Le Deal du moment :
Code promo Cdiscount : 25€ de réduction ...
Voir le deal
 Remplacer son kit chaine ...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Nombre de messages : 5677
Remplacer son kit chaine ... - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   Remplacer son kit chaine ... - Page 7 Empty12/6/2020, 07:37
Laurentg0, tu as un oeil de Lynx ;-)
Fusca66
Fusca66
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   Remplacer son kit chaine ... - Page 7 Empty12/6/2020, 12:05
Remplacer son kit chaine ... - Page 7 Captur11
Bien vu effectivement !! faut que je regarde de plus près...
J'essaie de commander le patin protège bras, mais je ne trouve pas la référence pour mon modèle sur le site:
https://www.pieces-ducati.fr/
Normalement ma référence devrait être: 44610191A mais impossible de la mettre dans le panier
je ne trouve que la référence AUS (version australienne) qui est commandable; je vais leur téléphoner
Sinon je vais commander un nouveau kit chaine (la chaine est trop marquée je trouve)
Pour le reste il faut que je regarde où ça a pu toucher et si l'émetteur d'embrayage est abîmé
Effectivement j'ai un léger bruit de "glissement-frottement léger" depuis l'installation du kit chaine (ce ne sont pas des AKRA mais des SC de mémoire !)
Egalement pas de jeu dans la chaine si je la soulève de la couronne (elle reste en place); par contre la couronne a un léger mouvement en latéral; pas de bagottement mais si j'appuie sur la couronne elle bouge effectivement de façon élastique (je suppose que ce sont les silent-bloc qui l'autorisent); est-ce bien OK de ce point de vue ?
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   Remplacer son kit chaine ... - Page 7 Empty12/6/2020, 14:11
Tu te fais bien du soucis pour ta chaîne, pour moi elle est ok, au pire ne change que la chaîne.
Sur ta couronne, tu as essayé de la faire bouger en latérale ?
Si tu as un lazer, il serait bien de vérifier cet alignement.
Il serait bien de regarder ce qu'il s'est passé derrière ton pignon, c'est là que tu trouveras la solution à ton problème ...
Ici, elle est dispo : https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/affectation_pieces_detachees/44610191A
ou
https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/Monster/2011/Monster_796/Monster-796/BRAS-OSCILLANT/53/37/0/53
Fusca66
Fusca66
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   Remplacer son kit chaine ... - Page 7 Empty12/6/2020, 17:06
Merci pour les liens; je vais regarder ça dès que possible.
laurentg0
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   Remplacer son kit chaine ... - Page 7 Empty13/6/2020, 01:17
J’avais bien vu que la fixation de tes silencieux ne ressemblait pas à celle des Akra, mais je n'avais pas cherché plus loin.
Pour la peine, je me condamne à relire tous les sujets du forum sur les échappements et les silencieux Wink
Je ne pensais pas à un bruit depuis que tu avais changé ton kit (la chaîne ne frotte pas le bras oscillant depuis 2016) mais plus récent.
Si en tirant la chaîne vers l'arrière sur la couronne elle ne se soulève pas, c'est qu'elle n'est pas usée (si on fait abstraction du frottement).
C'est rassurant pour une chaîne avec juste 10000 km Smile. AFAM 525XHR3 XS-RING hyper renforcée ce n'est peut-être pas que du marketing Wink
@Orsu2B, puisque tu trouves que j'ai un œil de lynx, l'alignement de la couronne avec la roue, c'est vraiment difficile à déterminer sur la photo.
La couronne a du jeu. c'est normal, non ? puisqu'elle n'est tenu que par les silent-blocks. Si ce jeu est élastique pour moi c'est correct. (pas 1cm non plus  Wink )
@Orsu2B, tu crois vraiment qu'il y a un trésor derrière le pignon  Wink  Moi je pense qu'il y a juste du vide   lol!
V à tous, Laurent
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   Remplacer son kit chaine ... - Page 7 Empty13/6/2020, 05:52
@Laurentg0, j'ai un soucis avec l'écrou central de fixation de la couronne, c'est lui qui me fait penser que la couronne est écartée vers l'extérieur ce qui fait que l'on voit bien le système de serrage de l'excentrique.
Pour revenir au trésor, sur la M1100, on a écrou qui vient bloquer le pignon mais pour que le pignon soit bloquer il s'appuie sur qq chose derrière. Sur le M796, la plaquette n'est là que pour empêcher le pignon  de sortir donc le pignon est arrêté par qq chose derrière pour le pas aller usiner le carter. manquerait-il une entretoise ? Effectivement, elle n'est pas prévue pour le M796 (petit soucis de conception chez Ducati, pour baisser les coûts ...)
laurentg0
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   Remplacer son kit chaine ... - Page 7 Empty13/6/2020, 15:58
Bien sûr, il faut commencer par vérifier que tous les écrous sont bien serrés.
Celui du porte-couronne est normalement sécurisé par un circlips, mais je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas une garantie absolue. (cf. la rondelle frein de mon PSB)
Il y a aussi les écrous de fixation des silent blocs pas forcement facile à serrer (je l'ai fait en dehors de la moto, couronne serrée à l'étau avec des planchettes).
