 Gaz avec Termignoni Carbone
APACITTI
Nombre de messages : 24
Gaz avec Termignoni Carbone Empty
MessageSujet: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty24/12/2012, 11:21
Je viens de mettre des silencieux carbone Termignoni avec le filtre mais sans l'ecu.
J'ai l'impression que ça fume un peu plus qu'avec les pots d'origine, et un peu plus d'odeur. Normal ?
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty1/1/2013, 15:02
Si tes pots sont neufs, oui. Faut que ça se fasse. Quelques centaines de km tout au plus.
APACITTI
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty1/1/2013, 16:12
Ils sont pas complètement neufs, occasion mais en très bon état. Je me demandais si au niveau de la jonction des silencieux il ne manquerait pas un joint ou autre (?) ou alors, tout simplement parce pas de catalyseur
Guido
Guido
Nombre de messages : 813
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty1/1/2013, 19:30
Je ne pense pas qu'il manque un joint, je roule aussi avec des termignoni carbone et ça fume un peu. Cela prouve qu'ils respirent bien !!
Est ce qu'au niveau de la jonction il y a de la fumée?, sinon je ne peu pas comparer avec les pots d'origines je l'ai acheté avec les termi...
APACITTI
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty1/1/2013, 20:54
Non, pas de fumée. Il me semble qu'il y a plus d'odeur qu'avec ceux d'origine. mais bon, surement pas grave, et puis c'est tellement mieux !!
Hildigrim
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty2/1/2013, 07:24
Pareil que toi, quand j'ai mis les termi, j'ai étais interpelé par l'odeur beaucoup plus importante des échapements avec les silencieux termi qu'avec les silencieux d'origine.
APACITTI
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty2/1/2013, 08:39
Donc, ce n'était pas qu'une impression....Je vais alors certainement devoir chercher à faire un échange avec les titane.
Comme la moto est dans mon sous sol et que je fais chauffer la belle quelque minutes, ça sent un peu....
Nombre de messages : 8895
Emploi/loisirs : plongée vtt
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty2/1/2013, 10:16
avec les tremis carbonne tu aura toujours une odeur et je te parle meme pas des vétements qui puent.
Revo083
Revo083
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty2/1/2013, 10:23
Pour l'odeur c'est normal vue qu'ils ne sont pas catalysé Wink
APACITTI
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty2/1/2013, 11:57
Alors, je vais certainement les mettre en vente car comme je le disais, le plus genant c'est dans le sous sol. Si quelqu'un est intéréssé (?), je vendrais le tout (silencieux, filtre, ecu, ecopes)
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty2/1/2013, 13:20
Sauf que les pots catalysés ne sont opérationnels (ne jouent leur rôle de catalyseur) qu'à partir d'une certaine température de fonctionnement. Donc quand tu feras chauffer, t'auras toujours une sale odeur de gaz brulés. Ça me fait la même chose avec mes akkra, avec cata, au démarrage, ça pue plus que lorsque la moto est chaude, et donc les pots aussi. Mais peut-être est-ce moins pire que sans catalyseur du tout...
APACITTI
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty2/1/2013, 14:26
Enfin, puisque qu'ils sont encore en garantie (surtout pour l'ECU qui n'est même pas monté sur la moto d'ailleur), je vais essayer de les vendre et prendre des Titane. Si quelqu'un à un garage en exterieur c'est moins genant.
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty2/1/2013, 15:32
Franchement APPACITI je n'ai pas ce problème avec mes Termi titane, mais je ne reste pas non plus dans ma grange pour faire chauffer le monstre, je le sors dehors, ça me parait logique.
Faire chauffer un moteur ce n'est pas obligatoirement le laisser sur place, tu peux le sortir pour le faire chauffer. Et puis l'odeur d'un échappement de moteur essence ce n'est pas si désagréable à moins d'être dans un espace trop confiné, mais là cata ou pas ça ne change rien.
