 fitre
APACITTI
Nombre de messages : 24
fitre Empty
MessageSujet: fitre   fitre Empty25/4/2013, 09:10
J ai mis des pots termi titane avec le filtre mais sans changer l ecu. C est une 796 ABS. Quelqu'un peut me dire si c est à faire
fitre Empty
MessageSujet: Re: fitre   fitre Empty25/4/2013, 13:21
Pas bien compris ta question mais je vais essayé d'y répondre.
Il n'y a rien qui SOIT à faire. C'est une possibilité que tu as, qui optimiserait le changement déjà effectué. Du point de vue du moteur, ça ne pose aucun soucis avec ou sans. D'un point de vue légal, c'est différent...
Mais si tu as changé le filtre (à air ?), ce serait mieux de compléter la transformation avec l'écu.
APACITTI
fitre Empty
MessageSujet: Re: fitre   fitre Empty25/4/2013, 14:41
j'ai mis le filtre performance avec les pots tiane. Mais l'ecu est celui d'origine.
Qu'est ce qui ne serait pas légal ?
Et ma question était sur le fonctionnement de la moto. Mieux avec l'ecu performence ? ou remettre le filtre d'origine puisque je n'ai pas cet ecu.
En fait, je ne cherche pas de la puissance mais de la souplesse
fitre Empty
fitre
» liste filtre à air
» huile pour filtre a air
» fILTRE A AIR TECALEMIT
