 Courbe de puissance monstre 796
Niconimes
Nombre de messages : 14
Emploi/loisirs : Chef d' entreprise
Humeur : Toujours bonne, enfin...
Courbe de puissance monstre 796 Empty
MessageSujet: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty8/10/2011, 19:35
Salut à tous ...
Depuis que je cherche sur ce forum une courbe de puissance de nos 796, sans succès !!!
J ai finalement décidé de prendre les choses en mains.
Voilà le projet.
On connait tous les courbes constructeur mais pas d'info sur les valeurs réelles de nos bouilleurs !
La mienne est neuve ou presque elle totalise 1500 km, elle va recevoir son kit perf mercredi mais avant ça elle va passer au banc pour une petite vérif de puissance et couple.
Alors elle n'aura que 1500 km, mais on pourra déjà avoir une première vision des choses.
Dans un second temps, elle remontera sur le banc après installation du kit
Enfin d'ici quelques mois, je referai le test pour connaitre l' évolution de la puissance.
On aura une mesure complète des différentes étapes de la vie de nos moteurs.
Vous aurez donc mes résultats et ressenti mercredi soir après modification.....
Suite au prochain numéro .....
Karurak
Karurak
Nombre de messages : 990
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty8/10/2011, 19:45
Je suis impatient de lire la suite car à part la vidéo de l'année dernière avec le 796 passé au banc par un journal moto il n'y a jamais rien eu d'autre.
Fais nous ça bien bounce
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty8/10/2011, 19:48
+1 cheers
UltimoDidi
UltimoDidi
Nombre de messages : 993
Humeur : Souvent bonne!
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty9/10/2011, 08:11
Bonne initiative ! cheers
Par contre, t'attendrais pas un tout petit peu avant de la passer au banc ? 1500 km c'est peu non (le rôdage se termine à 2500) ?
Niconimes
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty9/10/2011, 09:19
Tu as raison, mais il n'y pas de problème a passer une moto au banc avec seulement 1500 km.
Le résultat risque d'être un peu faible, mais je referai un test dans 2 ou 3000 km pour connaitre l'évolution.
Je trouve la valeur intéressante puis le but et surtout de comparer sur le même banc dans les mêmes condition l'effet d'un kit perf....
On aura ensuite les valeurs deffinites après 5000 km, on connaîtra l'évolution de la puissance après libération du moteur !!!
iBlacKz
iBlacKz
Nombre de messages : 2791
Emploi/loisirs : Chauffagiste
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty9/10/2011, 10:05
Super! Twisted Evil
Niconimes
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty12/10/2011, 17:39
Salut à tous,
Me voilà de retour avec les infos.
Alors plusieurs choses, une petit récapitulatif des événements
- Premier essai avec ECU d'origine pot termi Carbone (essai 1)
- Deuxième essai kit perf monté (essai 2)
Les résultats bruts sont les suivants :
Essai 1 Puissance 82,7 ch à 8750 tr / couple 8,1 mkg à 6395 tr
Essai 2 Puissance 82,3 ch à 7650 tr / couple 8,8 mkg à 5781 tr
Alors attention ce sont les résultats du banc il me faut un peu de temps pour les analyser et vous mettre les courbes sur le forum !
Je ne suis pas sur des valeurs car toute les motos qui passent sur ce banc ont un déficit de plus ou moins 5 %
Ces valeurs Max n'ont finalement pas beaucoup d'importance à mes yeux, je recherchais surtout une différence avec le kit perf.
En conclusion, la moto est plus coupleuse, mais pas forcement plus puissante je terminerai l'analyse car mes courbes sont légèrement décalées et je ne veux surtout pas raconter de bêtises.
N'oublions pas non plus que mon moteur n'a que 1500 kms. tongue
Enfin et je termine la dessus, les sensations sont bien plus importante que le résultat papier pour être très clair je n'ai pas fait beaucoup de route pour rentrer et surtout que de l'autoroute donc mon sentiment est encore partagé.
Elle plus souple à bas régime et plus coupleuse dans la plage d'action de 3500 à 7000 mais pas au dessus j'ai l'impression d'un moteur pas libéré ( ce qui est le cas ) on verra donc dans quelques mois pour un nouvelle essai.
Une dernière chose on a fait le test de jouer sur la vis d'air et différents passages au banc l'ECU corrige systématiquement....
En espérant avoir été clair j'attends vos commentaires et réactions et vos questions auxquelles je répondrai bien volontiers !
heyoka
heyoka
Nombre de messages : 96
Emploi/loisirs : Cafetier
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty12/10/2011, 18:31
C'est au Vilo je suppose , tu as trois données : Vilo , Sortie de Bt et Roue Ar. Wink
Alex13190
Alex13190
Nombre de messages : 510
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty12/10/2011, 18:38
au banc, c'est a la roue normalement.
c'est le but.
gvsv82
gvsv82
Nombre de messages : 1805
Emploi/loisirs : enseignant
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty12/10/2011, 18:44
moi aussi je ferais un essais avant avant il y a 2 conditions:
- avoir une moto à passer au banc
- que notre banc de puissance soit réparé ( un c***rd a fait tomber du liquide refroidissement sur l’électronique de mesure) .
Donc apres on pourra comparer les resultats
Niconimes
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty12/10/2011, 18:53
Oui la puissance est au vilo, toujours sur un banc !
on mesure à la roue puis on en déduis la puissance moteur avec la perte de la transmission.
Nombre de messages : 5681
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty12/10/2011, 19:00
Et ducati il donne quoi pour le 796 ?
Sinon tu peux en deduire que la norme euro3 t'oblige a rouler avec 1000 tour de plus pour avoir la meme chose....
heyoka
heyoka
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty12/10/2011, 19:10
c'est le but.