Et puis c'est vrai que les pots catalytiques n'entrent en action qu'au bout de quelques kilomètres de roulage quand la température atteint environ 400°C.
Je ne pense pas que les pots titane résoudront le problème même s'ils sont plus beaux pour mon goût, ce n'est pas le même prix et une odeur d'échappement n'est pas supprimée par un catalyseur.
Ce qui ne me semble pas le cas du filtre à particules de mon 4x4 diesel récent (FAP + cata) qui sent moins le gas oil que ma vieille clio mais c'est aussi une affaire de réglages et d'électronique plus pointue.
Mais le Monster n'est pas encore vieux ni dieselisé il me semble, quoique ....
Bref, à moins que quelqu'un sur le Fofo soit intéressé par l'échange que tu souhaites faire et récupérer une paire de silencieux carbone à bon prix, je ne te conseille pas cette modification qui risque de te laisser un goût amer.
Et puis j'allais oublier, penses à mettre l'ECU qui va avec cela peut éventuellement améliorer les choses, c'est fait pour, non ?
APACITTI
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty2/1/2013, 16:48
C'est des pots titane que je voudrais, à la place des carbone. Pour ce qui est de l'ECU, le DS m'a dit que c'était vraiment facultatif, voir à ne pas mettre si on veut garder une souplesse.
Ticop
Ticop
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty2/1/2013, 19:46
Ben tu serais bien le premier du forum à qui on aurait dit ça. Aucun souci de souplesse avec l'ECU Racing pour ma part. scratch
Tala
Tala
Nombre de messages : 28
Emploi/loisirs : Fonction Publique
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty3/1/2013, 13:56
si jamais tu les vends je veut bien savoir ton prix, l'état de l'ensemble et des photos souplé ;-))))
APACITTI
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty3/1/2013, 14:34
Dans la mesure où je viens de trouver mes silencieux en titane, je vais vendre mon kit carbone. Alors il y a 2 options : les silencieux seuls, ou avec l'ecu (mais pour 796 sans ABS). Pour le litre, si je peux éviter le le démonter (!!)
Tala
Tala
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty3/1/2013, 14:37
Mon monstre et sans abs donc l'ecu me convient et pour le filtre je peut l'acheter a part, par contre ton tarif devra ètre compétitif ;-)
APACITTI
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty3/1/2013, 15:15
Je vais faire un récapitulati. J'ai acheté ce kit il y a 2 mois 800 €, il est de mai 2012 avec facture. Je me suis planté, parce que je pensais que l'ecu était standard avec et sans ABS.
Donc, l'ecu n'est pas monté. J'en ai trouvé un pour la mienne que j'ai payé 270 €. Tu vois un peu où j'en suis !! Les silencieux sont comme neuf. Bien que la saison ne soit pas encore là, je pense que je devrais pouvoir les vendre avec l'ecu 700 €. Voilà ce que je peux dire, tu en penses quoi ?
Tala
Tala
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty3/1/2013, 15:26
bof bof de l'occaz sans le filtre a 700 euros je passe mon tour, merci quand même
Tala
Tala
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty3/1/2013, 15:29
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/403568129.htm?ca=15_s
si je dois a coté acheté le filtre autant acheter ceux là avec le filtre compris dans le lot
APACITTI
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty3/1/2013, 15:36
700 € avec le filtre, c'est ta proposition ?
Tala
Tala
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty3/1/2013, 15:39
Tu as des photos ?
APACITTI
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty3/1/2013, 15:42
oui des photos des silencieux montés sur la moto car encore dessus.
Tala
Tala
MessageSujet: Re: Gaz avec Termignoni Carbone   Gaz avec Termignoni Carbone Empty3/1/2013, 15:46
je t'ai envoyé mon mail par MP si tu peut m'envoyer les photos, merci
» [DONIC] : Waldner Senso Carbon
» fourche rigide
» le vélo de sylvain.
» Choix spine chez easton !!!!
» Quel appui tête avec un siège carbone + une sacoche en haut du siège?
