 Clignotant Led chaft
benkimi51
benkimi51
Nombre de messages : 62
Emploi/loisirs : Ingénieur BE / Squash...
Humeur : Toujours bonne
Clignotant Led chaft Empty
MessageSujet: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty26/1/2013, 19:33
Bonsoir les amis,
Je souhaite mettre des clignotants LED sur mon 796.
Vu le prix des Rizoma ou ds (trop cher à mon goût), je regarde un peu ailleurs.
J'ai trouve la marque Chaft.
Est ce que l un d'entre vous en a mis ?
wb34
wb34
Nombre de messages : 238
Emploi/loisirs : Responsable Technique
Humeur : comme un enfant à chaque fois que je démarre!
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty26/1/2013, 21:12
salut !
même question pour moi. J'en ai vu qui me plaise en Andorre et comme j'y remonte le week end prochain je pense les prendre.
par contre las bas quand je demande si il faut une résistance, je vois un gros point d'interrogation sur le tête du vendeur!
donc je me joins à benkimi51 pour avoir vos avis si quelqu'un connais
Merci!
Alan Bike
Alan Bike
Nombre de messages : 279
Humeur : toujours bonne , surtout en Ducati !!!
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty27/1/2013, 07:17
Chaft est une marque d'accessoires de remplacement , c'est un bon rapport qualité prix !
Au prix ou cela se vends , a mon avis il vous faudra un résistance par cligno !
C'est rien vous pouvez en trouver ailleurs chez 2&4feu par exemple !
http://boutique.2a4.fr/search.php?orderby=name&orderway=asc&search_type=model&img=http://boutique.2a4.fr/ebay/motos/motos/Monster-1100-roadster_monster1100.png&marque=ducati&model=Monster%201100&search_query=R%C3%A9gulateurs%20clignotements%202A4
ils ont des packs de 4 clignos avec la centrale , etc etc
tophezx12r
tophezx12r
Nombre de messages : 752
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty27/1/2013, 07:57
il y a 1 an, j'ai acheté un relais électronique chez eux (2a4) pour remplacer celui de mon street triple suite au changement des clignos par des led, ca marche super bien, ca se monte a la place du relais d'origine, ca ne chauffe pas (contrairement a des résistances) et ca ne prend aucune place
mais apparemment, sur le monster, il n'y a pas de relais, il est incorporé dans le tableau de bord, donc, impossible a changer par un modèle électronique!!??
Alan Bike
Alan Bike
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty27/1/2013, 08:01
Oui je pense que comme beaucoup de ducat' maintenant le relais de cligno est intégré a la platine du tableau de bord , donc la seule solution est de mettre une résistance !!!
tophezx12r
tophezx12r
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty27/1/2013, 08:48
finalement, quel est l’intérêt de mettre des clignos a led s'il faut en plus s’emmerder avec des résistances qui chauffent et prennent de la place. je suis sur qu'il existe de tres beau cligno a lampe qui sont super esthétiques, non??
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty27/1/2013, 10:48
non ... a moins que tu m'en trouves Wink
pour l'intéret de la LED : esthétique blanc et éclairage orange, forte puissance pour un encombrement mini, aucun entretien, à vie. Alors pour 4 résistances, ça vaut le coup de s’embêter, non ? l'encombrement de celle ci gene le plus à l'avant mais bon, un collier Colson et ça le fait !
wb34
wb34
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty27/1/2013, 10:53
en tous cas, attention de pas flamber le tableau de bors : 770€Ht (vu lors du remplacement de celui-ci sous garantie)
tophezx12r
tophezx12r
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty27/1/2013, 11:06
par expérience, je sais que les résistances chauffent tellement que tu ne peux pas mettre ton doigt dessus sans te bruler donc faut faire gaffe
tophezx12r
tophezx12r
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty27/1/2013, 11:25
ca se discute...
tophezx12r
tophezx12r
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty27/1/2013, 11:54
pour info, je viens de regarder le schémas électrique du Monster 1100evo ( mais je pense que c'est valable pour le 696 et 796, je pourrais vous confirmer ca) et je peux vous dire qu'1 seule résistance pour les 2 clignos ar (ou av) suffit.
pour ex, on veut équiper juste l’arrière de la moto avec 2 clignos a led:
1ere: il n'y a pas de warning sur ce modèle, donc 1 seul cligno marche en même temps, droit ou gauche (je parle juste pour l'ar)
2eme: les 2 clignos ar ont 1 point commun; la masse
il suffit donc d’insérer la résistance entre ce point commun et la masse de la moto au lieu de l’insérer avant chaque cligno
idem pour l'av, cela veut dire:1 résistance pour 2 clignos, et/ ou 2 résistances pour 4 cligno
ce câblage marchera aussi bien qu'un câblage avec 1 résistance par cligno mais avec 2 fois moins d’éléments qui prennent de la place et chauffe très fort
de plus, ce câblage est très facile a réaliser
si vous avez des questions...
