 [RESOLU] - Help pour Enlever les DBkiller sur Termignoni !!
Swelltone
Nombre de messages : 18
[RESOLU] - Help pour Enlever les DBkiller sur Termignoni !! Empty
MessageSujet: [RESOLU] - Help pour Enlever les DBkiller sur Termignoni !!   [RESOLU] - Help pour Enlever les DBkiller sur Termignoni !! Empty21/10/2012, 06:27
Voila, j'ai fait installer mon kit ducati termi sur ma 796 hier.
Par contre un peu déçu du bruit avec db killer, je décide de les enlever.
Et là ça se complique.
J'attaque le premier en prenant une clé Allen et par dessous le silencieux j'arrive à enlever sans "trop" de problème car en faite ça a casser la vis et j'ai pu enlever le DB killer.
Par contre le 2ème impossible par le dessous et même cela à abîmer le pas de vis.
Et là, je sais je vais me faire insulter, je décide d'y aller doucement à la perceuse !! par le dessous et essayant de pas toucher les côtés, mais mis à part transpirer, j'y arrive pas !!
Donc please auriez vous une solution miracle en passant par le dessus ? vu que s'est soudé je vois pas trop comment faire ?? No
Une clé spéciale ?
Merci par avance.
Autrement, je pourrais essayer le marteau piqueur affraid
bigtwin
bigtwin
Nombre de messages : 673
Emploi/loisirs : ouvreur de portes ouvertes
Humeur : agrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: [RESOLU] - Help pour Enlever les DBkiller sur Termignoni !!   [RESOLU] - Help pour Enlever les DBkiller sur Termignoni !! Empty21/10/2012, 06:33
perso j'aurais commencé par mettre de l'anti rouille ou wd 40(miracle le wd40)
et avec un maillet j'aurais tapoté la six pans.
gaffe c'est fragile ces termi
Swelltone
MessageSujet: Re: [RESOLU] - Help pour Enlever les DBkiller sur Termignoni !!   [RESOLU] - Help pour Enlever les DBkiller sur Termignoni !! Empty21/10/2012, 06:38
Je sais bien mais comme le premier ça s'était bien passé, franchement, j'y est pas pensé sur le coup.
Solution par la vis du dessus ?
Nombre de messages : 5681
MessageSujet: Re: [RESOLU] - Help pour Enlever les DBkiller sur Termignoni !!   [RESOLU] - Help pour Enlever les DBkiller sur Termignoni !! Empty21/10/2012, 06:48
vis Inox => foret spécial ...
Swelltone
MessageSujet: Re: [RESOLU] - Help pour Enlever les DBkiller sur Termignoni !!   [RESOLU] - Help pour Enlever les DBkiller sur Termignoni !! Empty21/10/2012, 15:07
Bon mon problème est réglé et franchement s'était vraiment la galère.
Il a fallu les bonnes mèches et un extracteur et le tour était joué à oui et surtout quelqu'un d'expérience pas comme moi Rolling Eyes
» materiel pour enlever et mettre plomb
» Question pour enlever pad et poignée de la board
» Produits pour enlever les tâches sur chevaux gris
» Comment faire pour enlever le gout de "vase"
» Truc pour enlever des résidus de "masking tape"
