 796 EN RODAGE !!! Questions
Gwen The Dark
Gwen The Dark
Nombre de messages : 68
Emploi/loisirs : conseiller en patrimoine
Humeur : tj au beau fixe
796 EN RODAGE !!! Questions Empty
MessageSujet: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 13:23
bonjour à tous et à toutes ! cheers
Je vais chercher ma ducat ce samedi 19 et là question pour le rodage :
Mon DS me dit de ne pas depasser 5000/trs pendant 1000KMS et on dit que la ducat ne doit pas descendre en dessous de 3000/trs sous peine de faire "bobo" 796 EN RODAGE !!! Questions 221890
Merci pour vos reponses !
Gwen The Dark
Gwen The Dark
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 13:24
Faut il monter la 1er jusqu'a 5000 TOURS pour enclencher la 2eme et ainsi ne pas retomber en dessous des 3000 Tours ?
Bouffon
Bouffon
Nombre de messages : 6542
Humeur : MMMMOOOOTTTTOOOO
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 13:34
Pour un bon rodage, il n'est pas conseillé en effet de dépasser 5000trs/min sur 250 kms soit le premier plein. Ensuite pas plus de 6000 jusqu'à 1000 kms
-OLIVERider-
-OLIVERider-
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 13:38
Moi mon concess' m'avait dit directement pas plus de 6000 trs jusqu'à 1000 km, puis ensuite quelques montées à 8000 trs max pour secouer la mécanique sur les 500km suivants, pour que le resserrage de la 1ère révision (qu'il effectue à 1500km au lieu de 1000) serve à quelque chose...
Sinon, tu te rendras compte par toi même qu'elle n'aime pas être sous 3000 trs Razz tu vas te faire secouer comme un prunier et c'est pas terrible pour le moteur (et le kit chaine) car çà le fait forcer pour compenser le manque de couple et de puissance sous 3000 trs
Gwen The Dark
Gwen The Dark
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 14:15
Merci pour vos reponses tres reactives ! Very Happy
Mais est ce que je dis vrai techniquement en passant la 2EME à 5OOO tours est ce que le moteur descend en dessous de 3000 tours ?
Je sais ma question est un peu space Embarassed
merci d'avance !
malkody
malkody
Nombre de messages : 2483
Emploi/loisirs : Responsable de la Com'
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 14:37
les moteurs de ducat ont tendance à claquer à bas régime, mais tu peux descendre sous les 3000 sans craindre d'abimer ton moteur.
-OLIVERider-
-OLIVERider-
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 14:44
En gros, tu perdras 1500 tours je pense, donc tu devrais être à 3500 tours (ou en tout cas pas à moins de 3000)...
Bouffon
Bouffon
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 14:56
De mémoire jusqu'à 2500 trs/min le moteur ne tape pas donc pas de souci
Gwen The Dark
Gwen The Dark
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 15:05
THANKS YOU VERY MOUCHE !!! Twisted Evil
Je m'inquiété un peu pour la prise en main sur les premiers kms !
Il faut savoir que j'ai eu mon permis le 15/12 et que le 796 est ma premiere moto dc je vais y aller cool !! ... au départ
malkody
malkody
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 15:21
avec plaisir 796 EN RODAGE !!! Questions 2167
Bouffon
Bouffon
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 15:30
Le conseil que tu as dû voir déjà a de nombreuse reprise sur le Forum, PSB de 14 beaucoup mieux pour rouler
da58
da58
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 16:38
Moi je viens de faire les 1000 bornes. Donc les 500 premiers kilometres a 5000 trs maw ensuite 6000 trs jusqu'a la revision des 1000. Apres il m'a dit d'augmenter de 500 trs en 500 trs jusqu'a 2500 kms, voila si ça peux t'aider
luigi1
luigi1
Nombre de messages : 266
Emploi/loisirs : toubib / tout ce qui touche à la mer
Humeur : bonne vraiment très bonne
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 16:49
Moi j'en suis a 400 bornes sur ma 796
Et j'avoue faire gaffe même si j'ai pas le nez colle sur le compte tour et que j'ai du monter au dessus de 6000 sur quelques dépassements et entrées de rocade
L'important a mon avis c'est surtout de ne pas rester longtemps en haut régime ni tout le temps au même régime .
Maiden
Maiden
Nombre de messages : 566
Emploi/loisirs : musique, concert, moto, apéro
Humeur : Déconneur
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 18:06
Comme moi permis en octobre et ducat 796 en décembre comme 1er moto et la que du plaisir, moi mon conces ma dit:
0 - 100km 3500t/m
100 -300km 4500t/m
300 -600km 5500t/m
600 -1000km 6500t/m et les 200 derniers km quelques poussé (pas une centaine non plus mais 7-8 au dessus de 6500t pour habiter le moteur!! Et pas de Rupteur!!!!
Sinon de fois en dessous de 3000t/m quand tu change de vitesse, vite fait au début mais après c'est bon, tu t'habitue à rester au dessus ^^
Et j'aurais aussi une question être en 1er en dessous de 3000t/m (cause limit 30) pose problème ou pas?
Voilà bonne route à toi Wink
Grunky
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 18:42
Exactement. Et ne pas non plus faire des montées en régime trop violentes.
Non, si c'est pas trop violent non plus. Au pire si ca cogne, embrayage et tu fais patiner Wink
da58
da58
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 19:18
Moi mon DS m'a dit qu'il valait mieux etre un peu au dessus que d'etre en sous regime et de faire cogner le moteur...et je pense qu'il a raison
Maiden
Maiden
Humeur : Déconneur
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 19:20
Okay merci tout façon je le fais rarement cogner, j'enclenche toujours l'embray avant!!
ducatix
ducatix
Nombre de messages : 299
Emploi/loisirs : Restauration du sourire, Rugby, mon taf, V2...
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 19:33
Une chtite question : qui arrive a faire 250 Km avec son plein ??
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 20:00
Moi ! cheers Ah oui, j'ai une Street Triple...
Non, mais sans blague, avec l'ABS et ton réservoir amputé de 2,5L, pas évident d'avoir une autonomie importante !
da58
da58
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 20:07
moi je fais 150 kms avant la reserve...
ducatix
ducatix
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 20:08
Ca me rassure da58 Wink
da58
da58
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 20:22
Je savais pas que ABS faisais perdre de la capacité au reservoir ?
ducatix
ducatix
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 20:27
et oui le boitier electronique de gestion de l'abs est placé au niveau du reservoir.
luigi1
luigi1
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 21:06
perso 180 km sur 796 abs avant reserve
da58
da58
MessageSujet: Re: 796 EN RODAGE !!! Questions   796 EN RODAGE !!! Questions Empty16/3/2011, 21:58
Moi en plus je suis en rodage...J espere qu apres il y aura pas trop de difference de conso...J ai quand meme tendance a ouvrir en grand, enfin on verra bien
» Rodage??? Avons nous tous faux?
» Questions diverses sur mon Hyper 8
» Questions/Réponses sur Database,Pack,Stage
» Bonjour tout le monde! Quelques petites questions...
» Le rodage est commençé.
