 Besoin de protection
Shimrra
Shimrra
Nombre de messages : 313
Besoin de protection Empty
MessageSujet: Besoin de protection   Besoin de protection Empty15/4/2013, 19:00
Je sais, le sujet a été amplement débattu sur ce forum, mais ma question sera relativement différente !
Voila, je tiens a mon p'tit Monstre, et je tiens a le retrouver après une rapide course en centre ville.
Il me faut donc investir dans un antivol.
Malheureusement, les systèmes adaptables sous les pots, le cadre,... ne m'attirent pas plus que ca ! Je n'aimerais rien sacrifié a sa belle plastique pour la protéger.
Sous la selle... sans commentaires.
Jusqu'à ce que je tombe sur le post de RaNciD-HmZ, qui arrive a loger un bloc disque sous sa selle, dans un trou ne servant a rien d'après lui.
Besoin de protection Photo510
Enthousiasmé, je file jeter un coup d'œil sur la mienne, et la stupeur !!! Shocked Shocked
Besoin de protection 27810
J'ai quelques fils raccordés a un sucre, sur une sorte de bobines.
Ma question est simple, RaNciD-HmZ possède un 696, moi un 796, la différence vient-elle de la?
Et surtout, quel antivol devrais-je prendre? Qui serait censé rentrer a la place de la trousse a outil, ou ailleurs?
tyty
tyty
Nombre de messages : 2187
Humeur : aglagla
MessageSujet: Re: Besoin de protection   Besoin de protection Empty15/4/2013, 19:24
C'est le moteur de la valve d'echappement (il me semble)
Aartik
Aartik
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Besoin de protection   Besoin de protection Empty15/4/2013, 19:27
Salut a toi, cette chose est l'électrovanne qui permet de réduire le son de ton monstre a 4500 tr/min pour éviter de te prendre une prune Very Happy
Le bloc disque XN14 de Xéna se loge parfaitement sous la selle a la place de la trousse a outils qui elle finit dans le sac a dos Sad
dje83
dje83
Nombre de messages : 693
Humeur : joyeux
MessageSujet: Re: Besoin de protection   Besoin de protection Empty15/4/2013, 19:51
Le poste de Aartik résume tout, j'ai un Xenia XN14 qui rentre sans souci, par contre ce n'est valable que la moto sous surveillance car pas d’accrochage a un point fixe.
Il existe un post avec un support de U sous la selle fait maison, mais au niveau du passage de roue.
Petite info supplémentaire, la valve à l’échappement n'est active que quand le moteur est au point mort.
Aartik
Aartik
MessageSujet: Re: Besoin de protection   Besoin de protection Empty15/4/2013, 20:52
Ça pour le coup je ne savais pas, je pensais qu'elle était constamment active.
dje83
dje83
Humeur : joyeux
MessageSujet: Re: Besoin de protection   Besoin de protection Empty15/4/2013, 21:03
non non elle ne sert qu'a l’homologation au point mort entre 3500tr et 4500 tr (je crois),
comme le pignon de 15 Mad
d'ou le fait de la supprimer n'a pas vraiment d’intérêt au niveau perf si ce n'est pour gagner du poids (le moteur est lourd) et aussi en changeant la ligne, car la valve en elle même n'est pas démontable.
Shimrra
Shimrra
MessageSujet: Re: Besoin de protection   Besoin de protection Empty15/4/2013, 23:36
Un grand merci pour vos réponses rapides ! Very Happy
Vous avez même su anticiper ma question pour la suppression de l'électrovanne.
Quand a la boite a outil dans le sac, vu ce qu'elle contient, autant la laisser a la maison.
dje83
dje83
Humeur : joyeux
MessageSujet: Re: Besoin de protection   Besoin de protection Empty16/4/2013, 06:50
a coté du xenia j'y ai mis un outil avec toute les BTR et ca rentre aussi sans PB
zamall
zamall
Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: Besoin de protection   Besoin de protection Empty16/4/2013, 09:34
Pareil, j'ai un bloc disque xena X2 et il passe à côté de la trousse à outils.
keunel
keunel
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Besoin de protection   Besoin de protection Empty16/4/2013, 10:08
Pour ma part j'ai préféré opter pour un U qui se loge également sous la selle, autour de l'électrovanne :
http://www.cdiscount.com/auto/antivols-moto-alarmes-moto/xena-antivol-u-sra-bullet-xsu-102-serie-3/f-1339206-xenaxsu102.html#bvMainContent
C'est sûrement psychologique mais j'ai plus confiance en ça qu'en un bête bloc-disque qu'on risque plus facilement d'oublier. Smile
P3rsonne
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: Besoin de protection   Besoin de protection Empty16/4/2013, 10:12
Ça sert pour le bruit, c'est certain, mais j'ai aussi eu des infos comme quoi ça servait pour la souplesse a bas régime.
Est ce que quelqu'un a l'info sur les conditions pour qu'elle s'ouvre/se ferme?
Shimrra
Shimrra
MessageSujet: Re: Besoin de protection   Besoin de protection Empty16/4/2013, 11:17
keunel a écrit:
Ayant un Xena Xsu 102 qui trainait, j'ai tenté le coup.
Première tentative, impossible de le faire rentrer.
Deuxième tentative, démonter le U en deux parties, et la miracle, tout rentre. Laughing
Par contre, le 796 est équipé d'électrovanne, mais pas le 696?
Encore un merci pour vos messages.
Fusca66
Fusca66
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Besoin de protection   Besoin de protection Empty16/4/2013, 21:59
Le xenia xsu-102 rentre sous la selle ? Vraiment ? As-tu des photos ? Permet-il d'attacher la roue à un poteau ? Donc est-il plus avantageux qu'un bloc disque ? Merci
Shimrra
Shimrra
MessageSujet: Re: Besoin de protection   Besoin de protection Empty16/4/2013, 22:30
Alors, oui le Xsu-102 rentre bien sous la selle.
Tu dois le séparer en deux, le U autour de ton électrovanne, et la deuxième partie a la place de ta trousse a outil.
Si tu désires vraiment des photos, je peu t'en faire demain !
Maintenant, il aura la même utilité qu'un bloc disque, car étant ultra compact, il ne sera jamais assez long pour faire ta jante et un point fixe.
A savoir qu'un bloc disque se casse plus facilement qu'un U, plus solide.
dje83
dje83
Humeur : joyeux
MessageSujet: Re: Besoin de protection   Besoin de protection Empty17/4/2013, 05:35
le XN14 à une alarme dessus (ça permet de pas l'oublier aussi avant de démarrer Very Happy ) et 110 Db je peux vous dire que ça s"entend de loin !
keunel
keunel
MessageSujet: Re: Besoin de protection   Besoin de protection Empty17/4/2013, 15:30
Shimrra a écrit:
keunel a écrit:
Salut.
Tu n'as même pas besoin de démonter le U normalement, la partie du haut se place autour de l'électrovanne tandis que la partie du bas va se positionner sur le côté gauche de ta bécane (en gros elle suivra l'inclinaison naturelle de la moto sur béquille). J'ai juste rajouté un petit chiffon autour au cas où pour les vibrations mais pas sûr que ce soit très utile...
» La conservation du Maïs [besoin d'aide]
» Protection du dérailleur AR, et design de la patte d'attache
» protection du CORB comme le merou ??????
» protection frein arriere sur ma FOOTBIKE
» nouveau camion besoin de conseil
