5- Soulever le cul du réservoir pour qui sorte de son logement, puis le tirer vers l'arrière et tu as accès a ta batterie.
oda
MessageSujet: Re: Demontage du reservoir   Demontage du reservoir Empty8/8/2011, 16:46
Super, en fait les fusibles qui sont accessible sont ok. Reste la batterie et le fusible global pour etre sur.
merci pour tes infos
olivier
frenchy
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: Demontage du reservoir   Demontage du reservoir Empty1/2/2016, 18:33
Hello,
j'ai un souciss, je n'arrive pas à remettre le réservoir.
Enfin... j'ai un doute concernant le branchement des durites d'essences.
Je n'avais pas remarqué qu'il y en un IN et un OUT.
Du coup lequel est est lequel ?
De plus il y a un espèce de cache en plastique qui se rajoute par-dessus ces durites et malheureusement je n'arrive pas à le remettre car j'ia l'impression que les durites doivent être dans une position bien précise.
Du coup, tenir le réservoir tout seul, brancher les durites et visser le cache en plastique c'est vrai pas facile.
Quel est l'ingénieur débile qui a créé ce truc ?
C'était trop compliqué de mettre le réservoir sur une charnière ?
» sortie pêche à la mouche en reservoir planquery ( calvados)
» Vidéo demontage d une Gearbox V2
» RESERVOIR WR 78
» direction " rotule ?" et pas de vis reservoir HS
» aide pour identification bouchon de reservoir
