 Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster
calmiliou
Nombre de messages : 48
Emploi/loisirs : resp.qualité aeronautique
Humeur : t'as qu'à viender gouter
Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster Empty
MessageSujet: Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster   Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster Empty26/11/2012, 20:53
Salutatous ..
Qui est passé par TN motos pour reflasher son boitier d'injection ?
-quelle configuration ( boite à air/ filtre / pots / neutralisation sondes Lambda ...)...quel est le ressenti et les differences de comportement de la moto aprés modif ?
par avance merci !!
tifred76
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster   Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster Empty26/11/2012, 22:56
Je suis passé par tn moto pour mon 1100.
J'en suis ravis. La moto est bien plus souple, mieux remplis.
Je l'es fait avec un couvercle de boîte à air et filtre ducati performance.
Sondes et valves neutralisés. Le tout pour une ligne 2 en 1 artisanal.
Je ne connaît pas les gains, mais vraiment je regrette pas, ça facilite la conduite à bas régime, en ville.
Bref que du bonheur.
twinlover
twinlover
Nombre de messages : 655
Emploi/loisirs : PdU/Moto
Humeur : Gaie :-)
MessageSujet: Re: Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster   Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster Empty27/11/2012, 05:25
Hello
J'ai ete chez TN motos pour ma 796 ABS. La difference est flagrante (avec la map de Thierry ). Pour moi le plus gros plus c'est que la moto chauffe nettement moins (plus de sondes lambda). Elle acelere mieux bien sur. Pour la souplesse, je la trouvais deja extremement souple donc la je n'ai pas d'avis. Je dois y retourner pour peaufiner car ayant une version ABS je souhaiterais diminuer la conso vu la contenance du reservoir...Si tu n'as pas la version ABS je pense qu'il a deja sa map optimisee donc que du bon
Nombre de messages : 5681
MessageSujet: Re: Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster   Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster Empty27/11/2012, 05:34
Pas mieux, 28.000 avec la Map faites par Thierry (que l'on tjrs pas pu finir) ...
calmiliou
MessageSujet: Re: Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster   Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster Empty27/11/2012, 07:54
merci à tous pour ce retour rapide ..!!! c'est sympa ..
Twinlover , quelle est ta config ? pots et filtre à air ?
Orsu , nous nous étions croisés chez Thierry à Villefranche d'albigeois l'année dernière ..j'avais un 696 acheté à un ami corse à toi ..
il te manque quoi sur ta MAP tjrs pas finie ??
MessageSujet: Re: Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster   Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster Empty27/11/2012, 07:57
Un passage au banc pour finir la carto entre 6.5 et 8.500 Wink
Exact, avec tout ce que Thierry t'avait déjà fait sur le 696 tu as besoin de retour sur TN Moto ?
Tu n'étais pas satisfait du travail sur le 696 ?
calmiliou
MessageSujet: Re: Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster   Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster Empty27/11/2012, 08:09
si !! trés satisfait du travail de Thierry et de sa patience !! mon 696 marchait vraiment trés bien ..
ma question était sans doute mal posée et je ne cherchais pas à me rassurer sur TN motos mais avoir des retours d'infos sur le 796 et les differents config ..surtout filtre d'origine ou filtre DP et boitier ouvert.
je sais que Thierry à une MAP 796 non ABS avec pots adaptables et filtre à air d'origine , je ne sais pas pour le reste
twinlover
twinlover
Humeur : Gaie :-)
MessageSujet: Re: Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster   Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster Empty4/12/2012, 20:49
ma config : pot termi et boite fermee
Nombre de messages : 3866
MessageSujet: Re: Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster   Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster Empty4/12/2012, 21:48
Moi je suis en rexxer avec une ligne gros diamètre, akra, boîte a air ouverte, filtre MWR (plus de couvercle Smile), sondes lambdas gardées et valve virée Smile et ça marche très fort Smile
calmiliou
MessageSujet: Re: Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster   Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster Empty5/12/2012, 07:30
JUL, sondes lambdas actives ou inactives ?
MessageSujet: Re: Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster   Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster Empty5/12/2012, 12:48
gardées donc actives Smile
calmiliou
MessageSujet: Re: Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster   Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster Empty5/12/2012, 13:57
merci de l'info .
Je te posais la question car sur ma moto précédente les lambdas étaient présentes mais non actives ...
personne ne s'embete à demonter les sondes puis boucher le trou ..
MessageSujet: Re: Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster   Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster Empty5/12/2012, 14:23
calmiliou a écrit:
merci de l'info .
Si j'ai bouché les trou sur ma ligne Fresco Wink (plus de sondes, ni de valve)
sigmo
sigmo
Nombre de messages : 588
Emploi/loisirs : Ingénieur R&D logiciel
Humeur : La banane
MessageSujet: Re: Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster   Retour info sur cartographie REXXER pour 796 Monster Empty6/12/2012, 15:14
2 questions de novice qui roule peu en ce moment vu qu'il pleut tout le temps et qu'il gèle par dessus :
Sachant qu'en 796 ABS, en roulant tranquillou je suis en voyant réserve à 200 kms, qu'elle est l'autonomie une fois rexxerisé ?
Quel est le prix de la modificiation ? Je suis d'origine, sauf pour les pots (Leovince).
Merci pour votre gentillesse, temps et réponse.
++V++
Laurent
https://www.youtube.com/user/laurentxmax?feature=mhsn
» info sur mon parcours pour permis EC
» Info de Carey Price pour Dj
» Mix pour bouillette monster crab
» [Compétition] Le Wrestlecon de retour en 2014 !
» le retour du moteur pédalier pour velomobile !