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty27/1/2013, 13:49
J'avais lu que le cablage était droite/ gauche sur nos Monster. Mais je n'y connais absolument rien et dans le doute, j'ai mis 1 résistances par clignos et pas envie de revenir sur le montage.
tophezx12r
tophezx12r
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty27/1/2013, 13:52
pas de souci Manue, c'est juste que l'on peut faire plus simple Wink
benkimi51
benkimi51
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty28/1/2013, 19:26
J'ai eu une réponse de Chaft : une résistance par clignotant, ref. (IN817)
wb34
wb34
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty29/1/2013, 21:57
pas bete!!!
je pense que ca va etre ma solution!
pas de warning donc je vois pas pk ca ne marherai pas
tophezx12r
tophezx12r
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty30/1/2013, 07:31
regarde ton schéma électrique mais je pense que pour le 796, c'est pareil que le 1100 evo (point commun des clignos)
benkimi51
benkimi51
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty2/2/2013, 18:37
Bonsoir,
J'ai pu faire des devis. Pour 4 clignotants chaft, ça revient à 150€ avec une centrale + MO (centrale oblige).
Pour 4 rizoma, il faut compter 200 € avec MO.
Pour ma part, ça sera des rizoma. Certes plus cher mais moins "plastique" sans dénigrer la qualité des produits chaft.
tophezx12r
tophezx12r
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty2/2/2013, 19:08
''centrale'', tu veux dire qu'il ne met pas de résistances mais une centrale cligno électronique??
j'aimerais bien savoir comment sont fait les branchements depuis le signal qui vient du bloc compteur???
en tous cas, tres bon choix cheers
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty2/2/2013, 19:48
A ce prix là, je mets 320e et monte les clignos Motocorse avec led incorporées...
Récupérables en cas de changement de monture...
http://www.motocorsestore.com/index.php/en/products/mv-agusta/coppia-frecce-syencro-led-10w-omologate-resistenze-integrate/17-291.html
benkimi51
benkimi51
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty3/2/2013, 07:26
Pour la centrale, je n'en sais pas plus. Désole Sad
Ils ont déjà monté ces clignotants sur une multistrada avec une centrale
tophezx12r
tophezx12r
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty3/2/2013, 10:03
ok Wink
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty3/2/2013, 10:15
C'est con parce que tu payes super cher pour monter une centrale alors que les résistances fonctionnent très bien, faciles à monter (les Desmoworld en tout cas) et tu choisis les clignos qui te plaisent. Il faut prendre les pièces en alu, c'est super pour la qualité de finition. J'ai des Barracuda et j'ai eu des FAR (ce sont les meme que DP) ainsi que des Rizoma sur d'autres motos et franchement, je ne reviendrai pas chez Rizoma.
benkimi51
benkimi51
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty3/2/2013, 14:31
Salut Manuela,
Je ne suis pas bricoleur pour un sous : tu fais comment pour mettre tes résistances et les clignotants ? Il faut tout démonter ?
Tas été déçu par la marque rizoma ?
urlukoi
urlukoi
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Clignotant Led chaft   Clignotant Led chaft Empty3/2/2013, 15:22
Sans etre un as de la clef de 12, ce tuto (pour les clignostu peux commencer a la phase 3) explique de maniere tres détaillée la mise en place des clignos et resistances pour l'avant.
Pour l'arriere la procedure est la meme, tout depend si arriere court ou pas, regarde dans les tutos pour t'aider au demontage.
En tous cas, pour bien moins cher que ton devis (120€ livré pour de l'equivalent dp chez desmoworld) tu peux avoir tout cela et faire le montage avec 1 ou 2 tutos Wink
» Eclairage arrière : clignotant... ou pas ?
» clignotant
» Éclairage fixe ou clignotant : réglementaire ?
» plus de clignotant
» clignotant qui vont plus
