 kit perf termignoni
fred246
fred246
Nombre de messages : 19
kit perf termignoni  Empty
MessageSujet: kit perf termignoni    kit perf termignoni  Empty15/11/2011, 20:43
je viens de faire l'achat d'un kit perf termignoni ( echaps carbone, ecu, filtre à air et entrée d'air "ouverte" ).
J'ai monté l'ensemble sans difficulté, mais j'ai deux questions à vous poser :
- Dans le kit il y avait 2 entrées d'air differentes. Une possede des ouvertures supplementaires, la seconde me parait strictement identique à l'origine. Pour l'instant, jai monté celle qui possede des ouvertures supplementaires. Laquelle doit on monter de preference ?
- doit on OBLIGATOIREMENT passer chez le DS après cette modif afin de faire apprendre la position " 0 " de certaines sondes ou capteurs au nouvel ecu ? je pense notamment au capteur papillon des gaz.......par exemple.
merci a vous.
Pour ce qui est du gain apporté par l'ensemble, je confirme tout ce que j'ai pu lire ici, et cela meme sans ouvrir les gaz en grand ( rodage ). Le moteur est bien plus souple et reprend sans hoqueter aux environs de 2250/ 2500trs. Grosse diff aussi, elle met plus de temps à monter en T°, sans doute à cause d'un enrichissement du a l'ecu scratch
Pour le gain en perfs je n'en sais rien ( rodage ) mais pour le barouff.......wouaaaou !!!! que c'est bon !!!
prochaine etape......le pignon que je devrais recevoir dans la semaine cheers
Julienducat
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: kit perf termignoni    kit perf termignoni  Empty15/11/2011, 21:36
Salut, j'ai monté mon kit DP sur mon 1100 sans passage chez le DS par la suite. Aucun soucis, il est "plug and play" contrairement à ceux développés sur des motos moins récentes.
La moto chauffe moins vite, normal, les gaz sortent plus facilement, les catalyseurs sont virés, moins d'effet compresseur...
fred246
fred246
MessageSujet: Re: kit perf termignoni    kit perf termignoni  Empty15/11/2011, 21:46
c'est clair que c'est pas bien compliqué à monter. Quelle entrée d'air as tu monté? celle qui est idem origine ou celle qui est ajourée?
j'ai eu plusieurs son de cloche vis à vis du passage plus ou moins obligé chez le DS après la pose de ces pièces, d'ou ma question.
Julienducat
MessageSujet: Re: kit perf termignoni    kit perf termignoni  Empty15/11/2011, 21:49
Celle ajourée, la moto doit mieux respirée, c'est l'avantage du kit.
Ma moto marche très bien. Dixit mon DS, rien à faire après montage, la moto est réinitialisée à chaque démarrage. Enjoy le kit!
fred246
fred246
MessageSujet: Re: kit perf termignoni    kit perf termignoni  Empty15/11/2011, 21:57
OK, c'est ce que je me suis dit, c'est aussi celui que j'ai monté.
fred246
fred246
MessageSujet: Re: kit perf termignoni    kit perf termignoni  Empty17/11/2011, 18:03
Pour info, revision des 1000 aujourd'hui. Selon le DS, passage obligatoire au diag apres le montage de ce kit afin que les "organes" qui dialoguent ensemble ( boitier / compteur / etc etc ) repartent sur une meme base commune. idem, cela permet d'eventuelles mises a jour.
voili voilo, c'est chose faite.
comme quoi, d'un DS à l'autre..........c'est quand meme enorme scratch
Nombre de messages : 6421
MessageSujet: Re: kit perf termignoni    kit perf termignoni  Empty17/11/2011, 19:21
Feloches pour cette acquisition tu vas te régaler.
Par contre, vendrais tu ton couvercle de boîte à air d'origine?
J'en cherche un. Donc si ça t'intéresse tu me contactes en MP.
fred246
fred246
MessageSujet: Re: kit perf termignoni    kit perf termignoni  Empty17/11/2011, 19:37
c'est fait, regarde tes MP Wink
MessageSujet: Re: kit perf termignoni    kit perf termignoni  Empty17/11/2011, 22:04
LU Cool
kit perf termignoni
» plus grosse perf du jour d'un forumeur
» choix TERMIGNONI
» Perf X max 2010
» Ressort valve sur Termignoni
» Termignoni pour SH300i