Le but ? bin ouais mais on retient souvent la valeur la plus haute (çà valorise) donc avec une moyenne d'environ 15 Cv d'écart (c'est variable selon les données des motos analysées) entre roue Ar. et vilo , on a ............................... 98cv au vilo , entre 1100 S et 1100 Evo Smile Donc je demande juste une CONFIRMATION bien que çà est l'air de couler de source pour vous Cool Moi je dirai 70 Cv roue Ar. Rolling Eyes Wink çà n'a rien de péjoratif , c'est un 796 Wink
Sur un banc (comme dit au dessus Wink ) on à la valeur au rouleau du banc et ensuite avec les bases de % de pertes dues aux différents éléments on retrouve les valeurs aprés calculs : à la roue , en pignon de sortie de Bt et au vilo Cool
Petit Edit. : http://www.moto-station.com/article8634.html , suffisait de chercher un peu , confirmé en fin de vidéo Cool (mais il ne donne pas le % de perte pour avoir la valeur à la roue , celle qu'il on eu en fait Rolling Eyes )
Pour la Shiver : 80,8 Cv au vilo pour 67,9 à la roue Basketball Wink Sur une même base de "pertes" (13 Cv) on a pour le 796 : 83,7 au vilo et 70,7 à la roue (je n'étais pas loin Smile )
Tout celà est trés proche des valeurs de Niconimes Cool
Niconimes
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty14/10/2011, 16:23
Il ne donne pas de valeur pour un modèle car elle mesurée sur le banc a la coupure des gaz.
En fonction de l'usure, les valeurs sont différentes.... Chaque moto est unique !!!
heyoka
heyoka
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty14/10/2011, 20:05
Bon bin là ..... Shocked Laughing Forcément on parle pas "pareil" study Laughing
Heu sinon "pour les autres" chaque banc (bien conçu , style Fuchs) rentre le "dossier" du modéle testé avec les pertes données par l'usine et prend en compte la démultiplication , d'origine ou pas , pour les rentrer et modifer (ou pas) par rapport aux données constructeur , mais bon ce que j'en dis Wink
Ceci dit chaque moto (bien avant le rodage et l'usure) est forcément différente à cause d'une chose , la METROLOGIE , elle est moins importante actuellement grace aux précisions des matériaux et machines outils mais avec les cotes d'usinages maxi - mini en tolérances , il y a forcément quelques petits chevaux d'écart au montage , les données constructeurs étant une "moyenne théorique" servant de base aux prises vilo , sortie de Bt et roue
Cet écart de chevaux pouvait etre bien plus conséquent avec les matériaux et machines outils "d'avant" Rolling Eyes Smile entre une moto monté cotes minies cheers et une cotes maxies Neutral
Niconimes
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty15/10/2011, 11:13
Je pense que nous sommes d'accord.
il existe deux valeurs la théorique lors de la mesure, on tient compte de la valeur de demultiplication et des données constructeur pour obtenir une puissance à la roue dont on ne parle pas ou très rarement car elle n'est pas valorisante et surtout pas comparable aux valeurs du constructeur qui sont des données au vilo
(Malheureusement je n'ai pas la valeur à la roue sur mes courbes.)
Mais pour obtenir la valeur déduite au vilo on a deux solution, mesurer la perte lors de la décélération en roue libre le plus souvent ou prendre la valeur constructeur que je trouve pas très fiable pour toutes les raisons que tu as évoqué plus haut.
Un moteur sortie d'usine passe sur un banc moteur pas sur un banc rouleau ils connaissent donc la vrai valeur au vilo.
De plus l'écart sur nos machine peut être grand, il ne faut pas oublier que nos moteur sont montés à la main et que les valeurs de serrage sont donc variable.
On retrouve des écart plus faible après plus de kms car les moteurs finissent toujours par se libérer tôt ou tard.
Un moteur que tu vas monter toi même à l'assemblage des carters tu vas chercher une position la plus libre possible à l.usine il faut faire dans le délais avec des assemblage favorisant la durée de vie donc le mois de jeu possible pour préserver les roulements.
J'espère avoir été clair, je ne cherche pas à avoir raison je fais juste partager les longues heures passées dans les garages a faire préparer moto et voiture....
sissou
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty5/11/2011, 12:43
Par contre petite question, sur les termis il y avait t'ils les dbk ou pas ? Vu que le résultat avec ou sans ne doit pas donner la meme chose..
Mirabelle54
Mirabelle54
Nombre de messages : 586
Emploi/loisirs : Emergency Response Plan Coordinator
Humeur : Grande gueule
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty5/11/2011, 12:58
Topic très interessant mais je me demandai ce que cela donnerai avec un PSB de 14, car je présume que si ta demoiselle est neuve tu doit toujours etre en PSB de 15,, non ??
Cela devrait changer les valeurs , non ??
THE DAM'S
THE DAM'S
Nombre de messages : 447
Humeur : Esperons que l'autonne soit sec en Bretagne
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty5/11/2011, 13:03
+ 1.
Ce qui serait interressant à faire :
- 796 avec psb de 15 et pots d'origine,
- 796 avec psb de 14 et kit termi.
En même temps, je ne sais pas si le psb change quelque chose à la puissance de nos brèles.
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty5/11/2011, 13:06
Avec et sans les autocollants sur les termi, tu gagnes au moins un cheval par totocollant....
Psb meme combat Wink
Mirabelle54
Mirabelle54
MessageSujet: Re: Courbe de puissance monstre 796   Courbe de puissance monstre 796 Empty5/11/2011, 13:49
+1 lol!
» [REPORTAGE] Silure monstre d'eau douce
» Un Monstre en Bretagne
» Vidéo du monstre à 16 pattes
» Monstre
» Un "monstre" dans le Tarn
