 Reniflard d'huile
faisceaupyramidal
faisceaupyramidal
Nombre de messages : 1146
Reniflard d'huile Empty
MessageSujet: Reniflard d'huile   Reniflard d'huile Empty18/10/2011, 17:29
Bonsoir, je me demandais:
- Ou se situe cette pièce Suspect ? http://www.sport-classic.com/catalogue-cnc-racing/5981-reniflard-dhuile-cnc-racing-hypermotard-20095644.html
- Quelqu'un l'a t-il déjà montée? Facile? C'est un système d'évacuation des vapeurs d'huile a priori
Nombre de messages : 5681
MessageSujet: Re: Reniflard d'huile   Reniflard d'huile Empty18/10/2011, 19:21
Derriere le cylindre vertical à droite.
Nombre de messages : 3866
MessageSujet: Re: Reniflard d'huile   Reniflard d'huile Empty6/2/2012, 19:29
Quelqu'un pour m'expliquer à quoi ça sert et ce que ça apporte ? Smile Prof' ? Smile
MessageSujet: Re: Reniflard d'huile   Reniflard d'huile Empty6/2/2012, 19:51
Cela permet d'éviter que ton carter sous sous pression lorsque ton huile monte en T°C et qu'il y a dégagement de vapeurs d'huile.
Pour des questions de pollution ce reniflard est relié à la boite à air de tous les véhicules à moteur pour bruler ces vapeurs au lieu de les rejeter dans la nature comme cela se faisait dans les temps que les moins de 30 ans n'ont pas pu connaitre. Mais comme on a un moteur à 4 temps et non un 2 temps, on ne pollue plus mais le moteur marche un peu moins bien. Les vapeurs d'huile soient elles encrassent le filtre à air, soient elles encrassent le moteur si elles ne sont pas correctement bruler ou si il y en a trop. Je pense à ceux qui ont de la mayo Wink
En compétition ou non, il y a la possibilité de les récupérer dans un récipient et de le vider de temps à autre ...
MessageSujet: Re: Reniflard d'huile   Reniflard d'huile Empty6/2/2012, 19:54
Merci Wink
Reniflard d'huile
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
» Ecoulement d'huile
» fuite
» Question - reniflard d'huile
» Huile excessive du reniflard de boite...