Sur la photo, c'est trop dur de savoir si on est bien parallèle à l'axe de la moto.
Je suis d'accord avec toi, la différence de montage du PSB entre M696/M796 et M1100 est assez incompréhensible. Sur le M1100 on vient serrer à 186 Nm le PSB entre un écrou et le roulement de sortie de boite (avec une entretoise) alors que sur les autres Monsters on empêche juste le PSB de se déplacer en le coinçant avec une plaquette.
Par contre les PSB des M696/M797 ont un épaulement qui devrait empêcher la chaîne d'aller frotter contre le carter moteur... en théorie Wink
A+ Laurent
Guido
Guido
Nombre de messages : 807
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   Remplacer son kit chaine ... - Page 7 Empty13/6/2020, 17:03
Il n'y a pas quand tirant la chaîne vers l'arrière sur la couronne qu'ont vois qu'elle est usée, elle peut aussi avoir  des points dures !
C'est le cas de la mienne elle a 20000 kms , et pourtant je la graisse et contrôle la tension régulièrement.(chaîne d'origine).
La semaine prochaine, je vais faire la route des grandes Alpes, je la fais changer par un pro! c'est plus sur. Twisted Evil
laurentg0
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   Remplacer son kit chaine ... - Page 7 Empty13/6/2020, 19:01
Tout à fait, les points durs sont aussi un signe d'usure.
Mais ta chaîne, tu dois pouvoir la décoller de la couronne sans problème et voir le creux des dents, non ?
Pourquoi s’em...bête-t-on à faire notre entretien, nous-mêmes ?
Parce-que ça coûte moins cher Very Happy (360€ le kit chaîne du M1100 chez le DS, sans le montage... Crying or Very sad)
Alors, on n'est pas des pros, on oublie des trucs, on se fait chambrer par les potes, mais on on s'en fou  Wink
Parce-que ça nous plait de mettre les mains dans le cambouis  Laughing
Dans le cas de Fusca66, j'aimerais bien savoir si le DS remplace systématiquement la plaquette d'arrêt du PSB.
En tout les cas, dans le manuel atelier, ce n'est pas précisé.
V à tous,
Laurent
Guido
Guido
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   Remplacer son kit chaine ... - Page 7 Empty14/6/2020, 10:28
Quand l'entretien nécessite des compétences professionnelles et de l'outillage spécifique qui est rarement utilisé, je préfère laisser ça aux pros.
J'ai fais changer mes courroies il y peu de temps et le mécano ma confirmé que mon kit chaîne était HS!
Au retour de mon road trip, retour chez le mécano (RSteam) pour le contrôle des soupapes et changement des pneus.
Elle a 22000 kms et non 20... et je pense qu'elle aura dans les 25500 kms.
Moi aussi j'aime mettre les mains dans le cambouis quand je sais faire, comme changer les plaquettes de frein, vidange... et tous ce qui a été fait sur ma belle ! Laughing
Dans le cas de Fusca66, j'ai cru comprendre que c'est lui qui a changé son kit chaîne.
Oublier des trucs, cela peut coûter cher !  pale
Fusca66
Fusca66
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   Remplacer son kit chaine ... - Page 7 Empty26/6/2020, 09:32
J'ai enfin reçu mon guide chaine en plastique; pas encore commandé le kit chaine mais je m'en occupe; alors je ne sais pas si j'ai oublié qq chose mais en tous les cas la plaquette s'est bouffée avec le temps; j'avais changé le kit moi même mais là c'est trop compliqué dans le parking, sans lumière , etc... donc je vais le faire faire par le mécano du coin; par contre je lui apporte les pièces (dont la fameuse plaquette neuve); j'essaierai de rester à côté si il accepte pour voir ce qui se passe derrière le PSB et si il n'y a pas d'usure de qq chose vu que le pignon s'est déplacé vers le carter
A+
Orsu2B aime ce message
laurentg0
MessageSujet: Re: Remplacer son kit chaine ...   Remplacer son kit chaine ... - Page 7 Empty26/6/2020, 14:09
Poster qu'on va chez le "mécano du coin" dans le tuto "Remplacer son kit chaine..." c'est interdit Laughing
Je plaisante bien sûr Wink  Je suis dans la même situation que toi et le parking sans lumière je connais.
(Et tu as plus que largement contribué à ce tuto Remplacer son kit chaine ... - Page 7 684372 )
J'utilise un atelier self service moto pour bricoler. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour en trouver en région parisienne. En règle générale, l'ambiance est super sympa.
Après, économiquement, pour moi ce n'est pas rentable, je travaille trop lentement par rapport à un vrai mécano (pour le kit chaine, j'y ai passé 3h, ça m'aurait coûté 25€ de moins d'aller chez Moto-Expert)
Mais, j'avais envie de le faire : bricoler la moto quand il pleut me donne autant de plaisir que d'aller faire un tour avec quand il fait beau...
V à tous,
Laurent
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
» kit chaine a changer
» Comment passer d'une courroie à une chaine ?
» chaine de distribution d i d
» Longueur de chaine
» remplassement du kit chaine
